ZX-14 - LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE C/ MACACO DO CARRO
+11
FERNANDO PF
Decogpes
Cri-Cri
Lampião
ghaddad
tiago_pimenta
Gustavo Pessoa
Parada
kivim
15 participantes
OLÁ PESSOAL!
NÃO SEI SE MAIS ALGUÉM AQUI FAZ ESSE ESQUEMA.
MAS EU TENHO COSTUME DE UTILIZAR O MACACO DO CARRO PRA LEVANTAR A MOTO E LUBRIFICAR A CORRENTE.
A MAIORIA DAS MOTOS MAIORES NÃO TEM CAVALETE CENTRAL E MUITOS COLEGAS NÃO TEM O CAVALETE UNIVERSAL APROPRIADO, ENTÃO A LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE DE UMA MOTO MAIOR, COMO É O CASO DA ZX-14, DE CERTA FORMA SE TORNA UMA TAREFA DIFÍCIL.
HOJE FUI LUBRIFICAR A CORRENTE DA ZX-14 E FIZ UM VÍDEO ONDE LEVANTO A MOTO COM O MACACO DO CARRO.
BOM, SEGUE A MINHA SUGESTÃO:
ESPERO QUE SEJA ÚTIL PARA ALGUM AMIGO.
kivim- Participante
Re: ZX-14 - LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE C/ MACACO DO CARRO
limpar e lubrificar a corrente é um pé no saco, eu usava o macaco do carro igual o seu, agora comprei um macaco tipo garrafa e soldei um tubo de lado, aí encaixo um pino e levanto a moto paralela ao chão, ficou bem melhor, mas esse esquema tb é bom, eu só dou uma sugestão de colocar um calço na roda dianteira para não ter o perigo de ela andar e derrubar seu míssil de duas rodas. Bom passeio!
Eu usava um martelo....posicionava ele no lado oposto do descanso lateral, na balança traseira, tombava a moto um pouco, encaixava o martelo e a roda ja tava suspensa!!!hehehe
Mas, ganhei um cavalete universal, o de balança, é muito mais prático, inclusive, a moto só fica no cavalete.....da pra encontrar vários por aí por preço bom!!!!
Obs.: Além do amendoim faltou uma brahma!!!hehehe
Parada- Participante
lucas.sorocaba escreveu:limpar e lubrificar a corrente é um pé no saco, eu usava o macaco do carro igual o seu, agora comprei um macaco tipo garrafa e soldei um tubo de lado, aí encaixo um pino e levanto a moto paralela ao chão, ficou bem melhor, mas esse esquema tb é bom, eu só dou uma sugestão de colocar um calço na roda dianteira para não ter o perigo de ela andar e derrubar seu míssil de duas rodas. Bom passeio!
LUCAS, tira umas fotos e publica aqui pra gente vê o seu esquema.
kivim- Participante
Parada escreveu:Eu usava um martelo....posicionava ele no lado oposto do descanso lateral, na balança traseira, tombava a moto um pouco, encaixava o martelo e a roda ja tava suspensa!!!hehehe
Eu tinha um cavalete UNIVERSAL excelente, mas dei de presente pro CRISTIANO aqui do SOL.
TINHA COCA-COLA....
kivim- Participante
Pode passar WD40 na corrente para limpar? Eu ouvi dizer em algum lugar que Nao era muito bom, Nao sei porque....
Geralmente uso querosene com pincel e depois passo um pano tirando a sujeira e secando a corrente para lubrificar com Chain Lub...
Ouvi alguns dizerem que querosene tb Nao era recomendável...
Agora essa do macaco, da um medo de derrubar a moto, Mas é uma boa dica...
R-Carril- Participante
BOM VAMOS LÁ!
WD-40 NÃO É RECOMENDANDO PARA LUBRIFICAR SUA CORRENTE, POIS NÃO É UM LUBRIFICANTE.
NO ENTANTO PRA LIMPEZA... É EXCELENTE.
https://www.youtube.com/watch?v=_2S6fYpRY4s
kivim- Participante
Kivim,
Boa idéia, mas acho arriscado, comprei um destes é bem bacana,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-467398743-cavalete-para-motos-suspenso-traseira-universal-everest-_JM
Gustavo Pessoa- Participante
Arriscado nada... dá pra lubrificar e ainda comer amendoim...
kivim- Participante
Dizem que o WD40 agride os o-ring e afins... Mas eu sempre usei e não tenho do que reclamar. Uso óleo diesel ou querosene para limpar, o WD40 para ajudar a limpar e repelir a aguá, depois seco com um pano e passo o Motul.
Então quer dizer que o senhor vai para bueno e nem convida ?
tiago_pimenta- Participante
Galera, bora tirar o escorpião do bolso e comprar um cavalete universal de balança. Comprei por 100 paus na GO...
ghaddad- Participante
tiago_pimenta escreveu:Dizem que o WD40 agride os o-ring e afins... Mas eu sempre usei e não tenho do que reclamar. Uso óleo diesel ou querosene para limpar, o WD40 para ajudar a limpar e repelir a aguá, depois seco com um pano e passo o Motul.
Fui convidado pelos amigos de Sertaozinho, nao pude extender o convite.
No final acabei nem indo, pois foram as 10:30 e eu nao queria me ausentar do convivio com a familia, no almoco de domingo.
Abracao
kivim- Participante
ghaddad escreveu:Galera, bora tirar o escorpião do bolso e comprar um cavalete universal de balança. Comprei por 100 paus na GO...
TO FORA!
Se eu comprar mais alguma tralha que diga respeito a moto, com certeza ganho divorcio.
Ja lotei o quartinho de bagunca, jogo de pneus, ponteiras, oleo, caixa de ferramentas, capacetes... Etc etc etc
kivim- Participante
Eu sou um cara muito, mas muito mais sofisticado.
Uso um cabo de martelo velho. HéHéHé.
Abração do Lampião e sua Mula
PS. ainda vou ter uma com cardan
Lampião- Participante
Data de inscrição : 05/10/2012
Cardã tem suas vantagens... mas pode se dizer que não é "as mil maravilhas".
Se quer velocidade final... agilidade... cardã não está entre as mais cotadas para tal tarefa.
kivim- Participante
Ótima idéia.. Vou tentar no próximo sábado! Toda vez é o maior trabalho p/ limpar e depois lubrificar, pois tenho que ficar andando com a moto dentro de casa! Abraços
Cri-Cri- Participante
Data de inscrição : 11/07/2012
kivim- Participante
Cara, tem um esquema que chama GIRA RODA! Tem ele no ML....barato e confiavel!
Porém, aqui onde trabalho, fiz um igual e gastei 15 reais, vou tirar uma foto e postar aqui, muito pratico e facil, e alem de td SEGURO!
Eu limpo a corrente da minha moto com querosene msm, depois espero de um dia pro outro pra secar bem e passo Molysil spray, de 500km ou qdo acho necessario!
Pra mim tá super 10! Não tenho que reclamar!
Decogpes- Participante
Data de inscrição : 11/01/2013
cavalete universal é a melhor opção, facilita para manutenções, lavar a moto, trocar óleo, limpar corrente.... a moto fica 100% do tempo no cavalete na garagem
FERNANDO PF- Participante
Decogpes escreveu:Cara, tem um esquema que chama GIRA RODA! Tem ele no ML....barato e confiavel!
SHOW!
A ideia do Macaco não é substituir qualquer equipamento apropriado ou confiável.
É uma simples alternativa pra quem tem um quarto cheio de tralhas e uma mulher com um 38 na cinta, que está carregado e poderá ser disparado caso vc venha a comprar mais alguma porcari@ (na ideia da mulher é claro) que tenha finalidade ou objetivo a moto.
Posta ai pra gente vê.
FERNANDO PF escreveu:cavalete universal é a melhor opção, facilita para manutenções, lavar a moto, trocar óleo, limpar corrente.... a moto fica 100% do tempo no cavalete na garagem
Já tive cavalete universal... dei de presente pro Cristiano aqui do SOL, particularmente, não tem me feito falta até hoje.
kivim- Participante
somente ilustrando outra forma simples do procedimento:
R2F- Participante
Data de inscrição : 31/05/2010
LEGAL!
Pelo projeto deve ser bem baratinho.
kivim- Participante
aparentemente acredito que eles só tenham para linha kawasaki porem não custa perguntar para confirmar.
http://www.penaroda.com.br/
R2F- Participante
Nooossa, vou fazer um desse penaroda...
resolvido meus problemas! kkk
Wallysson- Participante
Galera!
Olhem o Link ai do similar que fiz:
https://www.youtube.com/watch?v=y8vWk1RiB2U
Super pratico!!!
Recomendo 100%.
Mais o que fiz aqui ficou na faixa!
Super pratico!!!
Recomendo 100%.
» Cada macaco no seu galho
» Lubrificação da corrente - o q vcs usam ?
» Lubrificação de relação
» O cara bate na traseira do carro e cai sobre o carro
» Super pasta hyper mega max limpesa de macaco do HANS
