Temperatura srad 1000
+6
Anderson Vidal
Leandro Vita
Last_Warrior
XICOSAX
Marlos
valerio P.
10 participantes
Temperatura srad 1000 Empty Temperatura srad 1000
Mensagem por valerio P. Sex 23 Mar 2012, 12:20
Boa tarde pessoal do sol
minha srad 1000 esta chegando aos 107º quando ando no transito isso é normal ou esta aquecendo ??
obrigado desde ja abraços.
valerio P.
valerio P.
Data de inscrição : 24/09/2011
Temperatura srad 1000 Empty Re: Temperatura srad 1000
Mensagem por Marlos Sex 23 Mar 2012, 12:35
Normal.
Marlos
Marlos
Mensagem por Convidad Sex 23 Mar 2012, 14:34
na foto do seu avatar, a moto parece ter um escape esportivo. se for só ponteira, a temperatura chega aos 107 em dias muito quentes. é bom mandar na CC para averiguar o líquido de arreficiamento. alguns relatos de nível baixo em motos zero km foram relatados.
se o escape for full(esportivo) essa temperatura está alta, algo errado, pois sem catalisador, a moto tem queda de temperatura em consequência da descarga livre, no máximo chegaria a 102º , em dias muito quentes.
Mensagem por valerio P. Sex 23 Mar 2012, 14:48
Vlw pessoal
Sobre o escape e um akrapovic não e full mas esta sem catalisador, o liquido de arefecimento foi trocado tem uns 4 meses. Porem não sei qual foi colocado, qual é o mais indicado para colocar ??
irei trocar novamente para garantir.
valerio P.
valerio P.
Mensagem por Convidad Sex 23 Mar 2012, 15:39
não precisa trocar, leva na CC e manda verificar o nível. se está sem catalisador, deveria ser menor essa temperatura.
digo isso porque quando tinha srad, tive um problema igual, e foi justamente porque na troca do fluído, não testaram a moto aquecida, para ver o nível do liquido. apenas completam o nível muitas vezes.
Mensagem por XICOSAX Sex 23 Mar 2012, 18:46
Verifica na pista, não pode passar de 85/87 º, na cidade a minha chega a 105º. O pessoal da CC diz que é normal. A ventoinha liga por volta de 100º.
XICOSAX
XICOSAX
Idade : 62
Mensagem por valerio P. Sex 23 Mar 2012, 19:15
É pessoal na estrada andando a uns 80 a 180 km ela fica por ai 85 87º mas hj ela esquentou bem chegou a 107 º mas nao estava tão quente e teve outra coisa quando cheguei em casa percebi que estava vazando pelo suspiro será que muito liquido tbm faz esquentar??
valerio P.
valerio P.
Mensagem por Convidad Sex 23 Mar 2012, 19:57
pode ser ar que pegou nas camaras do radiador. dentro possui uma pequena pressão que não deixa o ar se misturar. manda na CC que não é normal isso!
Mensagem por XICOSAX Sáb 24 Mar 2012, 10:23
tem algo errado
XICOSAX
XICOSAX
Idade : 62
Mensagem por Convidad Sáb 24 Mar 2012, 19:52
certeza!! leva na CC. urgente. la eles esvaziam o radiador, e passam o mesmo liquido nele. e completa o que falta. não é apenas completar o reservatório não. CC já!
Mensagem por Last_Warrior Seg 26 Mar 2012, 03:07
Galera, o nível deve ser conferido semanalmente, mesmo em motos novas.
Formando pressão pode ser que ao recolocar o líquido em alguma manutenção não foi drenado corretamente o "bolsão" de ar que fica no sistema. Aí a água não circula direito.
Em carros é só retirar o sensor de temp. da injeção perto da termostática pra retirar esse bolsão de ar, nas motos não sei nem como se faz isso.
E tem outras causas também, como junta do cabeçote, óleo incorreto, etc.
Sim, óleo incorreto pode fazer isso, deve pegar o manual da moto e ver a viscosidade recomendada de acordo com o clima local. Pode ver que tem uma tabelinha com as faixas de temperatura ambiente e a viscosidade recomendada para cada faixa de temperatura.
Se vc está num lugar muito quente e coloca óleo muito fino, o mesmo não circula direito e o motor aquece mais.
Last_Warrior
Mensagem por valerio P. Seg 26 Mar 2012, 19:33
Problema resolvido
Vlw a todos que me ajudaram.
o problema era o seguinte o liquido de arrefecimento era de uma qualidade ruim leve na CC e la eles trocaram o mesmo onde resolvel meu problema.
Obrigado a todos agora ta chegando aos 103 em dia muito quente e depois de muito tempo parado.
valerio P.
valerio P.
Mensagem por XICOSAX Seg 26 Mar 2012, 21:21
agora beleza!!
XICOSAX
XICOSAX
Idade : 62
Mensagem por Last_Warrior Ter 27 Mar 2012, 01:39
Interessante esse relato... Mas cabe o meu raciocínio anterior, as vezes o líquido não era ruim, só foi colocado sem drenar corretamente o bolsão de ar.
Aí vc nunca vai saber ao certo, mas qual o anterior e qual o novo?
Last_Warrior
Mensagem por Convidad Ter 27 Mar 2012, 10:27
também acredito que inventaram essa do liquido ruim. não existe isso, porém, um nível baixo ou ar nos túbulos do radiador, é melhor mentir que o liquido era ruim. até mesmo para salvar a fábrica.
Mensagem por valerio P. Qua 28 Mar 2012, 12:19
Bom qual e o novo não sei ao certo nem perguntei foi colocado na CC então nem esquentei a marca.
mas e vermelho o anterior era azul. então tenho certeza que foi trocado.
valerio P.
valerio P.
Temperatura srad 1000 Empty Temperatura 750 07
Mensagem por Leandro Vita Ter 10 Abr 2012, 10:29
Bom dia.
Minha 750 anda com atemperatura na pista entre 85 a 95ºC, na cidade não temn jeito, dois palito a ventuinha ta ligando nos 104ºC. Minha grande preocupação e sobre a temperatura na pista, não sei se esta alta. Hj ela esta com 18mil KM, não sei se há a necessidade de troca do fluido e qual a marca para este.
Valeu
Leandro Vita
Leandro Vita
Data de inscrição : 07/04/2012
Mensagem por Anderson Vidal Ter 10 Abr 2012, 10:43
A minha chega a 104ºC na cidade e liga a ventoinha, acho normal!
Anderson Vidal
Anderson Vidal
Mensagem por Leandro Vita Ter 10 Abr 2012, 10:56
Mais e a temperatura na estrada???? Meu se eu andar de boa (160 - 170) num dia nao muito quente e 85ºC, se for acima dos 200 km chega a 95ºC. To meio ligeiro. Na galera tem um R1 que anda bem abaixo disto. Antes desta tiveum 96, meu não passa dos 75ºC, me falaram que pode ser em função da injeção.
Leandro Vita
Leandro Vita
Mensagem por Anderson Vidal Ter 10 Abr 2012, 11:45
Na estrada de boa 140-160 fica nos 85, 86, a mais de 200 não olho a temperatura não!!! hauhauahuahuah
Anderson Vidal
Anderson Vidal
Mensagem por FRANCKSANTANA Qua 11 Abr 2012, 18:58
Leandro Vita escreveu:Bom dia.
Dois palitos seriam postes?????
Valeu
FRANCKSANTANA
FRANCKSANTANA
Mensagem por Leandro Vita Sáb 08 Set 2012, 12:00
Apos trocar o fluido do arrefecimento, a temperatura esta subindo muito rapido, ficando entre os 95 e 100c°.
To acahndo que pode ser a valvúla termostatíca.
Tem alguem ai que ja passou pelo mesma situação?
Leandro Vita
Leandro Vita
Mensagem por XICOSAX Sáb 08 Set 2012, 16:24
SE CHEGAR A 95/100º NA PISTA TEM ALGO ERRADO, PISTA NÃO PODE PASSAR DE 87/88 º.
XICOSAX
XICOSAX
Idade : 62
Mensagem por FRANCKSANTANA Sáb 08 Set 2012, 18:48
Leandro Vita escreveu:Apos trocar o fluido do arrefecimento, a temperatura esta subindo muito rapido, ficando entre os 95 e 100c°.
Cara, não sou mecânico não mas acho que tem algo errado, pela lógica, após a troca do liquido do arrefecimento, deveria demorar mais para esquentar e não o contrário, a não ser que você tenha colocado um produto de qualidade tão ruim que mesmo o antigo, já vencido, faça mais efeito que o novo....
Na boa, pode ser que deixaram ar no sistema, ai esquenta sim... a minha peguei zero e veio com entrada de ar no sistema, cheguei em casa com 108º e ventuinha ligada direto e mijando água no chão, tive que levar a moto novamente na CC para tirarem o ar do sistema, depois disso, estrada 84/85, puxando fica entre 85/95 e na cidade no trânsito 95/104, então é bem provável que depois da troca tenham deixado ar na sua também.
FRANCKSANTANA
FRANCKSANTANA
Mensagem por eric peterle Seg 16 maio 2016, 16:24
Boa tarde Amigos,tambem estou com problema com temperatura em minha SRAD 1000 ano 11/12,ha 3 meses fiz uma viajem e ela "mijou" um pouco de agua pelo suspiro mas nao afetou a temperatura,dae quando cheguei de viajem esgotei todo a agua recoloquei o aditivo meio a meio com agua,rodei ate sabado passado,dae ela chegou aos 120 graus na pista,dae parei e novamente ela "mijou" bastante agua,esperei esfriar completei e fui embora.Hoje desmontei a carenegem tirei o ar do sistema e troquei a tampa do radiador,na estrada 83-86 graus na rua de 98-105 graus,porem se deixar ela parada funcionando ela chega ate os 108 graus e abaixa ate os 100 e volta ate os 108 e nao desarma a ventoinha,porem na hora que anda nela ela estabiliza,alguem teve um problema similar que possa me ajudar?desde ja agradeço a todos!!
eric peterle
eric peterle
