Problema na troca de óleo e filtro
+11
Mamation
brunopick
murilloalanis
Joelcio
decapa
tiago_pimenta
Davidson Cabral
Moisés Nascimento Gabriel
15 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Olá amigos;
Fui trocar o óleo e o filtro da Bandit 1250 (Angelina) eu mesmo. me achando, hehehehhehe
Deixei pingar tudo até parar.
Depois comecei a reabastecer, coloquei exatos 3,5 litros.
Dei partida, tudo certo. Mas percebi que após desligar o nível do óleo estava acima da marca de limite máximo.
O que vocês acham que aconteceu? São 3,5 litros ou não? Tento retirar pelo filtro? Tem que retirar o excesso?
Olá amigos;
Moisés Nascimento Gabriel- Participante
Data de inscrição : 10/05/2013
Re: Problema na troca de óleo e filtro
Neste fim de semana troquei o óleo e filtro de óleo da minha b1250s, utilizei o Ipiranga Moto Protection 20w50 API SL mineral. Mesmo o manual dizendo 3.5L quando troca-se o filtro, eu botei 3L, liguei a moto por uns minutos e desliguei, então coloquei mais oleo e fui vendo pelo visor do lado da tampa do motor. Coube mais 300ml e ficou um pouco abaixo do maximo.
brunopick- Participante
Data de inscrição : 08/10/2013
Rapaz, de onde tiraram esse negócio de 3,5 litros??????
Todo mundo que eu converso fala a mesma coisa, 3,3 l.
Moisés Nascimento Gabriel escreveu:Rapaz, de onde tiraram esse negócio de 3,5 litros??????
Manual de serviço dela.
tb nao sei da onde nego tira ideia de por 3,5l no motor..
por mais que esteja no manual, que nao é da suzuki e sim da j toledo, ta escrito DO LADO DA TAMPA DE OLEO 3300ml
num sei pq complicar
murilloalanis- Participante
nego tira a ideia do manual de serviço da suzuki, voces não conseguem nem procurar isso?
Seguem dois links para tirarem duvidas:
http://www.4shared.com/office/fULtinence/gsf1250__sasa__bandit_k7_servi.html
http://myweb.tiscali.co.uk/daz1234/1250manual.pdf
Ps: Além disso, eu falei que no manual mesmo que consta 3.5L, eu coloquei 3.3L.
Não sei por que complicar.
se no motor ta escrito 3,3 eh 3,3
Isso, acredito que a informação que consta no manual (3,3l sem troca do filtro e 3,5l com troca do filtro) esteja errado... ou então o medidor do nivel não reflita a realidade...
Luciano Cardoso- Participante
Luciano de Almeida Cardos escreveu:Isso, acredito que a informação que consta no manual (3,3l sem troca do filtro e 3,5l com troca do filtro) esteja errado... ou então o medidor do nivel não reflita a realidade...
Na verdade, no manual consta 3L sem a troca do filtro, e 3.5L com a troca do filtro.
Mas como eu coloquei 3.3L trocando o filtro, e ficou minima coisa abaixo do nivel MAX, vou sempre colocar 3.3L.
brunopick escreveu:Luciano de Almeida Cardos escreveu:Isso, acredito que a informação que consta no manual (3,3l sem troca do filtro e 3,5l com troca do filtro) esteja errado... ou então o medidor do nivel não reflita a realidade...
Bruno, no manual da minha (Bandit 1200N 2006) fala em 3,5L com troca do filtro e 3,3L sem troca do filtro.. tambem achei estranho e fui conferir...
Boa tarde Pessoal,
recentemente também fiz a troca do óleo(Motul 3000) e Filtro, porem onde ei troquei o mecânico colocou apenas 3 Litros. Na hora ví na tampa e estava no nível, porem depois de um rolê percebi que no cavalete no plano quase nem aparece óleo, fica só uma pequena marca a baixo do nível.
Mas fora do cavalete central o Nível volta ao normal. Agora pergunto: a medição fora do cavalete está normal, no cavalete falta.
É normal ?
É normal ?
Ogata- Participante
Data de inscrição : 28/05/2013
pessoal, eu resolvi...no meu aso tinha uns 300ml a mais de oleo, quente na pressao a moto estava estranha, nao estava esperta, arisca, esquentava,... drenei esse excesso e ficou boa, entao pessoa, ideal mesmo é deixar enrre o full e low, nem mais nem menos...
amigo, vai pelo do cavalete, mas no caso ai, no maximo uns 200ml a mais acho que ja resolve,...
José Guilherme Paschoal- Participante
isso, o nivel sempre no cavalete..
quando vc coloca o oleo, da uma enganada no visor parecendo que tem mais oleo.. entao eu recomendo, no cavalete, coloca uns 3200ml, fecha.. da uma partida, deixa o oleo circular um pouco, ai desliga, espera um pouco pro oleo descer, e ai completa o nivel certo..
Vou completar então.... já andei uns 700km ja com o nivel baixo. Vcs acham que tem problema misturar 200ML(Novo) com o oleo que já está na moto ? Acho que não né....
Ogata- Participante
Ogata escreveu:Vou completar então.... já andei uns 700km ja com o nivel baixo. Vcs acham que tem problema misturar 200ML(Novo) com o oleo que já está na moto ? Acho que não né....
Não tem problema não, voce só não deve completar com um óleo com outra especificação, por exemplo, se colocou uma oleo 20W50 não deve completar com um 15W50... faça como o Murilo falou, coloque a moto no cavalete, espere o nivel estabilizar, complete e funcione por uns 2 minutos, desligue e faça a aferição novamente do nivel, mas sempre no cavalete.
Fechou!! vou fazer isso...
Ogata- Participante
isso, nao esquece que depois de desligar o motor vc tem que esperar uns minutinhos ate o oleo descer.. só completar com o mesmo oleo e ta de boa
Luciano de Almeida Cardos escreveu:brunopick escreveu:Luciano de Almeida Cardos escreveu:Isso, acredito que a informação que consta no manual (3,3l sem troca do filtro e 3,5l com troca do filtro) esteja errado... ou então o medidor do nivel não reflita a realidade...
Aconteceu o mesmo pra mim, Bandit 1250s / 2011, troquei o óleo/filtro, 3,5l Motul (como indicado no manual), coloquei no cavalete, visor/medidor com óleo acima da marca "full", isto é, visor totalmente cheio. Troquei a Bandit de lugar (uma leve inclinação para o lado do visor já altera a medição), desconfiando de alguma inclinação no chão da garagem, o nível ficou quase no "full", acho que uns 2mm acima da marca. Verifiquei que restou +ou- uns
550ml na garrafa. Então acho que pra ficar exatamente na marca "full" tem que ser 3,4 L na troca de óleo/filtro. Apesar de, no manual indicar 3,5 L, e uma autorizada informar os mesmos 3,5 L (!?).
felippe- Participante
Data de inscrição : 24/02/2014
» Troca filtro de óleo GSR150i
» TROCA DE ÓLEO E FILTRO DA GS 500! QUANTOS KM MANDA O MANUAL?
» TUTORIAL - TROCA ÓLEO + FILTRO + MILITEC NA ZX-14 C/ FOTOS
Página 2 de 2
