Me ajudem , Bandit 1200 com barulho no motor
Bom dia caros amigos ,
Estou com uma bandit 1200 2004 com 27,000 rodados fazendo um barulho no motor ( um tec tec tec que as vezes aumenta e diminui mais nunca para ) ja levei em 3 mecânicos diferentes especialista em motos grandes e todos falam que é normal , so que quando comprei ela nao estava com esse baralho , o barulho veio um tempo depois que troquei o oleo uso motul 3000 20w50), gostaria de saber a opniao de vcs se estou me preocupando atoa ( se o barulho é caraterístico dela ) ou se pode ser um defeito msm , só pra constar todos os mecânicos descartou que esteja batendo a corrente de comando .
me deem um help galera .......
forte abraço a todos !!!
Antôniocjr- Participante
Data de inscrição : 30/05/2017
Re: Me ajudem , Bandit 1200 com barulho no motor
Outra Bandit fazendo barulho... KKKKK
Dá uma olhada nesse tópico que criei um tempo atrás.
https://www.suzukionline.org/t27642-barulho-no-motor-da-bandit-1200?highlight=BANDIT
O barulho até voltou a aparecer e sumir, aparecer e sumir... sinto mais quando está bem quente. Acho que é tudo normal mesmo.
Se for igual, desencana, aliás, mesmo se for diferente, desencana que esses motores fazem uns barulhos estranhos mesmo.
Bdti12- Participante
Vlw mais uma vez,
eu entendi mais é difícil de aceitar cara, kkkkkk
tem horas da impressão que ta todo mundo ouvindo o barulho e achando que o motor ta batendo , so que ja deixei um amigo andar nele e não da pra perceber , so percebe quando estou pilotando .
mais blza vou tentar me conformar , abraços .
Olha só... quer ficar mais tranquilo... compra um desses... http://www.lojadomecanico.com.br/produto/38/3/148/estetoscopio-para-mecanico---leetools-682695-leetools-682695 e com a ajuda do manual de serviço, deve ter aqui no site, vai ouvindo e sabendo o que tem dentro do motor naquele lugar, pelo menos sabe exatamente de onde vem os barulho que te incomoda e sabe mais ou menos o que poderia ser.... é um ótimo exercício de audição.
pensei em comprar um... fiz o teste da chave de fenda, encostando a chave no motor e o cabo no ouvido, até melhora pra ouvir... mas achei que tava ficando muito obsessivo...
só não aconselho chegar na oficina com um treco desses e pedir pro mecânico ouvir atentamente... ehehehehehe... acho que o pessoal iria zombar de você...
do mais, enrola o cabo e aproveita... de técs e tics esse motor tem de monte, só me preocuparia se soasse diferente disso.. qualquer outra onomatopeia.
Esse motor SACS a ar é bastante barulhento mesmo, difícil dizer se é problema ou não. Assim de longe então, impossível te dizer que é algo ou não é nada.
A recomendação que te dou é se reunir com outros proprietários de motos iguais a sua e comparar.
Muitas coisas podem fazer barulho aí nesse caso, passando desde coisas simples como válvulas, campana de embreagem, pré-ignição até coisas mais sérias como corrente de comando, pino/saia dos pistões. Ou pode não ser absolutamente nada, só funcionamento normal ou reverberação de alguma peça solta.
» Barulho no motor da Bandit 1200
» Barulho no Motor da Bandit 1200 07/08
» Barulho de vibração motor da BANDIT 1200
» BARULHO ESTRANHO NO MOTOR DA BANDIT 1200 RESOLVIDO!!!! VALEU
» [Resolvido]Barulho no motor Bandit 1200 similar a um espirro.
