Pneu utilizado em pista.
Bom dia.
Galera mais uma vez eu aqui enchendo um pouco com minhas duvidas.....
Alguém aqui já utilizou pneus usados em pista em motos para andar em rodovias????
Tenho um amigo que corre no SBK e ele sempre tem pneus usado em treinos ou corridas, com laterais gastas eu queria saber se alguem ja usou pois ele faz um valor bem mais em conta....
Abss e desculpa minha ignorância.rsr
Cleberson Ribeiro- Participante
Data de inscrição : 06/08/2013
Re: Pneu utilizado em pista.
Cara, se for pneu slick e vc passar num veio d'agua, não vai ser legal não.
Que pneu é? Precisa saber modelo e tudo mais, se for pneu igual aos de rua, tipo SuperCorsa e tal, rola bem na rua no seco. No molhado ele ñ é bom, mas assim, eu andei um tempão com um e não tive problema, só segurar bem a mão qdo estiver molhado.
Agora um ponto a se observar é: pneu de pista aquece muito, esfria, aquece, esfria. Isso endurece a borracha. Aí o que já é pneu de grip macio e baixa autonomia, piora ainda mais.
Quanto ao SuperCorsa e outros da mesma linha, o da frente é bem mais bicudo que os pneus road normal, ou seja, a frente da moto se joga em todas as curvas. É questão de se acostumar.
Só Lembrando que no SBK Series os pilotos usam Supercorsa SC - QUE NÃO É HOMOLOGADO PARA USO EM RUAS E RODOVIAS.
O homologado é o SP....
A grande verdade é que um Policial dificilmente vai saber a diferença, mas na alegação de uma possível recorrência de uma multa, com SP você tem argumentos legais.
Agora o problema dos pneus usados....
Se o pneu aquece muito (Treino), ele já não tem as mesmas propriedades para este uso... tanto que os pilotos vão trocando, para uso na rua até vai, conheço muita gente que usa, e anda razoavelmente forte...
Eu não recomendo para quem anda muito forte tanto em TD quando em Rodovia...
Neto TeamCamel- Participante
Se for Slick verifica os furinhos ao longo da banda de rodagem pra ver se ainda tem borracha pra gastar, se não vc fica na mão no meio de um passeio.
Outra coisa, tanto o Power Slick quanto o SCorsa são muito macios, então a possibilidade de furar é maior, dependendo do lugar que vc andar, vai viver furando.
CalangoGIXXER- Participante
» Pneu michelim Slick para pista
» Qual pneu utilizar para mesclar estrada e pista?
» E a GSX-R 600 na pista...
» Minha 675 de pista
