Srad 750 falhando apos 10mil giros
 Srad 750 falhando apos 10mil giros Empty Srad 750 falhando apos 10mil giros
Mensagem por Tiagosantos Sáb 17 Fev 2018, 10:43
Então pessoal não sei se alguém já teve esse problema mas minha moto do nada percebi q ao chegar os 10mil giros fica xoxa...parece q perde a força....se vc esticar a marcha não chega nem a cortar giro ...chega nos 13.5 parece q não vai ....pensei q pode ser a bomba ...mas ela só iria falhar apos 11mil?....o filtro de ar troquei e mesmo assim o problema continua....
Tiagosantos
Data de inscrição : 11/12/2017
 Srad 750 falhando apos 10mil giros Empty Re: Srad 750 falhando apos 10mil giros
Mensagem por Berlindo Seg 19 Fev 2018, 14:05
Bomba de combustível.
Mensagem por Tiagosantos Seg 19 Fev 2018, 14:11
É o q estou pensando....na verdade não chega a falhar ..simplesmente não vai....essa semana vou fazer o check da bomba ...
Tiagosantos
Mensagem por Berlindo Seg 19 Fev 2018, 15:56
Teste pressão e vazão, pode ser que o motor da bomba ou o regulador de pressão estão falhando.
Mensagem por Tiagosantos Seg 19 Fev 2018, 16:01
Hj tirei a bomba limpei o pré filtro e o problema continua ....mas não medi a pressão pois não tenho aparelho ....me falaram q pode ser o filtro de alta intupido ....Mas ele é lacrado como limpar?
Tiagosantos
Mensagem por Charger Seg 19 Fev 2018, 18:32
ele nunca limpa, pode jogar produto, deixar de molho, fazer o q for, ele da uma desobistruida e depois entope de novo, o unico jeito eh arrebentando ele por dentro, a telinha de metal, mas eu nao recomendo pois passaria sujeira para os bicos, tornando a limpeza deles mais frequentes......
Charger
Charger
Mensagem por Tiagosantos Seg 19 Fev 2018, 19:48
Pois é...complicado ...mas será q tem novo pra reposição?....não achei na net....
Tiagosantos
Mensagem por Charger Seg 19 Fev 2018, 22:14
esse eh o codigo dele:
15410-41G00, la fora custa 263 dolares
Charger
Charger
Mensagem por Tiagosantos Ter 20 Fev 2018, 16:00
Pois é ...dai complicou...kkkkk
Tiagosantos
Mensagem por Berlindo Ter 20 Fev 2018, 16:36
Mas sem testar na bancada é prematuro dizer que é filtro ou motor da bomba ou dosador/regulador de pressão, ou qquer coisa do tipo.
 Srad 750 falhando apos 10mil giros Empty Resolvido srad 750 falhando apos 10mil giros
Mensagem por Tiagosantos Qua 21 Fev 2018, 14:45
Realmente galera era a bomba de combustível q estava fraca ...mas quero compartilhar outra coisa ...eu tinha uma bomba novinha de um peugeot 307 1.6 e coloquei no lugar da minha ....funcionou perfeitamente flexível...fiz um teste na BR ...dei 270km/h....acredito q tenha ficado bom....k Kkkkk esse é um bizu para os amigos....q se tiver uma bomba parecida com as mesmas especificações de pressão da original...da pra colocar de boa ...abraço a todos ....
Tiagosantos
Mensagem por Tiagosantos Qua 21 Fev 2018, 15:02
Deixo aqui os meus agradecimentos a todos q ajudaram a solucionar meu problema...estou a disposição no q eu possa ajudar tbm....abraços
Tiagosantos
Mensagem por Berlindo Qua 21 Fev 2018, 16:17
Aeeee boa!
Vc trocou só o "refil"? O motor da bomba?
Mensagem por Tiagosantos Qua 21 Fev 2018, 16:32
Na verdade o refil é o motor da bomba ...isso...? Foi esse q troquei...e adaptei no pré filtro e filtro de alta original
Tiagosantos
Mensagem por Tiagosantos Qua 21 Fev 2018, 16:37
Pra ser sincero é uma adaptação bastante simples eu mesmo fiz ...a maioria das bombas de automóveis é bem parecida com as das motos....dai da pra fazer em casa mesmo ...eu tinha outra bomba nova da blazer 2.2 ....encaixaria perfeitamente quase sem adaptar nada ....mas como era de marca paralela ...preferi por a do Peugeot q era original da Bosch....mas pra quem tem urgência a da blazer da certinho e custa em media 70 reais...
Tiagosantos
Mensagem por Berlindo Qui 22 Fev 2018, 09:30
Isso, refil é o motor. Muitos são parecidos.
O grande lance é ter capacidade de vazão igual, pois a pressão o regulador original da bomba vai definir.
Mensagem por JULIANO MAFRA Qui 26 Abr 2018, 16:54
ALGUEM SABE QUAL BOMBA DE COMBUSTIVEL E SIMILAR PARA SRAD 750??
JULIANO MAFRA
JULIANO MAFRA
Data de inscrição : 24/01/2018
Mensagem por Charger Qui 26 Abr 2018, 21:43
troca so o refil, tem um monte paralelo na net, igualzinho, de outra moto vc nao vai achar nao, tem parecido que tem que fazer algumas adaptações, ja li aqui no forum que fizeram, mas sinceramente nao lembro de qual moto usaram.
Charger
Charger
Mensagem por Tiagosantos Sex 27 Abr 2018, 19:07
Então ...na verdade na minha eu coloquei do peugeot 1.6 mas vc pode colocar da blazer 2.2....ou qualquer outra q tenha o desenho parecido ...depois é só adaptar como prender no lugar ....mas da blazer da certinho ...nem precisa adaptar...
Tiagosantos
