Barulho no Motor da Bandit 1200 07/08
Olá amigos! Fazem cerca de 5 dias notei um barulho atípico na tampa do motor lado esquerdo - que costumam dizer tampa do estator - onde fica a embreagem do motor de partida, que só ocorre após o motor estar bem quente. Nos primeiros minutos de funcionamento, cerca de uns 15 minutos funcionando o barulho simplesmente não existe, mas após andar com ela e aquecer bem o motor, apresenta esse barulho que não havia. Alguém sabe o que pode ser? Alguém já passou por esse problema? Cheguei abrir a tampa, aparentemente tudo está normal, mas esse maldito barulho está lá. Segue o link do vídeo para terem conhecimento do dito barulho. Desde Já agradeço atenção de todos. https://youtu.be/WFL1Axn5Lj4
julianoduarte- Participante
Re: Barulho no Motor da Bandit 1200 07/08
Vc chegou a olhar por dentro do estator se os imãs e o bobinado estão certinho?
Berlindo escreveu:Vc chegou a olhar por dentro do estator se os imãs e o bobinado estão certinho?
Esse motor não tem o estator, ele utiliza alternador que fica abaixo dos carburadores. Na tampa onde geralmente fica o estator das motos, esse tem apenas a embreagem do motor de partida, nada mais. O mais estranho que o barulho só existe quando o motor está muito quente. Frio e pré aquecido o barulho não aparece.
» Barulho no motor da Bandit 1200
» Barulho de vibração motor da BANDIT 1200
» Me ajudem , Bandit 1200 com barulho no motor
» [Resolvido]Barulho no motor Bandit 1200 similar a um espirro.
» BARULHO ESTRANHO NO MOTOR DA BANDIT 1200 RESOLVIDO!!!! VALEU
