Informação sobre temperatura!
Saudações!
Pessoal eu gostaria de saber qual a temperatura ideal para a suzuki gsxr 750w 96, quantos graus a ventoinha deve ligar e também é claro desligar!
E qual a temperatura máxima que este motor deve trabalhar!
Erpa- Participante
Re: Informação sobre temperatura!
Outra coisa pessoal!
Para retirar o ar do sistema qual o melhor procedimento?
Erpa- Participante
temperatura máxima acho que é como as outras: 105º
nessa temperatura a ventoinha deve ligar!
Se tiver com ar no sistema, QUE EU SAIBA, para retirar tem que soltar um parafuso de suspiro que tem lá em baixo do radiador para a pressão ir empurrando o ar para fora.
Tirando isso, para não entrar ar no sistema, o procedimento é não abrir a tampa do radiador com o motor quente.
Deanzaumm- Participante
Beleza, porem mesmo a aventuinha ligando aos 105º, geralmente ainda assim vai subir ate uns 110 e aprtir dai começa a abaixar. Principalmente se vc não conseguir dar uma "esticadinha" para "forçar" o resfriamento.
Leandro Vita- Participante
Data de inscrição : 07/04/2012
Valeu pessoal!
Eu andei lendo alguns topicos aqui mesmo no forum, e descobri que minha moto estava com a tampa do tanque com problema, ai como uma nova é bem cara, fui na loja de autopeças e a tampa da ranger milagrosamente é identica sem tirar e nem por, e custou miseros 15 reais, aproveitei e botei o motocool, agora a menina esta um relogio!
Erpa- Participante
MARAVILHA!!!!
Temperatura subindo rápido ou fervendo é um saco!
» informaçao sobre setas piscando muito rapidas da b12
» Temperatura da Haya
» srad 750 96 temperatura
» sensor de temperatura.
» Temperatura Srad 750
