Cheiro de Queimado !!
+6
Mamation
ruanvasques
Bullet
wbuenojr
10 participantes
Olá amigos !!
Estou com um pequeno desconforto com a minha b65 e gostaria de saber respectivas opiniões ou até mesmo experiências relacionadas com o que eu estou passando no momento.
Pela segunda vez após chegar do trabalho com a bandida, pode-se sentir um cheiro de queimado vindo do motor. É difícil para reconhecer realmente onde é o ponto que exala esse cheiro.
A considerar que os níveis de óleo e arrefecimento estão perfeitos e em ambos os dias eu não "judiei" da motoca (170km/h máx.), estou realmente preocupado com esse cheiro de queimado e recorro a vocês aqui do fórum pra saber se alguém tem uma luz do que possa ser.
Atenciosamente.
Wagner.
Atenciosamente.
Wagner.
wbuenojr- Participante
Re: Cheiro de Queimado !!
Pode ser tanta coisa....veja se nao grudou nada no seu motor ou coletor, tipo sacola plastica etc...
De uma examinada nos chicotes pra saber se nao tem algum curto. Pode estar derretendo algum fio. Verifique o retificador de voltagem.
Bullet escreveu:Pode ser tanta coisa....veja se nao grudou nada no seu motor ou coletor, tipo sacola plastica etc...
Visualmente falando, não tem nada grudado no coletor e motor. Vou dar uma olhada ao chegar em casa nos chicotes pra ver se estão ok.
Pesquisando pelo fórum pude ver alguns problemas relacionados com esse retificador de voltagem também. Tomara que seja algo simples
Obrigado Bullet !!
Esse fim de semana fui dar um rolê com minha bandit cerca de 230km de passeio e antes disso senti o mesmo problema. no trajeto não ocorreu nada. Quando voltei percebi que o cheiro continuava. Acredito se fosse o retificador a moto estaria falhando ou dificil para pegar.
Avise quando solucionar o problema. abs
Daniel H13- Participante
Amigo,vc não lavou a moto e ficou algum resíduo de óleo ou algum produto no motor ou escapamento?não tem algum pequeno vazamento no qual esteja pingando ou escorrendo para o escape???
boa sorte ai!!
boa sorte ai!!
A minha b650 ie tem esse cheiro forte do lado direito vem da junta do escape parece um cheiro de borracha queimada mais é da junta que uni o escape
ruanvasques- Participante
Data de inscrição : 16/06/2014
ruanvasques escreveu: A minha b650 ie tem esse cheiro forte do lado direito vem da junta do escape parece um cheiro de borracha queimada mais é da junta que uni o escape
Exatamente !!!
Percebi que esse cheiro está vindo do lado direito do motor, bem proóximo a junta do escape !!
A ultima vez que a minha cheirou queimado foi o conector do retificador que estava com mal contato por sujeira interna e derreteu. Tive que trocar.
Mamation- Participante
A minha bandida esta com o mesmo problema cheirando a queimado do lado direito, já alguem resolveu o problema ?
SAVOX- Participante
Data de inscrição : 17/02/2014
A minha srad ja deu cheiro de queimado 2x, a primeira foi o conector do retificador, dai troquei os de plastico por de ceramica(igual usado em chuveiro). E a segunda vez foi o retificador q derreteu, quando ligava a moto e o retificador esquentava ele vazava estanho de dentro
igorpbs- Participante
igorpbs escreveu:A minha srad ja deu cheiro de queimado 2x, a primeira foi o conector do retificador, dai troquei os de plastico por de ceramica(igual usado em chuveiro). E a segunda vez foi o retificador q derreteu, quando ligava a moto e o retificador esquentava ele vazava estanho de dentro
Hoje fiz o teste ao retificador e nao esquentava, mas o cheiro forte vinha do lado direito da moto do tubo que liga ao radiador, que será? alguem sabe? obrigado
SAVOX- Participante
será que a mangueira do radiador não esta mto encostada no motor e está derretendo em alguma parte?
SAVOX escreveu:igorpbs escreveu:A minha srad ja deu cheiro de queimado 2x, a primeira foi o conector do retificador, dai troquei os de plastico por de ceramica(igual usado em chuveiro). E a segunda vez foi o retificador q derreteu, quando ligava a moto e o retificador esquentava ele vazava estanho de dentro
Amigo, eu ainda não descobri o cheiro de queimado na moto pois fiquei um tempo sem ela e agora a peguei de volta. Estou buscando informações referentes á esse cheiro e espero descobrir neste final de semana. Vou dar uma esticada até uma cc próxima aqui e ver se consigo mapear esse maldito cheiro de queimado que por coincidência está vindo do mesmo lugar que vc ressaltou aí acima (Mangueira do radiador.)
Já mexi na mangueira e em outros locais buscando pontos derretidos ou vazamentos mas não encontrei nada. Confesso que estou preocupado e até mesmo em dúvida com relação ao líquido de arrefecimento que está sendo utilizado na moto ou até mesmo o óleo (não sei se os mesmos influenciariam).
O que eu pude perceber ao trocar o filtro de ar da moto foi que ao retirar o filtro velho, notei alguns pontos oleosos dentro da caixa da ar. O amigo Hans Blackbullet daqui do fórum disse que possivelmente o cheiro possa estar vindo dali, e o mesmo ofereceu-me ajuda para tentarmos sanar este problema.
Assim que tiver mais informações ou até mesmo resolvido o problema, posto aqui aos amigos que também estão passando por isso.
Abraços !!
wbuenojr escreveu:SAVOX escreveu:igorpbs escreveu:A minha srad ja deu cheiro de queimado 2x, a primeira foi o conector do retificador, dai troquei os de plastico por de ceramica(igual usado em chuveiro). E a segunda vez foi o retificador q derreteu, quando ligava a moto e o retificador esquentava ele vazava estanho de dentro
Abraços !!
Amigo, eu também vou tentado algumas coisas ( vou por começar a trocar o liquido de refrigeração, penso que poderá ser ar nos tubos de refrigeração) porque do sistema de tubagens de refrigeração só o do lado direito e que cheira a queimado, daí eu pensar que poderá ser ar nas tubagens, mas não sei tenho de ver... ah alguma forma de tirar o ar de refrigeração sem ter de trocar o fluído todo?
SAVOX- Participante
Onde fica a válvula termostática geralmente tem um parafuso que serve para eliminar o ar do sistema
Oi pessoal hoje pus mãos ah obra... mas agora surgiu outra duvida, ao tirar o liquido de refrigeração todo ( pensava eu ) o reservatório de expansão continua cheio de liquido, é normal ? como se tira esse liquido do reservatório de expansão?
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
SAVOX- Participante
Estou com a minha Bandit 650S 2009 (17.800 Km) exalando cheiro de borracha queimada, quando paro de andar e fico com o motor ligado. Percebi que o radiador esquenta muito. Já troquei o líquido de arrefecimento mas não resolveu. Eu tô achando que tem a ver com a entrada do ventilador do radiador que está demorando pra ligar. Alguém sabe com qual temperatura ele liga, ou onde ele está localizado? Grato.
renol111- Participante
Data de inscrição : 10/06/2016
Fera, uma coisa que muitos mecânicos sentam na graxa é em mexer no chicote da moto para por alguma fiação nova de alarme, tx car, rastreador etc... E não voltar a capa de proteção do chicote, ou só passar fita isolante.
Qdo peguei minha gsx 750f o chicote que passava ao lado do cabeçote na parte direita da moto estava enrolado só com fita isolante e a fita estava derretendo já. Serviço muito porco que o antigo dono mandou fazer. O que eu fiz foi comprar um conduite de 10mm com corte próprio para elétrica de carros e motos, comprei de um vendedor do mercado livre, e reincapei todos os chicotes da moto, ficou zera e não deu mais aquele cheiro de fio queimado
Outra coisa, veja se nao tem nenhum vazamento de óleo que está pingando nas curvas da descarga e queimando esse óleo.
O radiador é a óleo? Se for, olha se não tem vazamento, pq se tiver algum merejo que esteja caindo na descarga, vai queimar e dar um cheirão.
Roda desalinhada queima pneu tbm.
Flw
Flw
Última edição por Tôca em Sáb 25 Jun 2016, 14:51, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção)
Tôca- Participante
Data de inscrição : 15/06/2016
» Cheiro de queimado GSXR 750
» Ajuda: Retificador de Voltagem - Acho que foi pro saco
» Cheiro de gasolina
» CHEIRO DE GASOLINA NO AR!
» Gsxr 1000 2006 com ECU/CDi queimado
