QuickShift Corta os BICO ou as Velas?
+3
Acastro
daviramos
7 participantes
Olá pessoal, aos entendidos de mecânica, gostaria de tirar uma dúvida.
O QuickShift corta a Alimentação dos BICOS Injetores, ou as Velas?
daviramos- Participante
Re: QuickShift Corta os BICO ou as Velas?
Acho q tem os dois viu. Os do PowerCommander cortam o bico, mas esses HM da vida cortam a centelha da vela.
Berlindo escreveu:Acho q tem os dois viu. Os do PowerCommander cortam o bico, mas esses HM da vida cortam a centelha da vela.
Acastro- Participante
Acastro escreveu:Berlindo escreveu:Acho q tem os dois viu. Os do PowerCommander cortam o bico, mas esses HM da vida cortam a centelha da vela.
Estou construindo meu próprio QuickShift.
Quem já usou os dois tipos, qual o melhor na pratica?
Na parte técnica tem algum problema, ser for na Vela ou no BICOS, existe algum complicação mecânica sobre o mesmo?
Alguém poderia dizer, acho melhor no BICO por X motivos, ou o contrario, mesmo que não tenha embasamento técnico, apenas especulação, para eu levantar mais opinião.
Se for na ignição, o combustível não queimado se inflamará no escapamento, ocasionando um 'tiro' semelhante aos que os idiotas provocam nas CG's carburadas.
Sérgio Santiago- Participante
Bom, os kits originais cortam a centelha na ECU, por isso o foguinho no escape da S1000RR. Me parece tb por isso que o melhor é o corte de ignição, é o que faz mais sentido também se vc deseja um corte muito rápido, com certeza na ignição é mais eficiente do que cortando o combustível.
Nessas motos onde cada cachimbo de vela tem sua bobina de ignição, esses kits aftermarket funcionam bem pois trabalham com o sinal antes de se transformar em alta voltagem. Em motos com aquelas bobinas grandes já não daria para fazer dessa forma. Agora se for para cortar a alimentação do bico, aí teria que ter algum módulo que ficasse interceptando o sinal da ECU pros injetores e atuando aí. Lembrando que qualquer coisa que "reescreva" ou ao menos intercepte o sinal da ECU pros bicos, pode tirar potência da moto, tendo em vista que atrasam o envio da informação. O PowerCommander é um deles, se vc pegar um com mapa zerado e por na moto, passando no dino antes e depois, verá que perde cavalaria esse "processamento" a mais.
Berlindo escreveu:Bom, os kits originais cortam a centelha na ECU, por isso o foguinho no escape da S1000RR. Me parece tb por isso que o melhor é o corte de ignição, é o que faz mais sentido também se vc deseja um corte muito rápido, com certeza na ignição é mais eficiente do que cortando o combustível.
Se for fazer no BICO, eu não faria a Leitura de Sinal do BICO, somente chavearia o mesmo, para não repassar o SINAL para frente, então não processamento do SINAL.
Penso em fazer o corte antes da bobina, acho que terá um índice menor de complicações, e outra que até curto o som das trocas nas BMW.
Lembrando que a presença de combustível não queimado no catalisador (repetida a cada mudança de marcha) abrevia sensivelmente a vida útil do componente. Pra quem não usa o catalisador, resta somente a labareda e a poluição.
Como seria o projeto do quick shifth?
E porque a criação de um quick shifter ?
tiago_pimenta- Participante
Cara, parabéns pela iniciativa.
Tlavez você possa ser o encorajador de tantos outros projetos.
Veja se esses links ajudam algo:
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=314552
http://www.translogicuk.com/quickshifters.php
Acastro escreveu:Como seria o projeto do quick shifth?
http://www.bikechatforums.com/viewtopic.php?p=3587021
http://www.biker.ie/forum/showthread.php?t=194362
tiago_pimenta escreveu:E porque a criação de um quick shifter ?
Redução de custo.
Por Exemplo o TRE da minha motoca custou R$ 5,90 e 20 minutos do meu tempo:
http://wotid.com/gsxr/content/view/16/31/
Hans Blackbullet escreveu:Cara, parabéns pela iniciativa.
Valeu, Hans. Os Links que você passou já faziam parte da minha lista de pesquisas.
Tenho trabalhado em projetos maiores mais ambiciosos (DataLogger com Inclinação, força de aceleração e frenagem, inteligado ao GPS, para subtituir meu LapTimer) mas de momento quero colocar a funcionar o QuickShift para curti na PISTA.
daviramos escreveu:tiago_pimenta escreveu:E porque a criação de um quick shifter ?
Redução de custo.
Parceiro, precio desesperadamente desbloquear o limitador de RPM da minha Bandit, pelo menos na quarta, quinta e sexta marchas. Para as primeiras marchas eu uso o TRE...daviramos escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Cara, parabéns pela iniciativa.
Alguma dica?
Hans Blackbullet escreveu:Parceiro, precio desesperadamente desbloquear o limitador de RPM da minha Bandit, pelo menos na quarta, quinta e sexta marchas. Para as primeiras marchas eu uso o TRE...daviramos escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Cara, parabéns pela iniciativa.
Alguma dica?
Você pode reescreve a ECU da sua moto colocando as configurações que você quiser, em uma oficina com conhecimento para o mesmo.
Pode também adquirir um produto como o http://www.woolichracing.com/usb-denso.aspx e alterar em casa.
Ou ainda um Bazzaz.
daviramos escreveu:Olá pessoal, aos entendidos de mecânica, gostaria de tirar uma dúvida.
Cara... se vc cortar os bicos oq vai acontecer na cabeça do seu pistão?
Blow over... o véio "furico"?Maker escreveu:daviramos escreveu:Olá pessoal, aos entendidos de mecânica, gostaria de tirar uma dúvida.
Pessoal, são milissegundos de corte.
Berlindo escreveu:Pessoal, são milissegundos de corte.
Concordo com você Berlindo.
É muito rápido, e não sei se podemos considera a ausência completa de combustível como Mistura Pobre.
Pois só seria um Maçarico, se fosse Mistura Pobre, e nessa caso vai ter apenas AR e Centelha da Vela, o que acredito ser inofensivo ao PISTÃO.
É melhor cortar a ignição do que o combustível !!!
tiago_pimenta escreveu:É melhor cortar a ignição do que o combustível !!!
Pimenta, para dar um norte no projeto, estou levantando todas as possibilidades.
Sua opinião e baseando em seu conhecimento Mecânico do mesmo ou experiencia de uso na pratica das duas formas?
Minha opinião ate o momento e corte de ignição.
Se cortar o combustível, pode acontecer de você ocasionar um belo de um furo na cabeça do pistão por causa da mistura pobre e do aumento da temperatura na câmara de combustão, mesmo que por milésimos de segundos. Já cortando a ignição, o que poderia acontecer, seria um calço hidráulico por ter combustível na câmara de combustão e ele não ter sido queimado.
Analisando essas duas possibilidades, eu particularmente, acho que a possibilidade de acontecer um calço hidráulico seriam bem menores do que uma mistura pobre. Essa é minha opinião baseado no meu conhecimento teórico sobre mecânica.
Agora vamos analisar os produtos que já existem no mercado, como já dito aqui, motos que tem quick, é normal você ouvir aquele "pipoco" e as vezes algumas labaredas de foto no escapamento, correto ? Isso é ocasionado justamente pelo corte da ignição na hora da troca de marcha. Então se as empresas que já desenvolveram quick optaram por essa opção (Corte de ignição), acredito eu que seja a melhor opção que elas acharam, e eu partiria pelo mesmo caminho.
Mas tem os dois né...Rapid e Power, usam corte do bico.
Acho q ambos os casos são inofensivos, se não houver gasolina, não vai haver explosão e consequentemente aumento da temperatura. É como simplesmente acabar a gasolina do tanque, não vai furar pistão por causa disso.
Mas penso conforme disse antes, por questão de precisão, o corte na ignição me parece mais assertivo.
» VALE A PENA TROCAR VELAS DA SRAD 750 gsxR por VELAS IRIDIUM?
» Triumph Daytona 675 com Quickshift
» Bico injetor hayabusa 2007
» Limpeza de bico injetor é necessário?
» HELP, Burgman abrindo o Bico!
