Regular temperatura da gsx650f
Alguém sabe me dizer se tem como deixar o termostato de acionamento da ventoinha mais sensível da suzuki Gsx650f
Vagner de Alencar- Participante
Data de inscrição : 12/09/2016
Re: Regular temperatura da gsx650f
Como assim? Acionando mais cedo??
Charger- Participante
Quando pego um transito mais lento sinto que a temperatura fica muito alta até o acionamento da ventoinha queria saber se tem uma maneira de deixar mais sensível ou seja que o acionamento seja com uma temperatura mais baixa
O correto é o acionamento por volta dos 105º, através de um Flash ECU vc tem acesso a esses valores e pode colocar mais baixo, mas a moto estando com seu sistema de refrigeração em dia, não há por que mexer, eh o suficiente para manter o motor em sua temperatura ideal de trabalho.
O importante é não ultrapassar 115º
Não vejo motivo de fazer isso. Estando em dia a manutenção, não tem pq se preocupar, a moto vai aquecer, ligar a ventoínha, baixar a temperatura de novo e vida que segue.
temperatura
boas pessoal alguem sabe como fazer para meter a dar a temperatura no quadrante da gsx650f de 2009.Charger escreveu:Como assim? Acionando mais cedo??
a minha so tem la o simblo mas nao diz a temperatura
paulino ribeiro- Participante
Data de inscrição : 22/07/2021
» Como Regular o Shift Ligth (srad / GSX650F)
» Regular suspensão BN6
» Alguém sabe regular a suspensão da B12?
» Regular farol
» REGULAR OU AJUSTAR.
» Regular farol
