Slider procton com a cabeça rodando, ajuda para fixar.
+7
Ernani
Ricardo (abc)
nelslima
Andrew.moj
Renan Allyson Santos Rib
11 participantes
Mensagem Slider procton com a cabeça rodando, ajuda para fixar.
Mensagem por x_x SRAD Ter 29 Jan 2013, 16:15
Galera, comprei sliders da procton para minha srad 2011, ao instalar os slider eram fixos e não rodavam a cabeça, porém depois de um ano um dos slider começou a rodar, só a cabeça dele roda, gostaria de saber se alguém sabe como fazer para ficar fixo, se devo apertar o parafuso que fica no centro do slider ou se a solução seria outra?
Esse video mostra o mesmo problema num slider procton na bandit:
https://www.youtube.com/watch?v=tAtjDCXPZSY
Mensagem Re: Slider procton com a cabeça rodando, ajuda para fixar.
Mensagem por x_x SRAD Qua 30 Jan 2013, 10:16
E ai galera ninguém teve esse probema com os sliders procton??
Mensagem por Berlindo Qua 30 Jan 2013, 10:21
Eu não sei não, não consigo ver o video aqui, mas deve ter uma porca interna, não?
Agora, acho que o correto é rodar mesmo, não vejo problema nisso...talvez seja até melhor no caso do atrito com o solo.
Mensagem por Renan Allyson Santos Rib Qua 30 Jan 2013, 14:33
Fala amigo,
Tenho uma Srad com slider Procton também, e a "Cabeça" do slider é giratória, pelo menos sempre foi...rs
Acredito que, como berlindo falou, seja pra rolar em caso de queda.
Data de inscrição : 09/01/2013
Mensagem por x_x SRAD Qua 30 Jan 2013, 14:55
Renan Allyson Santos Rib escreveu:Fala amigo,
Então amigos, as duas eram fixas, e uma começou a girar, tentei apertar o parafuso do centro, mas está no limite, eu costumava fixar a camera no slider e agora não tem jeito, por isso gostaria que fosse fixa rsss, porém vi alguns relatos dizendo começou a girar e depois começou a fazer alguns ruidos por estar girando muito.
Tenta encontrar o video pelo nome no you tube, o nome é Slider Procton Bandit 1250N, no video tem alguns relatos postados por outras pesoas com o mesmo problema.
Mensagem por Andrew.moj Qua 30 Jan 2013, 16:39
O Meu sempre girou, é um da Yoshimura... Não sei se tem como travar ele, visto que o encaixe não tem nenhuma sobra!
Boa sorte aí!
Andrew.moj
Andrew.moj
Mensagem por x_x SRAD Qua 30 Jan 2013, 22:38
valeu galera, vamos ver se apparece alguém para solucionar o problema.
Mensagem por nelslima Qui 31 Jan 2013, 17:25
O slider da Procton quando é novo não gira.
Mas, por alguma razão, depois de um tempo ele começa a rodar e aí....sem solução....
nelslima
Mensagem por x_x SRAD Sex 01 Fev 2013, 10:08
nelslima escreveu:O slider da Procton quando é novo não gira.
Essa é a resposta que procuro, porque o slider começa rodar e se tem como fazer ele ficar fixo novamente? Mas ta dificil rsss No
Mensagem por Ricardo (abc) Dom 03 Fev 2013, 12:31
engraçado...eles lançaram a pouco tempo um "roletado" que faz exatamente essa função...a "cabeça" roda...
Ricardo (abc)
Mensagem por nelslima Seg 04 Fev 2013, 14:25
Será que é para usar em borrachão com a moto deitada rodando ? kkkk..
(calma, não xinguem...kkk)
nelslima
Mensagem por Ernani Ter 05 Fev 2013, 13:00
Na minha também tem esse procton e a cabeça gira, mas no início era bem presa.
Ernani
Ernani
Mensagem por Marcosrc Ter 05 Fev 2013, 13:07
Na semana passada encontrei o cara que comprou a minha Bandit.
Ele trocou o slider que eu tinha colocado pelo da Procton. Quando abaixei pra ver, também percebi que ele estava rodando.
Na Haya coloquei dessa marca, e até agora está tudo certo.
Marcosrc
Marcosrc
Mensagem por He_man Sáb 09 Mar 2013, 23:16
Vcs todos ainda tiveram sorte...
Comprei um slider Procton para minha SRAD K8, e aconteceu o seguinte, comecei apertar o Parafuso, quando, apos ter entrada aproximadamente 50% da rosca ele parou de rosquear, então resolvi tirar, foi quando ele travou denovo, sendo que não aperta mais e nem solta. Então resolvi colocar muita força e o parafuso quebrou dentro da rosca da balança. Agora, nem sei oque eu faço! Lascou-se tudo! Acho que vou levar em uma oficina, tentar sacar o parafuso. O problema é que como ele travou, vai espanar tudo. Eu fico loco com isso. Como pode?
Se alguem puder me dar algumas dicas, ou ja passaram por isso pra me dar um Help, ficarei extremamente grato.
He_man
He_man
Mensagem por Gustavo Pessoa Sáb 09 Mar 2013, 23:36
Acho que a solução pra vcs seria entrar em contato com o SAC desta marca Procton, não pensaram nisso?
Gustavo Pessoa
Gustavo Pessoa
Mensagem por x_x SRAD Seg 11 Mar 2013, 09:31
Gustavo Pessoa escreveu:Acho que a solução pra vcs seria entrar em contato com o SAC desta marca Procton, não pensaram nisso?
Tentei contatar a procton sim, estou esperando até hoje uma resposta, infelizmente não estão interessados em dar suporte aos consumidores finais dos seus produtos, só querem vender e pronto. lamentável.
Mensagem por Acastro Seg 11 Mar 2013, 13:13
A cabeça é pra girar mesmo, ele tem um amortecedor de poliuretano internamente e se fosse tudo fixo ele perderia a função de amortecimento.
E agora os novos tem até um rolamento de roletes, no caso de queda pra rodar mesmo.
É assim mesmo..
Acastro
Acastro
Mensagem por x_x SRAD Seg 11 Mar 2013, 13:43
Acastro escreveu:A cabeça é pra girar mesmo, ele tem um amortecedor de poliuretano internamente e se fosse tudo fixo ele perderia a função de amortecimento.
É assim mesmo..
No meu caso ele era fixo e começou a girar, agora um ta fixo e outro gira. Um dos dois tem que estar errado rsss
Mensagem por Acastro Seg 11 Mar 2013, 15:54
x_x SRAD escreveu:
É assim mesmo..
Com certeza é o fixo..
Acastro
Acastro
Mensagem por Convidad Ter 12 Mar 2013, 13:26
ops, pensei que tivesse girando o slider inteiro. foi mau!
