Chave p/ trocar filtro K&N
Chave p/ trocar filtro K&N Empty Chave p/ trocar filtro K&N
Mensagem por diegodcr Ter 03 Set 2013, 11:58
Bom dia galera, qual chave p/ trocar filtro K&N? Se possível um mini tutorial pra ajudar nesse quesito
diegodcr
diegodcr
Chave p/ trocar filtro K&N Empty Re: Chave p/ trocar filtro K&N
Mensagem por Berlindo Ter 03 Set 2013, 14:59
Filtro de óleo?!
Cara, vc ñ precisa de chave para prender muito menos pra soltar o filtro de óleo. O K&N tem aquele encaixe pra chave de boca 17, mas na boa, filtro vc aperta com a mão, se grudar na hora de soltar, usa uma lixa para ajudar na pega.
Se quiser ser ignorante, fura ele pra tirar, mas qdo colocar o novo, aperta com a mão e boa, depois ele vai sair fácil também.
Já se for o de ar, esquece tudo q eu falei, aí as chaves são philips da caixa de ar, fora as bocas do tanque e tal, dá uma olhada aqui que talvez ajude: https://www.suzukionline.org/t4520-trocando-filtro-de-ar-bandit-650-n
Mensagem por diegodcr Ter 03 Set 2013, 15:04
Berlindo escreveu:Filtro de óleo?!
Seria pra filtro de óleo mesmo modelo k&n138 pra Bandit. Vou tentar tirar com a mão se não rodo ele com a chave 17 no parafuso vlw
diegodcr
diegodcr
Mensagem por Ely Paulo Sáb 14 Set 2013, 00:56
Ja usei braçadeira de metal para soltar e dar aperto final ou dá para usar uma chave de corrente vendidas em lojas de 1,99. Não tenho coragem de apertar só com a mão. Andando a altas velocidades e vibrações não dá para confiar.
Ely Paulo
Idade : 67
Data de inscrição : 06/09/2013
Mensagem por Berlindo Seg 16 Set 2013, 13:58
Ely, não tem essa cara, o filtro não solta não, é rosca fina, qdo vc aperta com a mão ele cola a vedação na tampa, na hora de soltar vc vai ter q fazer força.
Nem de carro, nem de moto precisa (e nem deve) apertar muito.
Mensagem por MarcosPaulo Dom 16 Mar 2014, 20:48
O post é antigo mais ai vai a pergunta:
Filtro de oleo K&N aguenta 2 trocas? ou tem que trocar a cada troca de oleo?
MarcosPaulo
Data de inscrição : 14/03/2014
Mensagem por Berlindo Seg 17 Mar 2014, 10:19
Aguenta sim, vc pode seguir seu manual da moto.
Mensagem por MarcosPaulo Seg 17 Mar 2014, 13:43
Berlindo escreveu:Aguenta sim, vc pode seguir seu manual da moto.
Obrigado pela informação.
MarcosPaulo
Mensagem por VENOM Seg 17 Mar 2014, 22:39
Pessoal,
Ao que me consta, todo filtro de óleo aguenta duas trocas. Trocar ou não o filtro junto com o óleo vai do gosto do dono que por não querer deixar o óleo velho que fica no filtro se misturar ao óleo novo, desta forma, reduzindo a eficácia do mesmo. Acaba por trocar o filtro junto.
VENOM
VENOM
