Embreagem Hayabusa agarrando quando fria!!!
+7
RoneiBVB
mirculio
Ivan Magano
Pikes Peak
Douglas Ap M F da Silva
HudsonMSA
11 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Boa noite galera,
Então minha Hayabusa 2001 (34 mil km) esta com um probleminha chato demaisss.
Quando ela esta fria pra arrancar de primeira é um CAOS!! Ela agarra demaisss
e nao da pra arrancar forte de forma alguma ela vai trepidando..
Diz meu mecanico que essas hayabusas tem tipo um "controle de aceleracao"
na embreagem pra ela nao patinar... nao sei se é verdade se for como melhoro essa porcaria?
Até CG arranca na minha frente desse jeito pq se vc nao soltar a embreagem bem devagar e acelerando o minimo possivel
ela comeca trepidar muito (a moto chega a pular kkkkk).
Engracado que quando esquenta muuuito a moto ela fica quase normal de outras motos, meu mecanico falou que só resolve
trocando a embreagem INTEIRA (mas o que seria trocar embreagem inteira??)
Sera que só os discos bons tipo EBC ja nao resolveriam?
Alguem ja teve esse problema horroroso?
Obrigadoo.
Boa noite galera,
Obrigadoo.
HudsonMSA- Participante
Data de inscrição : 11/03/2014
Re: Embreagem Hayabusa agarrando quando fria!!!
hudson, te mandei uma mp.. da uma lida la
murilloalanis- Participante
HudsonMSA escreveu:Obrigado Galera,
-Discos de embreagem (Já comprei e estou aguardando chegar).
-Platô.
-Campana (achava que era o mais provável mas vocês nem citaram que poderia ser hehe).
-Volante do motor (Se for com certeza vai ser uma FORTUNA e difícil de achar e trocar).
Obrigado galera, pelo menos já estou entre esses 4.. assim que resolver meu problema
posto aqui qual foi a solução e qual era a peça danificada.
Obrigado mais uma vez estão me ajudando bastante (tentem não brigar que é ruim pra todos hehe)
desculpe pela zueira do tópico mas é que chegou a nivel univertitário sabe...
Vai tranquilo nos discos. Troque apenas os discos e o fluido novamente pois com essa trepidação acaba poluindo o fluido "limalha" que solta dos discos.
Casoo o problema persista, o próximo passo é o plato.
Minha tornado que uso no Motocross ta com 340cc e costuma acontecer isso com alguma frequencia pois o disco acaba sofrendo por ser feito para uma 250cc.
E mais. O principal é escolher um bom mecanico e confiar nele e não ficar se intrigando com axial e triaxial.. kkkk... as vezes o problema é pequeno e a gnt aumenta ele.
RoneiBVB- Participante
Data de inscrição : 27/02/2014
troca os discos e faz uma forçinha e compra originais...no ML devem custar umas 1.000 dilmas...e lembre-se que tem dois modelos de discos 99-2001 são de um modelo...2002 a 2007 são outro...o que muda no primeiro são os dois últimos discos que são mais finos...se colocar errado vai dar trancos...
ed1100n- Participante
caramba, estou com esse mesmo problema na minha hayabusa 2007, só q aminha faz de vez em quando, meso fria ou quente!!!!
Alexandre11- Participante
Data de inscrição : 04/05/2015
» embreagem patinando quando fria
» SRAD 750 bate válvula quando fria?
» Bandit 1250S - Grilando quando fria com escape 4x1 original
» Embreagem estranha quando acelera B12 carburada
» gsxr 1100 fica sem embreagem quando esquenta.
Página 2 de 2
