Vazamento de oleo
Vazamento de oleo Empty Vazamento de oleo
Mensagem por Luis Fabiano Qua 29 Jan 2014, 00:02
Ola Galera estou com problemas na tampa do cabeçote e nas duas tampas do motor do lado direito da minha GSX 750F/08, não chega a pingar, mas gostaria de resolver isso o quanto antes, aguem sabe onde posso achar ? (juntas de cabeçote e juntas das tampas do motor do lado direito)
Luis Fabiano
Luis Fabiano
Data de inscrição : 27/11/2013
Vazamento de oleo Empty Re: Vazamento de oleo
Mensagem por Daniel H13 Qua 29 Jan 2014, 09:13
Bom dia Luis
Uns dias desses fui na Corcopin (comprar relação) e vi uma loja bem próxima que vendia só juntas para motor em geral.
Mensagem por Luis Fabiano Qua 29 Jan 2014, 10:57
Daniel H13 escreveu:Bom dia Luis
Obrigado amigo, mas você teria o nome ou o telefone de lá ?
Luis Fabiano
Luis Fabiano
Mensagem por FABIANO BI OFFICIAL SUZUK Qua 29 Jan 2014, 11:10
se tiver o codigo da peça me passa pois acho que tenho aqui e faço preço de custo
http://www.winnerhonda.com.br
Mensagem por Convidado Qui 15 maio 2014, 11:04
bom dia pessoal estou precisando de ajuda,tem duas semana que minha moto srad 1000 2009 26.000 km começou a dar um vazamento pequeno,eu acho que é no retentor de pedal de macha,mas tem hora que pinga oleo claro, o do motor é preto ai ta minha duvida aguem pode me ajudar ?obrigado !
Mensagem por Pikes Peak Qui 15 maio 2014, 15:14
Teoricamente o óleo da caixa é o mesmo do motor em motocicletas...
Pikes Peak
Mensagem por budha74 Sex 16 maio 2014, 19:31
Embreagem hidráulica, não seria o fluido?
Mensagem por Convidado Sáb 17 maio 2014, 18:19
limpei o local observei que ela fria e parada ela não vaza sò quente e andando um amigo falou que pode ser ser no retentor do pião da corrente ,mas tou em duvida porque não ta sujando a corrente, hoje ja vazou mais do que a outra vez,nas  oficinas eles vai mandando trocar tudo, até eles acertà, eles explorão eu queria saber mais ou menos o que pode ser ,alguem me ajuda o brigado !
Mensagem por Pikes Peak Sáb 17 maio 2014, 21:22
Com a moto parada e fria o óleo ta grosso e sem movimento, só vai fazar se for um vazamento gigante. Com o motor quente qualquer fluido afina e tem mais chance de vazar. O ideal é tirar a proteção do pinhão e limpar bem com querosene e ver se é por ali, limpar bem o motor com cuidado e frio manualmente com uma luz ir verificando onde vai sujar novamente, de preferencia de dia e uma luz de apoio. Deixa ligada se possivel um tempo com a moto bem reta sem ser no pé lateral para não escorrer para o lado errado e enganar a origen. Vai com calma que vc acha!
Pikes Peak
Mensagem por Convidado Dom 25 maio 2014, 18:34
valeu amigao,achei o vazamento, vc acredita que era no tubo de oleo do radiador de oleo,na quele caninho que é parafusado no carter ,troquei ele cabou o problema, obrigado !!!!!!
