Bandit 1200 Motor frio pega e tranca
Bandit 1200 Motor frio pega e tranca Empty Bandit 1200 Motor frio pega e tranca
Mensagem por moto aviao Qua 14 maio 2014, 11:00
No último fim de semana ao ligar o motor da moto, ele funcionou e logo parou, como se tivesse trancado, daí toquei o botao de partida novamente e as luzes se apagaram, pois a bateria não tinha força para fazer o motor girar, daí esperei por alguns instantes e dei a partida novamente e o motor pegou normalmente, sendo que nas demais vezes que liguei e desliguei durante o dia tudo ocorreu bem.
Este detalhe de ligar e desligar tipo tranco na primeira ligada do dia com o motor frio ja tinha ocorrido a uns dois meses atrás uma vez.
A moto está cem por cento, o motor não bate, não tem folgas, não tem barulho nenhum, nem de corrente de comando ou tensionador, bronzinado frouxo, pino de pistão, nada, o óleo é novo e no nível, o filtro também é novo, trocado de 6 em 6 meses, a bateria está ok também.
Será que pode ser algum problema de virabrequim, bronzinas, motor de partida ou a embreagem do motor de partida?
Alguém já passou por isso ou ouviu falar sobre?
moto aviao
Data de inscrição : 14/05/2014
Bandit 1200 Motor frio pega e tranca Empty Re: Bandit 1200 Motor frio pega e tranca
Mensagem por budha74 Qua 14 maio 2014, 20:21
Pode ser que a torneira de combustível tenha deixado vazar combustível, inundando as cubas e transbordando para os cilindros. Dá a partida e morre. Dá novamente e pega e não faz mais isso. Estaciona com o tanque cheio e deixa mais tempo, exemplo, passar a noite, na primeira partida do dia volta a ter problemas. Caso seja assim, só trocando o reparo da torneira Idea
