Problema na troca de óleo e filtro
+11
Mamation
brunopick
murilloalanis
Joelcio
decapa
tiago_pimenta
Davidson Cabral
Moisés Nascimento Gabriel
15 participantes
Olá amigos;
Fui trocar o óleo e o filtro da Bandit 1250 (Angelina) eu mesmo. me achando, hehehehhehe
Deixei pingar tudo até parar.
Depois comecei a reabastecer, coloquei exatos 3,5 litros.
Dei partida, tudo certo. Mas percebi que após desligar o nível do óleo estava acima da marca de limite máximo.
O que vocês acham que aconteceu? São 3,5 litros ou não? Tento retirar pelo filtro? Tem que retirar o excesso?
Moisés Nascimento Gabriel- Participante
Data de inscrição : 10/05/2013
Re: Problema na troca de óleo e filtro
Está muito acima? se estiver coloque uma manqueira fina por onde abasteceu de óleo e puxa com a boca...
Se estiver só um pouco não tem problema...
Davidson Cabral- Participante
Data de inscrição : 27/09/2013
Olá Davdson; Está pra cima do mostrador. Vou tentar.
Mas era ou não pra por 3,5 litros????
Moisés, a quantidade está certa, é 3,5 litros para a troca do oleo e filtro, faça como o Davdson falou, mas veja o nivel melhor com ela reta fora do cavalete, melhor com duas pessoas.
Luciano Cardoso- Participante
Moisés, quando trocou o óleo o motor estava quente? Quando o óleo está quente ele afina e escoa mais rápido...
Mais sempre fica alguma coisa no cabeçote e dutos do motor não esquenta.
Qualquer coisa faça o que te falei retire um pouco do óleo com a mangueira 100ml de óleo a mais também não faz mau ao motor...
Eu ñ tiraria nada...o problema é se fosse muito a mais, se colocou 3,5l e tinha um pentelhonéssimo lá dentro, tranquilo.
Berlindo é exatamente o que falei, mais como ele relatou esta passando do visor, cobriu o visor todo e não sabe até que ponto está... Quem sabe não desceu o óleo todo, não sabemos, só vendo mesmo...
Vou tirar até ficar no visor, um pouco acima do risco.
No manual diz quantos litros ?
tiago_pimenta- Participante
Pronto, consegui com canudinhos emendados. Saiu uns 200 ml. Da próxima vez coloco 3,2 litros e vou enchendo aos poucos.
Tiago, no manual diz 3 litros sem trocar o filtro e 3,5 litros quando for trocar o filtro.
Essa é outra dúvida minha..... todas as trocas tem que trocar o filtro, por que será que o manual prevê troca só do óleo? Mas o meu manual veio com páginas trocadas, é difícil essa Suzuki Brasil....
Obrigado a todos
Obrigado a todos
Aquele filtro nunca vai caber meio litro se couber 200ml é muito...
normalmente troca o filtro uma vez sim e outra não, mais como é ão barato o filtro troco tudo de 3 em 3 mil km...
Realmente é uma pergunta interessante, fui conferir o manual do proprietário da minha ex-hornet e na parte de troca de óleo só informa o valor com a troca do filtro, mas no final, nas especificações técnicas, tem os valores após drenagem, após drenagem e troca de filtro e após desmontagem do motor.
cara, se nao acertar o nivel, experimenta tirar tudo denovo, encha o filtro de óleo e o rosqueie mesmo que vaze um pouco, aperte com a mao, depois complete o óleo até acertar no visor.
decapa- Participante
Tá medindo o nível corretamente?
Nas suzukis, o nível tem que ser medido em local plano, com a moto FORA do cavalete, segurando ela pelo guidão na vertical.
Será que não foi esse o problema?
NERO- Participante
Moisés, aconteceu a mesma coisa comigo na primeira vez que troquei o óleo da minha B1250, botei 3,5 L e depois tive que drenar uns 200 mL. Na 2ª vez cheguei a engatar a 6ª marcha e girar a roda na mão pra terminar de escoar qualquer restinho de óleo, mas não tem jeito, mesmo com a troca do filtro ela só pega 3,3 L.
Joelcio- Participante
snme vem uma inscrição no motor, do lado direito dizendo exatamente isso 3300cm2, depois vou olhar pra ver.
murilloalanis- Participante
NERO escreveu:Tá medindo o nível corretamente?
Nero, no manual de serviço da B1250 há as seguintes informações:
"Engine Oil Replacement
1) Keep the motorcycle upright with the center stand."
"Oil Level Inspection
Ou seja, na suzuki bandit 1250 é indicado medir em local plano, porém no cavalete central.
brunopick- Participante
Data de inscrição : 08/10/2013
Normalmente com troca de filtro eu utilizo 3,3L...fica um pouco acima da marca apenas.
Mamation- Participante
brunopick escreveu:NERO escreveu:Tá medindo o nível corretamente?
Cara...ainda bem que li isso.
Fui conferir em todos os manuais que tenho aqui...650 carburada, injetada, 1250...realmente, é pra verificar com a moto no cavalete.
Mas posso jurar que já li isso num manual...creio que deve ser o traduzido do proprietário da Bandit 600...
NERO- Participante
a 1200 carburada tb eh pra verificar no cavalete?
E quem não tem cavalete?
Hoje foi a mesma coisa comigo. Só pegou 3.3L e nem uma gota a mais. Ficou no limite do máximo, medindo com a moto no chão. E no meu manual diz que com a troca do filtro são 3.5L de óleo.
VENOM- Participante
acabei de olhar aquilo que eu falei, e ta escrito no motor mesmo 3300ml
vou tirar uma foto e postar aqui
Amigos. troquei a penúltima vez o óleo, coloquei Lubrax 20w50 mineral. rodou legal, a moto estava tranquila... troquei agora faz uma semana, troquei o filtro também, mantive o mesmo óleo, mas aconteceu algo entranho, usei dois dias a moto, dentro da cidade, bate e volta na casa de um camarada, o motor tá muuuuuuuuito quente... parece que chegou a vazar alguma coisa, e pingou no escapamento... ficou até saindo fumaça e um cheiro de queimado... o cambio ficou duro...isso em um role de 2 km no máximo.... fui ver o nível do óleo está acima da marquinha do "full". Será que isso tem a ver??? Alguem sabe se pode ser o excesso de óleo que está fazendo o moto esquentar tanto assim??
José Guilherme Paschoal- Participante
Primeiro tenta identificar de onde veio o óleo. Que pingou no escape. Pode ser que tenha ficado um pouco ali em baixo ou em volta do parafuso e com o calor, ele vai pingar mesmo.
Se não foi isso pode ser algum problema no filtro, mal apertado ou sem óleo.
O importante é que você identifique o vazamento sem ligar o motor. Se queimou alguma junta por conta de super aquecimento é melhor levar direto na oficina.
VENOM- Participante
» Troca filtro de óleo GSR150i
» TROCA DE ÓLEO E FILTRO DA GS 500! QUANTOS KM MANDA O MANUAL?
