Bandida falhando quando chega a 130
Pessoal boa tarde, gostaria da ajuda de vocês, tenho uma bandit 650N 2008 carburada que está com 14600KM e quando comprei a mesma em novembro estava 9100, vou trabalhar todo dia com ela e notei que quando estou chegando a 130 a moto começa a dar uma falha, não responde corretamente a aceleração, e quando libero um pouco a mão do acelerador logo depois ela dá tipo uma acelerada como se algo estive prendendo e depois soltasse, é estranho eu sei, mas é isso, peço a ajuda de vocês, não troquei nada nela ainda, só oléo e filtro, não mexi em nada, por onde devo começar, filtro de ar, velas, carburador?
jbiaz- Participante
Data de inscrição : 13/12/2009
Re: Bandida falhando quando chega a 130
E ai Jbiaz, blz?
Eu tive um problema semelhante e foi resolvido com a limpeza da carburação.
Segundo o mecânico me disse isso as vezes ocorre por causa de alguma sujeira que prende momentaneamente o pistonete a vácuo e ao "fechar" a mão acaba entrando mais gasolina na mistura dando essa alteração.
Depois que vc solucionar posta pra gente saber.
Biondi- Participante
Fala ai Biondi, valeu pela resposta, vou fazer isso mesmo, mas me diz uma coisa, você trocou muitas peças no carburador ou foi só as juntas?
jbiaz- Participante
Pra vc saber o que precisa trocar só abrindo os "buras", mas pela quilometragem que está sua moto talvez nem as juntas precise trocar. Isso depende muito também da gasolina que vc usa.
Eu só uso podium ou rancing da esso, mas é que vou mandar pra um mecânico e quero ficar esperto com relação as peças, valeu pela ajuda, abs.
jbiaz- Participante
troque o filtro de ar !!!!!
faça só isso e teste !!!
Valeu Edgar, vou testar antes de qualquer coisa.
jbiaz- Participante
Então...como ela e carburada tem torneira de combustivel tem que conferir a linha de alimentação tbm..ok
Tanque sujo...torneira entupida,limita a passagem de gasolina..mangueiras,ai sim os carburas.
Se estiver tudo bem..
Passar pra filtro de ar,ar falso nos coletores.
depois parte eletrica..bobinas de ignição..cachimbo ,velas,aterramento dos componentes..magneto(extrator)pois tive uma moto assim...ate 120 uma maravilha 121 ela apagava..
Explicando o extrator e enrolado ´por fios de cobre e funciona como um caminho para a corrente..e nesse meio ela pode estar interrompida.ou perto disso.
MORAES(TL)- Moderador
Moraes deu o caminho completo, depois de ver tudo isso e não resolver, o negócio é vender pro ferro-velho! eheh!!!! Brincadeira!
Mas eu acho que pelo que vc descreveu, de ela dar uma reavivada quando solta o acelerador é mesmo carburação, e deve ser algo relativo ao pistonete. Ou alguma sujeira impedindo que o vácuo atue direito, ou uma mola quebrada (Minha GS quebrou uma mola do pistonete e aconteceu exatamente isso que acontece na sua) A mola é barata, paguei 16 reais na cc. O problema foi esperar 20 dias pra chegar.
Mas o medo de peças, fica tranquilo, provavelmente não vai precisar trocar nada no bura não... Nem juntas.
GAS- Participante
Valeu galera pelas dicas, e se nada resolver vendo pro ferro-velho mesmo!! hehehehehe
jbiaz- Participante
» Srad 2008 perde potencia quando chega aos 7000 giros.
» Bandit 650N (injetada) falhando.
» Suzuki Bandit 1250 S - 2009 - falhando quando quente
» (RESOLVIDO) SRAD FALHANDO - ROTAÇÃO OSCILANDO QUANDO QUENTE
» Suzuki Burgman AN 125 falhando quando o farol está desligado
