Srad 2008 perde potencia quando chega aos 7000 giros.
alexmjunior
Bom dia nobres colegas. Tenho uma Srad 2008 1000 é a mesma esta com um problema que ja fiz alguns gastos e não resolvi. A mesma quando atinge os 7000 giros perde força e fica rateando. troquei as velas e o filtro de ar. fizemos teste no cdi e ta tudo ok. agora estão dizendo que é a bomba de combustivel. Na concecionaria a bomba custa 2500 reais. Alguem tem alguma opinião como devo proceder. grato
Última edição por alexmjunior em Ter 29 Out 2013, 11:45, editado 1 vez(es)
alexmjunior- Participante
Data de inscrição : 25/10/2013
Re: Srad 2008 perde potencia quando chega aos 7000 giros.
Na Bandit da para colocar a da Fazer 250 que custa menos de 10% desse valor. Mas vc pode tentar limpa-la com ajuda desse tópico.
https://www.suzukionline.org/t22607-tutorial-consertando-a-bomba-de-combustivel
Boa sorte!
Boa sorte!
A minha é 2009 e teve o mesmo problema, foi resolvido limpando os bicos, a moto ficou 2 anos parada!
LG Dornellas- Participante
Data de inscrição : 03/12/2013
Concessionaria sem cogitação amigo!!!!
Em ultimo caso, fique um tempo sem andar e traga a bomba de fora
mirculio- Participante
Moderação, favor mover para a parte de "Mecânica".
Obrigado
Obrigado
Pikes Peak- Participante
ai irmão da uma olhada na borboleta do escape ela as vezes emperra ,trava fecha meio cono ai corta entendeu espero ter ajudado valeu
luiz muas- Participante
Data de inscrição : 15/07/2013
» Bandida falhando quando chega a 130
» um R1 2008 é visada como uma Srad 750 2008?
» SAI GSX650F, CHEGA GSX-R 750 SRAD. UP THE IRONS!!!
» Falhas na srad 750 2016 entre 6 e 8 mil giros.
» Srad 750 falhando apos 10mil giros
