Temperatura da Haya
zeffer
Charger
cadupel
Temperatura da Haya Empty Temperatura da Haya
Mensagem por cadupel Seg 08 Dez 2014, 09:55
Bom dia Pessoal,
Ontem a tardinha me deparei com um fato diferente na minha Haya (2002).
Após voltar de um encontro de moto deixei a ela parada em frente de casa e logo mais a noite quando fui guardar notei que a temperatura 'quase colou' no vermelho, porem quando desativei o corta corrente (botão vermelho), a temperatura baixou... devido ao calor da viagem e temperatura do dia achei q poderia ser normal, só que hoje pela manha com ela totalmente fria apresentou o mesmo "sintoma"..
Se eu ligar a chave com o corta corrente ligado, a temperatura "quase cola no vermelho", porem eu eu desativar para ligar a moto a temperatura fica toda em baixo, como a moto realmente está (fria). O que poderá ser ?
Um abraço.
Eduardo
cadupel
cadupel
Data de inscrição : 12/05/2014
Temperatura da Haya Empty Re: Temperatura da Haya
Mensagem por Charger Seg 08 Dez 2014, 12:55
tinha um opala meu que dava umas doideiras no marcador também, no caso dele era o cebolão do motor que não estava legal, ai a temperatura as vezes dava uma doida.
Quando tem ar no sistema de refrigeração também da umas alterações, mas so aconteceria com o motor em funcionamento.
Charger
Charger
Mensagem por cadupel Seg 08 Dez 2014, 14:22
Pois é Charger... e "bota" doidera nisso... a minha só testei com ela parada, ainda não quis rodar com ela.
cadupel
cadupel
Mensagem por Berlindo Seg 08 Dez 2014, 15:41
Isso deve ser problema de aterramento. O corta corrente está influenciando no aterramento de algum circuito ou de toda a moto, aí o sinal do marcador é influenciado.
Mensagem por zeffer Sex 02 Jan 2015, 22:49
Amigo isso é normal. Com o botão vermelho ativado o ponteiro da temperatura vai no vermelho e VC volta o botão e marca normal.
zeffer
zeffer
zeffer
zeffer
Mensagem por cadupel Sáb 03 Jan 2015, 16:24
Boa tarde Zeffer, quanto essa leitura eu sei que é normal.... o que nao é normal é ponteiro subir ao vermelho com o interruptor e ignição ligado e só baixar quando desligo...
Valeuu pela resposta.
cadupel
cadupel
Mensagem por Neyohe Seg 05 Jan 2015, 08:26
Pessoal a minha Haya é 2007/08 e a temperatura subiu e a água do reservatório ferveu, constatei que a ventoinha não estava acionando. Retirei o radiador, fiz a troca da ventoinha, troca de fluído, montei tudo e a ventoinha funcionou normal. Após uns 10 minutos de funcionamento,a temperatura sobe e e água ferve. Isso aconteceu 3 vezes, pensei que fosse ar no sistema. Alguém sabe me dar uma dica?
Neyohe
Data de inscrição : 30/12/2014
Mensagem por Pikes Peak Seg 05 Jan 2015, 09:53
Verifique a coloração do óleo. Se estiver tipo café com leite pode ser junta estourada que a compressão esta passando para as galerias de água.
Se estiver tudo certo, verifique o nível dentro do radiador.
Pikes Peak
Mensagem por JoHnny Seg 05 Jan 2015, 13:04
Amigo isso é normal... achei que tinha passado da temperatura com uma Haya 2012 do meu pai e depois que bati no pega bobo ela ficou exatamente no meio...
Mechanico da Suzuki me explicou que exite mais de um sensor e com o corta corrente desligado ele só le a temperatura proxima a bomba d'água. Ao ligar o corta corrente, você tb le os outros sensores e ao ligar a moto, a água circula e você tem a leitura correta da temperatura.... Se é verdade ou não eu não sei, mas fiz como ele falou e nunca tive problema...
Verifique o nivel de água e seja feliz!
Mensagem por cadupel Ter 27 Jan 2015, 22:54
Bza, vlw Johnny..
Talvez tenha esse sensor mesmo ou é algum aterramento que deu problema, pq quando comprei a moto ela nao fazia isso.
cadupel
cadupel
Mensagem por Baeta Sex 30 Jan 2015, 19:46
Não tem nada disso. A minha é 2009. Isso é normal nas hayas.
Ex 1: Moto parada a horas, totalmente fria. Marcha engatada e corta corrente ligado. Virando a chave, aparece a palavra CHEC no painel, a temperatura sobe até o talo. Desliga o mata motor a temperatura continua no alto. Coloca-se em neutro, ouve-se o barulho da bomba e a temperatura desce para o 0. Funcionamento normal.
EX 2: moto quente, independente de onde rodar. Se bater no corta corrente, a temperatura sobe ao máximo. Se desligar o mesmo, volta para a posição normal.
Mensagem por cadupel Ter 03 Fev 2015, 20:46
Bza baeta,
Mais uma como o mesmo sintoma, talvez seja normal mesmo...
Valeu pelo relato..
cadupel
cadupel
