Srad vibrando direção aos 90/100 km/h
+9
jrscorzo
IgorMioralli
Berbel
gmhage
tiago_pimenta
nil_bad
igorpbs
13 participantes
Esse dias eu estava a uns 120 com a minha motoca e soltei o guidon e ela começou a balança muito se eu tivesse deixado solto mais tempo ele tinha shimado sozinha na reta, a moto nunca fez isso antes, será que é aro torto ou pneu. o pneu dianteiro é o PR II, tem mais alguma coisa que possa fazer isso na moto? Engraçado qe segurando a direção não da pra sentir vibração nenhuma, somente quando solta mesmo.
igorpbs- Participante
Re: Srad vibrando direção aos 90/100 km/h
Veja se o aro não tá empenado ou amassado, talvez um simples balanceamento resolve o problema.
nil_bad- Participante
Data de inscrição : 09/09/2013
Caixa de direção
tiago_pimenta- Participante
tiago_pimenta escreveu:Caixa de direção
a caixa foi trocada já, assim sobrando só pneu e roda. vou ter que perder uma tarde inteira pra leva numa oficina especializada em rodas, aff
Será que pode existir algum outro tipo de problema que possa ocasionar isso, tipo os bar-end, pois coloquei um que eh bem mais leve que o original
Será que não precisa apertar um pouco mais ela ?
Qual o estado atual em km do pneu?
NERO- Participante
Igor,
Já andei em moto com esse exato problema. No caso era uma pequena deformação no pneu. Foi Só trocar e zerou. Ficou "lisinha".
Faça o seguinte teste (em 2 pessoas):
Apoie a moto no cavalete lateral e peça para alguem puxar o guidão a fim de deixar a roda da frente fora do chão. Gire-a com a mão e marque uma referência (um lápis ou caneta por exemplo.. Apoie a no bico do paralama e próximo do pneu) com a roda girando e a referência posicionada, verifique que o pneu não está deformado ("ovalizado" ou com algum ponto mais alto que os demais, que pode ser um cordonel da estrutura do pneu que possa estar estourado e portanto fragilizando essa região e deformando a uniformidade do pneu). Se estiver deformado, tá aí o problema.
Enquanto a roda gira, verifique também a linearidade dos extremos dos aros das rodas. Tem que estar "lisinha" ou com deformações mínimas. Se estiver muito deformado (motivado por exemplo ao cair num buraco grande), o aro vai "puxar" o pneu, e aí não adianta só trocar pneu, terá que acertar a roda também.
Se precisar acertar a roda, caso necessite conheço um cara muito bom aqui em Sorocaba, se precisar entre em contato e eu te passo o tel dele.
Abraço e boa sorte,
Gustavo/Sorocaba
Abraço e boa sorte,
Gustavo/Sorocaba
gmhage- Participante
NERO escreveu:Qual o estado atual em km do pneu?
Já tem uns 17mil km o pneu! Os sulcos ainda estão bons mais eu dei uma observada mais profunda no pneu e ele tá querendo começar a ficar quadrado, só ano q vem agora um pneu novo
Pô...17.000 km, é quase certo que é pneu.
Mas...um pneu de Srad dura 17.000 km? Ou você que anda na manha?
Outra coisa...quanto tempo levou pra rodar esses 17.000km?
Se roda pouco e eventualmente, tem a chance de ser o pneu um pouco deformado.
Isso pode ser observado nos sulcos dele...se apresentar pequenas fissuras, com predominância do lado direito da banda de rodagem (efeito causado pela inclinação das nossas vias, para que a água escoe) , pode ser um indicativo de deformação mesmo. E na maioria das motos acontece nessa velocidade...
Eu tive uma bandit que aconteceu isso, na mesma velocidade o guidão oscilava levemente...qualquer forcinha que se colocasse no guidão, ele já parava e nem se sentia mais nada.
NERO- Participante
NERO escreveu:Pô...17.000 km, é quase certo que é pneu.
Então, eu ando praticamente todo dia com ela, já fiz duas trocas de pneu traseiro e o dianteiro continua firme e forte, esse pilot road parece ser indestrutível, kkk. Acho que a durabilidade dele se deve pq eu ando muito em trecho retos com poucas curvas. O pneu já tem 1 ano e uns 4 meses mais ou menos.
É isso aí NERO! Comentário perfeito!
Realmente 17.000 km (mesmo que pra dianteiro) é bastante, certamente está usando o Michelin Pilot Road 2 ou 3.
Outro ponto bem observado pelo Nero é o tempo. Infelizmente (para nós) e felizmente (para os fabricantes) a vida útil dos compostos poliméricos dos pneus (usando-os ou não) é de 5 anos (data de refência é o DOT impresso no pneu... exemplo DOT 33 11 significa que ele foi fabricado na semana 33 do ano de 2011). Depois disso inicia-se o processo de hipervulcanização dos compostos. É claro que na maioria das vezes poucas pessoas respeitam (ou até conhecem isso), e cá entre nós, as vezes temos em nossos carros pneus de 7, 8 anos....
Antes que venham as críticas daqueles que conhecem o tiozinho que tem um fusca 1966 com os pneus diagonais "campeão supremo" ou "tornado alfa" originais ainda aparentemente "vivos":
>> Esses 5 anos não significam que o "pneu vai explodir e o mundo vai acabar no quinto ano e 1 dia", mas sim que as características de projeto tais quais RRc (Rolling Resistance Coef. => Responsável pelas características do grip pneu/solo) e SRTT (responsável pelas características de frenagem) passam a se degradare podem sair dos níveis de projeto, afinal polímero é um composto perecível em função do tempo.
Um pneu hipervulcanizado traz microtrincas notáveis a olho nú, fadiga cíclica dos talões e estrutura do pneu (que é metálica), que por sua vez gera deformação da banda de rodagem (falta de uniformidade), que faz vibrar em algumas velocidades, como acontece com a moto do Igor.
Igor,
Assim que der um alívio por aí, manda bala num pneu dianteiro novo. Pela descrição do problema e km do pneu, tenho certeza que você vai "ganhar uma moto nova".
E desejo-lhe muitos km de alegria (rodando lisinho com o pneu novo)...
Abraços,
Gustavo/Sorocaba
Igor,
Abraços,
Gustavo/Sorocaba
gmhage escreveu:É isso aí NERO! Comentário perfeito!
Igor,
Abraços,
Gustavo/Sorocaba
Realmente a frenagem da muito está muito inferior de quando eu peguei ela, comprei a pouco tempo um maxxis pra traseira e vou mandar um pra dianteira agora.
Acho que vou pegar esse pneu aki.
http://www.mototech.com.br/ecommerce_site/produto_30542_5560_Pneu-Maxxis-120-70-17-MAPS-Presa-Sport-58W-Dianteiro
Tá valendo? Sempre compro nesse site e os preços são otimos
igorpbs escreveu:Acho que vou pegar esse pneu aki.
Nunca usei, mas já ouvi falar muito bem do PRESA da Maxxis. Andei em moto de amigo com Maxxis (não era o PRESA) e gostei muito! Só que o PRESA até onde eu sei, é meio "mole", não vai durar nunca o que o seu PR2 durou.
Acho a proposta de custo/benefício dos Maxxis muito boa! Manda ver!
Abraço,
Gustavo/Sorocaba
Já resolveu o problema?
Além do pneu, eu verificaria a roda e balanceamento e tal.
Se estiver isso tudo ok, verifique o nível de óleo das bengalas.
Tive uma moto que shimava direto, troquei o óleo, colocando exatamente a mesma quantidade e resolveu o problema.
Berbel- Participante
Berbel escreveu:Já resolveu o problema?
Irei comprar o pneu mês que vem e já irei pedir para por a roda na maquina para ver se esta torta e fazer balanceamento. Quanto ao óleo da bengala foi trocado na ultima revisão que fiz a uns 2 meses
Cara,
A minha ta shimmando tbm em alta velocidade ... descobri que eh o amortecedor de direção original dela que esta sem pressão e precisa "retificar" .. farei isso começo do ano que vem..
IgorMioralli- Participante
Cara, amortecedor de direção ruim não causa shimming, apenas deixa de trabalhar contra. Tem uma causa isso aí, o amortecedor é consequência.
E se tiver passarinhando, nem sempre é na frente (ou só na frente).
IgorMioralli escreveu:Cara,
Cara se for comprar um amortecedor novo leve esse do link em consideração, comprei e achei mto bom, e vc regula manualmente a intensidade dele. coloquei na minhas faz uns dois meses e até agora sem problemas e o preço é mto bom e será dificilmente taxado.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Steering-Damper-Stabilizer-For-Suzuki-GSXR-1000-K1-K3-K5-K7-K9-2001-2012-/271233112201?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item3f26c0d889
igorpbs escreveu:Esse dias eu estava a uns 120 com a minha motoca e soltei o guidon e ela começou a balança muito se eu tivesse deixado solto mais tempo ele tinha shimado sozinha na reta, a moto nunca fez isso antes, será que é aro torto ou pneu. o pneu dianteiro é o PR II, tem mais alguma coisa que possa fazer isso na moto? Engraçado qe segurando a direção não da pra sentir vibração nenhuma, somente quando solta mesmo.
Caro, pelo que apresenta deve ser o pneu dianteiro que já não esta em boas condições. Mesmo ele ainda não tendo gasto totalmente, ele sofre deformações. Quanto tempo esta com este pneu ?
Verifique se o mesmo tem pequenos trincos nas laterais próximo a bora da roda.
jrscorzo- Participante
Data de inscrição : 14/10/2013
Pessoal esse final de semana fui dar uma esticadinha com a moto e notei um forte vibração na frente isso em alta a vibração começa acima de 210 km/h e depois só piora praticamente quase imposível de pilotar, também estou achando que o problema pode ser o pneu.
duduguterres- Participante
Data de inscrição : 30/04/2011
bem lembrado Berbel.
na minha cb 500 eu balanceei roda, troquei pneu, ajustei caixa de direção e continuou vibrando.
pode ser a bengala torta ou o óleo mesmo.
vale a pena veriificar.
dany.capone- Participante
dany.capone escreveu:bem lembrado Berbel.
Ainda não resolvi pois não troquei o pneu ainda pra testar, mês q vem do comprando o presa da maxxis.
Bengala torta acho mto difícil, pois nunca sofri nenhum tipo de colisão que pudesse entorta-la, oléo tbm não é pois a moto foi revisada e trocada o óleo e mesmo antes de trocar o óleo ela já estava vibrando.
Notei agora a moto dar uma vibradinha leve quando deito nas curvas, dando um sensação de insegurança. É quase certo que é pneu, quando trocar posto novidades
Nossa Igor, tu rodou 17k com o pneu dianteiro ?!
Parabéns mano, tu tinha que participar de algum prova de resistência tipo 500 Km de Interlagos, Le Mans.... com certeza você vai ser o que vai parar menos nos boxes !!
Bons preços realmente na mototech e ótimo preço no amortecedor de direção. To usando os PR3 e são ótimos, sinceramente nunca me senti tão seguro em uma moto com pista molhada como agora, usando os PR3. Agora os preços dos Maxxis realmente são tentadores... faz o cara pensar.
Cocomoto- Participante
Cocomoto escreveu:Nossa Igor, tu rodou 17k com o pneu dianteiro ?!
também entrei na onda do Pr3, ele é realmente bom, e pra sair só se for pro metzeler, e pra testar e ver qual a dele. o Padumi falou muito bem desse pneu.
na chuva o pr3 é muito bom mesmo. vale a pena pagar a mais.
aproveitando o embalo. to com 10 mil km no pr3 traseiro. tá quase liso no meio, mas novo nas laterais. se eu nao for viajar, aguenta mais uns 500 km. se for viajar eu vou trocar o guri.
» Srad 750 vibrando
» Amortecedor de direção Srad 750 96
» Amortecedor de direção "BAMBO" [srad 750]
» Apertando A caixa de Direção Srad
» Ajuda: rolamento da caixa de direção Srad 750
