ruido motor srad 1000 09
+6
Traci
Capasciuti
gb.ruschi
barra
DodgeSRAD
10 participantes
Fala PessoALL,
Fiquei encucado hoje quando voltei pra casa depois de dar uma saida com a moto. Motor estava quente, desliguei a moto e deixei a ignição ligada para refrigerar pela ventoinha, quando caiu abaixo de 100 C, eu religei a moto e escutei uns barulhinhos tipo tec tec tec que eu provavelmente nunca tinha escutado pois me chamou a atenção. Isso é audível somente em marcha lenta ou giro baixo, acima de uns 2000 rpm já nao se escuta mais por causa do ronco do motor. Acabei de completar 500km com ela.
Fiquei encucado com esse barulhinho ou serã que estou escutando demais ?
DodgeSRAD- Participante
Re: ruido motor srad 1000 09
normal nas suzuki
IRON MAN- Participante
Hoje cheguei em casa e minha bandit tava com tectec alto tbm. Fiquei encucado como você. To encucado áte agora. Minha moto tá com uns 7000 kms. Será que tem que regular válvulas?
barra- Participante
Pois é, como o amigo ai em cima postou dizendo que é normal. Já ouvi falar que o motor da suzuki eh barulhento.
São 2 barulhos que faz. Um deve vir das correntes de comando, um barulho encorpado e grosso. O outro que seria essa batidinha, bem fino o barulho. Agora que o motor esfriou mais, eu liguei a moto e o barulho parece que ficou mais baixo, mas continua. Espero que seja normal mesmo.
é por isso que as SUZIS são conhecidas como escola de samba e das melhores
gb.ruschi- Participante
Data de inscrição : 20/06/2010
Fala!!
Que é normal é... mas geralmente ele some quando a temperatura passa dos 60 - 65°C. E vc disse que ele estava abaixo de 100... abaixo quanto? Nunca vi uma fazendo esse barulho com o motor, por exemplo, a 90°C.
Outra detalhe, qual a idade e tipo do óleo que está nela? Quanto mais velho o óleo e "vagabundo", mais alta a temperatura para esse tec tec desaparecer.
Abração!!
Abração!!
Capasciuti- Participante
O oleo nunca foi trocado, a moto ta com 500km. Em breve completo os 1000km e vai ser trocado. Em relação a ser vabagundo, fora de cogitação a fabrica não vai se queimar assim.
Acabei de ligar a moto fria.
O barulho que voce fala que some é outro barulho, como um "arrastado" nheee continuo quando liga ela fria. Aí quando chega nums 40C 45C já some.
Esse barulho a que me refiro é um barulhinho fino, estraladinho clic clic clic ou clec clec sei la...hehehe não sei repdoduzir em texto. Coloquei a orelha e notei que ele sai la de baixo, abaixo do radiador onde tem o coletor de exaustão e radiador....e daquela região que vem. Pode até ser as aletas do radiador ?
Agora deixei chegar a 60C (nao deixei esquentar tanto) e o barulho parece mesmo que esta menor, ontem quando cheguei com ela quente 105C e resfriou aos 95C quando religuei a moto parecia mais alto, tanto que chamou atenção.
ahh, então a moto é nova... então desencana o papo do óleo. Mas de fato, o barulho que me refiro é o tic, tic, agudo mesmo. Em todas que vi, ele desaparece depois de quente. Já verificou o nível do oleo... só pra desencargo de consciencia... Estranho a sua fazer quente. Acredito que seria bom dar uma passada na concessionária e pedir pro mecanico dar uma ouvidinha.
Abração!!
Abração!!
A mina acho que é coisa da minha cabeça mesmo. Sai com ela hoje e tá normal.
barra- Participante
pessoal, comando de válvula! É normal nas suzi, quando peguei a minha também achei estranho, estava acostumado com hondas a vida inteira e só ouvia esse barulhinho quando as válvulas estavam desreguladas...era só regular e sumia...mas nas Suzi todos dizem que é normal...
Traci- Participante
Ouço este tec tec tec na minha bandit 650 06, 23000 km, quando ela está fria. Depois some.
Já ouvi três mecânicos sobre o assunto, um da própria suzuki, e os outros dois são ex-chefes de oficina da suzuki . Todos me disseram que é normal.
Um deles ainda brincou comigo dizendo: "quer silêncio, compra honda".
Eu também fico incomodado com este tec tec tec , mas, pelo jeito, é assim mesmo.
Um abraço.
Um abraço.
Orlando- Participante
É normal o barulho, fiz a revisão dos 1000 km agora e perguntei pro mecanico. Ele disse que é normal.
normalzão... sem problema!!!
Chegue em casa com ela quente e desligue a moto... fique ao lado dela que vc vai ficar ouvindo tec tec tec tec...
normal... nem se preocupe... já vi hornet fazendo também... não sei se é só da suzie... normal!!!
segue pra próxima!!!
Bisteka- Participante
Na SRAD 750 também acontece isso
Disse um amigo algum tempo atras que esse barulho poderia ser dos tuchos sendo preenchidos por oleo...ou seriam retentores, um dos dois....
depois de uma certa temperatura passa (não pergunte pq, eu nao faço a minima ideia)
Te passei o q eu ouvi (telefone sem fio, com certeza eu distorci alguma coisa), mas basicamente esse barulho some mesmo apos os 65º C....
Leva na concessionaria só pra ter certeza, não te custa nada, ta na garantia....fala com o fabiano da official, os caras são mto feras
[]s
[]s
zer0code- Participante
Esses estalos não sao nada menos que a dilatação/contração dos materiais devido ao calor do motor... fica relax que a minha sempre faz isso qdo ta quente
Jenk Patativa- Participante
Data de inscrição : 21/03/2010
2XJenk Patativa escreveu:Esses estalos não sao nada menos que a dilatação/contração dos materiais devido ao calor do motor...
» Srad 1000 2009 sem pressão no motor.
» SRAD 1000 BATEU MOTOR!!!
» Oleo de Motor SRAD 1000
» Srad 1000 Motor esquentando
» Srad 1000 2011 motor grilando
