suzuki 1100
suzuki 1100
Salve galera. Minha 1100 esta muito ruim para ligar, fica no nhe nhe nhe, e não pega. So dando tranco dai pega fácil eu desligo a moto se ligar em seguida pega normal, mas se ficar tipo meia hora sem ligar não pega mais. Medi a bateria ta dando 12,6 volts . Alguém Sabe o que pode ser?
gardenghi- Participante
Data de inscrição : 20/08/2012
Re: suzuki 1100
Pode ser carburação, que ano é sua moto?? ela pode estar afogando,(boia desregulada)quando acontecer isso tente dar partida com a torneirinha fechada, ou quando estiver para parar por determinado tempo feche a torneirinha,faça o teste...
ed1100n- Participante
Re: suzuki 1100
Faça uma revisão no motor de partida.
Sérgio Santiago- Participante
Re: suzuki 1100
a moto é 93, pelo que eu vi a tornerinha não tem posição off. so tem reserva pri e on, como faço pra fechar?
Re: suzuki 1100
gardenghi escreveu: a moto é 93, pelo que eu vi a tornerinha não tem posição off. so tem reserva pri e on, como faço pra fechar?
A torneira funciona a vácuo - motor girando = torneira aberta e motor parado = torneira fechada. Isso considerando que a torneira está em perfeitas condições de funcionamento. Se estiver com problemas, a torneira pode dar passagem mesmo com o motor parado.
Re: suzuki 1100
valew a dica galera então talvez seja a torneira com problema. será?
» ajuda: CDI da GSXR 1100 W 97
» Suzuki 1100 94 modificada.
» SUZUKI GSXR 1100 A AR É BOA ?
» PROBLEMA COM SUZUKI 1100
» Minha Suzuki gsx-r 1100
