Como sanar o problema do retificador da Srad 750.
Olá amigos, li em vários sites que se for adicionado um cooler no retificador diminuiria a temperatura, na teoria sim, mas existe um outro problema.
Ao ser adicionado o cooler ele puxa o ar quente do radiador, quando se está em movimento diminui esse calor, mas ao parar por alguns minutos (semáforos) o calor no retificador dobra, no meu caso o retificador com o cooler não passou de duas semanas.
Depois de algumas análises cheguei a conclusão que não adianta simplesmente você trocar o retificador, depois de um tempo a vida útil dele começa a diminuir, a solução foi colocar ele em outro local, com maior capacidade de ventilação.
Após a queima do retificador, optei em comprar o retificador da Chiaratto, com mais dez centímetros de cabo (para isso basta ligar no telefone da empresa que eles fazem sem nenhum custo) para poder posicionar o retificador em um outro local, o resultado é que na estrada o mesmo fica com uma temperatura de +ou- 20º e na cidade +ou- 40º ( na posição original ficava em 50º e 70º).
![Como sanar o problema do retificador da Srad 750. <a href=](<a href=)
![Como sanar o problema do retificador da Srad 750. IMG_0268_zpsfe4ea7cd](https://2img.net/h/i777.photobucket.com/albums/yy58/diegoboth/IMG_0268_zpsfe4ea7cd.jpg)
Diego Both- Participante
Data de inscrição : 28/10/2013
Gustavo Bellomo gosta desta mensagem
Re: Como sanar o problema do retificador da Srad 750.
Bom dia, Onde eu consigo um suporte igual a essa da foto para trocar o retificador de lugar?
Gustavo Bellomo- Participante
Data de inscrição : 12/11/2023
» Problema de carregamento Srad 750 01 REtificador ou Estator
» Problema no retificador de corrente da B65 09/10
» Problema retificador GSX 650F.
» Retificador de Voltagem GSX650F, BANDIT, HAYABUSA - Recall
» Problema Retificador Suzuki GSX650F 12/12 - Fios esquentando
