informaçao sobre setas piscando muito rapidas da b12
galera alguem sabe o que fazer para as setas da b12 piscaren mais devagar
pois a minha pisca muito rapida so que no alerta pisca normal
///abs///
///abs///
Edemir- Participante
Re: informaçao sobre setas piscando muito rapidas da b12
Elas piscam rápido quando uma lâmpada queima ou quando você substitui a lâmpada normal por lâmpadas de LED
eduardo.longo- Participante
entao foi o que aconteceu troquei as setas por umas menor ai ficou piscando rapido ja tinha visto um comentario destes aqui no sol mas na epoca nao dei muita atençao eles falavan de colocar uma resistencia na meio das lampadas mais ai nao sei mais /// abs//
tem que colocar resistencias no circuito, não tem outro jeito.
Edgar, sabe me informar qual,pois intendo muito pouco sobre.
Edemir escreveu:Edgar, sabe me informar qual,pois intendo muito pouco sobre.
vc tem que colocar a mesma resistencia das lampadas originais.
se estava com duas lampadas de 15 W, tem que colocar no mínimo 30 w de resistência.
tem duas maneiras de vc fazer isso. ou compra as resistencias de ceramica. ou aquelas que existem já prontas fabricadas para isso.
a primeira opção é bem mais barata, dependendo da classe da resistência é bom colocar 20 % maior, pois elas podem ter variação conforme a temperatura, que podem tornar a velocidade irregular, colocando maior não tem problema.
http://pt.made-in-china.com/co_nanfangdianqi/product_Ceramic-Encased-Wire-Wound-Cement-Resistors-RX27-_honngeihg.html[
eu fazia assim. não encontrei na net por aqui para comprar. eu fui na sta efigenia e comprei lá.
https://www.suzukionline.org/t1534-setas-piscando-rapido-solucao?highlight=setas+piscando+r%E1pido
» setas piscando rápido. solução
» Setas piscando rapidamente... O que pode ser?
» Informação sobre temperatura!
» Ajuda com piscas, piscando muito rápido - solucionado!!!
» Figura muito boa sobre posicionamento e angulo nas curvas...
