QuickShift Corta os BICO ou as Velas?
+3
Acastro
daviramos
7 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
QuickShift Corta os BICO ou as Velas? - Página 2 Empty QuickShift Corta os BICO ou as Velas?
Mensagem por daviramos Seg 07 Jul 2014, 23:22
Olá pessoal, aos entendidos de mecânica, gostaria de tirar uma dúvida.
O QuickShift corta a Alimentação dos BICOS Injetores, ou as Velas?
daviramos
daviramos
QuickShift Corta os BICO ou as Velas? - Página 2 Empty Re: QuickShift Corta os BICO ou as Velas?
Mensagem por Maker Qui 10 Jul 2014, 11:57
Calço hidráulico em injeção eletrônica é algo tão improvável de acontecer que acho sequer possível de ser calculado.
Em carburados era só vacilar que ferrava... principalmente os turbo por conta da bomba elétrica...
Plantei a semente da dúvida para melhorar o debate, mas a minha opinião é de que o corte seja feito na ignição, sempre.
Mas já que vc vai projetar tudo, faça os dois ué... primeiro corta a ignição, milissegundos depois, corte a alimentação ué... se bem que como é um quickshifter... não vai dar tempo para o segundo corte...
Eu acho que algumas injeções aftermarket para carros turbo fazem assim qdo entram em modo de segurança... primeiro cortam a ignição, depois a alimentação... quase impossível quebrar o motor assim... mata a pressão do turbo.
Maker
Maker
Mensagem por tiago_pimenta Qui 10 Jul 2014, 12:17
Não sei se usam para todos os casos, mas segundo o Madeira, quando a moto tem a bobina plug top, usa-se o corte de ignição, caso a moto use outro tipo de bobina, ai o corte é feito no bico (Pelo que eu entendi, no final vou por o vídeo). Mas também não podemos acreditar 100% no Madeira, pois já me disseram que em um vídeo dele de ajuste de suspensão, ele falou algumas "besteiras".
Quanto a não houver gasolina no cilindro, só se o bico travar ou ficar entopido, pois suponhamos que o ciclo de admissão do motor leve 5 segundos para acontecer e tenha um corte no bico de 1 segundo (Nem vou usar milesegundos), temos outros 4 segundos em que houve admissão de combustivel na camara, então havera sim gasolina na fase de detonação.
Eu tentaria fazer o corte tanto na ignição quanto no bico, caso não desse, tentaria na ignição e por último no bico.
Esse é o vídeo do madeira, não sei se serve para alguma coisa.
tiago_pimenta
tiago_pimenta
