Cheiro de gasolina
Cheiro de gasolina Empty Cheiro de gasolina
Mensagem por ANGELICA CARMO Ter 13 Nov 2012, 09:39
Galera, fui trocar o oleo da minha moto bandit 650 s carburada 2007, e percebi um cheiro forte de gasolina no oleo. isso é normal?
ANGELICA CARMO
ANGELICA CARMO
Feminino
Data de inscrição : 15/05/2011
Cheiro de gasolina Empty Re: Cheiro de gasolina
Mensagem por Sérgio Santiago Ter 13 Nov 2012, 10:51
Não é normal.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Last_Warrior Ter 13 Nov 2012, 22:49
Mistura muito rica, tem que ver o motivo, se os carburadores estão encharcando, se agulhas de boia estão boas, regulagem, etc...
E o filtro de ar como anda??
Last_Warrior
Mensagem por ANGELICA CARMO Qua 14 Nov 2012, 08:31
pois é galera, meu mecanico disse que as agulhas nao estao boas, entao ele dxou ela com a mistura mais rica, pq antes ela estava dando falta...vou comprar o kit dynojet e dxar ela reguladinha
ANGELICA CARMO
ANGELICA CARMO
Feminino
Mensagem por Last_Warrior Sáb 17 Nov 2012, 20:40
Então, se comprar o kit dynojet tem que ser com o filtro de ar K&N ou similar, senão não vai ter benefício e se usar com o filtro original a mistura vai ficar rica em alta.
Se precisar das agulhas de bóia me dá um toque, que te passo alguns links. Não precisa pagar uma fortuna nas originais, coloquei as paralelas na minha F e tá tranquilo.
Last_Warrior
Mensagem por ANGELICA CARMO Seg 19 Nov 2012, 09:40
Last_Warrior escreveu:Então, se comprar o kit dynojet tem que ser com o filtro de ar K&N ou similar, senão não vai ter benefício e se usar com o filtro original a mistura vai ficar rica em alta.
vc consegue o kit dynojet? Minha moto esta com filtro K & N
ANGELICA CARMO
ANGELICA CARMO
Feminino
Mensagem por Petrel Seg 19 Nov 2012, 11:13
Cheiro de gasolina no óleo!! isso tem mais a ver com bóia/estilete deixando o nível de gasolina na cuba muito alto. isso não quer dizer necessáriamente que a mistura esteja rica.
Petrel
