vazamento
isaias
vazamento Empty vazamento
Mensagem por isaias Ter 04 Fev 2014, 23:46
alguém sabe se é possível vazar óleo pelo pino que aciona a embreagem da gs 500
isaias
Data de inscrição : 03/01/2014
vazamento Empty Re: vazamento
Mensagem por Anderson Campinas Qua 05 Fev 2014, 09:03
Vc fala lá embaixo na entrada no motor? post fotos para podermos analisar.
Mensagem por ari Qua 05 Fev 2014, 09:32
Isaias, se não me engano, existe um retentor para o pino da embreagem e outro para o eixo do pedal do cambio. Podem apresentar vazamento com uso. São peças baratas e de fácil troca.
Mensagem por Sérgio Santiago Qua 05 Fev 2014, 09:34
isaias escreveu:alguém sabe se é possível vazar óleo pelo pino que aciona a embreagem da gs 500
Sim, geralmente vaza pelo retentor da haste de acionamento da embreagem - number part do retentor: 09285-06011.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por isaias Dom 09 Fev 2014, 01:18
obrigado já consegui e já troquei ficou show de bola valeu
isaias
Mensagem por Convidado Sáb 17 maio 2014, 18:11
minha srad 1000 2009 27 mil km  deu vazamento tambem não sei a onde é como faço para descobrir ? observei que so vaza quando ta quente e andando, quando ta parada  e fria não vaza eu acho que pode ser no retentor de macha ou no do pião da corrente,mas tambem estou em duvida se é no radiador de oleo ou fluido de embreagem, alguem pode me ajudar ?
Mensagem por ProSoft Dom 18 maio 2014, 09:11
Falando em vazamento, ontem estava fazendo uma limpeza/lubrificação na minha 650F e resolvi tirar os pesos e manoplas. Derrubei os parafusos dos pesos para dentro do guidon e resolvi deitar um pouco a moto para os parafusos caírem. Quando deitei para a esquerda, caiu água, que não sei de onde foi. Parece ter sido ali perto da bateria. +/- meio copo. Quando deitei pra direita não caiu mais nada. Alguém sabe se tem alguma coisa que fica água acumulada por ali? Não tem sinal de vazamento no radiador/reservatório, e a água parecia ser limpa. Sem cor e sem cheiro.
ProSoft
ProSoft
Mensagem por Convidado Dom 25 maio 2014, 18:25
consegui resolver meu problema, o vazamento era no tubo de oleo do radiador de oleo ,por isso só vazava quente na hora que o oleo tava circulando .
Mensagem por igorpbs Seg 26 maio 2014, 04:38
a minha vaza uma gota de óleo depois de dar uma banda, exatamente uma gota no chão somente, acho que pode ser do pedal da marcha ou do pinhão pois ela pinga nessa reta. To encucado com isso, alguém tem sugestão? gsxr 750 01
igorpbs
igorpbs
