FI NO PAINEL - STATUS CHECK (Resolvido)
Boa tarde Galera... minha moto (gsx-r 750 2001) ficou uns 12 dias sem ligar devido a uma cirurgia que fiz no tendão e hj fui liga-la um pouco para manter a carga da bateria e no painel esta aparecendo o FI. Já tentei jumpear o conector para mostrar o código de erro no painel mas não aparece nada, só fica no CHECK e não sai disso e não arma a injeção. A carga da bateria esta em 12,4v e os fúsiveis estão todos normais. Alguém tem alguma dica do que pode ser? Aguardo...
Última edição por regis pasqualato em Qui 09 maio 2013, 11:19, editado 1 vez(es)
regis pasqualato- Participante
Re: FI NO PAINEL - STATUS CHECK (Resolvido)
Consegui achar o "problema", acho que muito irão até rir quando lêem... quem andou por ultimo na moto foi meu cunhado e o mesmo deixou ela engatada ao desligar. Por isso a moto não fazia o check completo quando eu ligava a chave. Eu to até com vergonha de escrever isso kkk, mas me dêem um desconto pois estou na cadeira de rodas ainda huahuahua.
Valeu rapaziada!!! Adminstrador pode fechar o tópico por favor.
Isto pode acontecer com qualquer um. Eu mesmo, em alguns encontros de trilheiros, a moto não queria pegar de jeito nenhum. De-lhe pedalar, pedalar, pedalar... e nada. Até que vem alguém e avisa que tem que tirar o tampão do escapamento!!! Cara de "nádegas com orelha", tira o tampão, e a moto funciona na primeira pedalada. Acontece...
Saverio RMX- Participante
Saverio RMX escreveu:Isto pode acontecer com qualquer um. Eu mesmo, em alguns encontros de trilheiros, a moto não queria pegar de jeito nenhum. De-lhe pedalar, pedalar, pedalar... e nada. Até que vem alguém e avisa que tem que tirar o tampão do escapamento!!! Cara de "nádegas com orelha", tira o tampão, e a moto funciona na primeira pedalada. Acontece...
Pois é, hj em dia tem tanto sensor pra isso e aquilo que deixa a gente te louco. Nem passava pela minha cabeça quando tentei liga-la que estaria engatada. Mas foi até bom a moto ter esse recurso senão ela daria um pulo e eu na cadeira de rodas não iria segurar nem no sonho. Valeu a força amigo!!!
Tem outro problema embora nao tao simples me tirou o sono... adiquiri uma SRAD 1000 e deu esse problema também... ficava com a indicação de CHECK no painel e a moto nao pegava ... nem fazia click ... aí toca a verificar o circuito de partida, ou seja: o relê do descanso lateral (e rele pisca - no modelo da minha esses reles são combinados) o botao mata máquina, o interruptor da embreagem, o sensor de neuto e o proprio rele de partida com o fusível de 30A. Depois de muito procurar e colocar limpa contatos em quase tudo o "defeito" era um fusível de 10 A mal encaixado. fica a dica para quem precisar...
alexcafe- Participante
» Check no painel srad 750 98
» check no painel srad 1996 nao sai
» Bandit 650N ie não liga fica com o painel aparecendo CHECK
» [RESOLVIDO] Alerta no Painel - 650F (Shift light ligada)
» GSX-R*F1?- APARECEU NO PAINEL- "RESOLVIDO"
