SRAD 750 - Aquecimento
+3
Leandro Vita
Mr. Jack
7 participantes
Buenas!
No fds retrasado depois de subir a serra (chutadinho hehe) pegamos a continuação da BR que é uma reta sem fim e a temperatura
ficou próxima aos 100º andando a 120~140km/h
vim pra casa no maior cuidado e na primeira oportunidade levei ao mecânico...até inclusive qdo estava levando a moto ao mecânico percebi que a temperatura
não passou dos 88º. Enfim...ele testou etc. e pediu pra andar e ver como ficava, ou seja, NÃO FEZ NDA!
De qquer forma, andei neste fds, sempre com um olho na pista e outro no termômetro...e pra surpresa, FILET!
Temperatura sempre por volta dos 80~85º na BR.
Alguém já teve problema parecido? Engraçado que aconteceu apenas uma vez. Tenho medo que ocorra novamente
Mr. Jack- Participante
Data de inscrição : 15/06/2012
Re: SRAD 750 - Aquecimento
Testa na cidade, se chegar nos 105 e baixar blz, se continuar subindo pode ser vazamento, ou ar. A minha veio zerada com um vasamento, somente na segunda concessionária o problema foi encontrado, a primeira disse que era normal, mas não acreditei e levei em uma recomendada pela galera, a Snak de cordeirópolis, e por segurança também troquei o liquido de refrigeração pelo Motocool da Motul, agora não passa dos 85° na rodovia e na cidade chegando aos 105º começa baixar.
x_x SRAD- Participante
A minha não teve jeito, estou comprando a valvulas termostatica nova e colocando.
So que no meu caso a temperatura na pista (140 a 160 Km/h) ficava na casa dos 95ºC.
Leandro Vita- Participante
Data de inscrição : 07/04/2012
Na cidade tá suce tbm
Se for a noite, ou com clima mais ameno nem chega a 100º
Mr. Jack escreveu:Na cidade tá suce tbm
Então não deve ter problema, pq se estiver esquentando muito na cidade sobe bem rapido, a minha era entrar na cidade em mais ou menos 1 ou 2 km ja estava batendo 100º e continuava subindo.
Mas fica de olho.
Leandro Vita escreveu:A minha não teve jeito, estou comprando a valvulas termostatica nova e colocando.
Tentou trocar o liquido de refrigeração por Motocool da Motul?
queri aproveitar do topico aqui e da experiencia do pessoal do SOL pra saber se ha consequencias maiores do superaquecimento dei uma exagerada no encontro minha srad 1000/06 vazou liquido...mecanico repos o fluido andei no dia seguinte aparentemente ela tah normal mais foi susto por que cara quebrou motor de uma R1 na minha frente...agradeço des de ja pois ja tirei muitas duvidas aki no SOL"" galera entende muito"".
T-SRAD- Participante
Data de inscrição : 20/07/2011
Antes de tudo coloquei o bendito motul,mas nenhum resultado.
Meu mecanico abrindo a bomba e estou trocando a valvulas termostatica, ja que aparentemente o antigo dono nunca havia feito a substituição do liquido.
Assim que terminar de montar posto se houve alguma melhora.
bom dia acabei de pegar uma srad 750 2013, e temperatura no rodovia 140/180 km fica em 100 grau na cidade fica entre 100 e 105 é normal ?
andersonalvares- Participante
Data de inscrição : 25/09/2012
Cara, pelo fato do motor ser novo é normal que a temperatura seja um pouco maior dedivo atrito, mas
100º a 140~180km/h não é normal não!
Meu to achando alta esta temperatura..........
Fica ligado.............
cara tenho uma srad 2005 750
na cidade não passa 104º e na pista não passa de 90º
e pra chegar em noventa tenho que estar andando em torno de 80 ha 90 km horas e em dia muito quente creio que esta normal mas em uma velocidade um pouco mais alta tipo passando de 180km/h ela não passa 85º mas nem a pal
danilo_menegon- Participante
Data de inscrição : 02/09/2012
Cara, 100º à 120 - 140 km/h tá alta, muito alta. Na minha, nesta velocidade, na temperatura escaldante do nordeste, ela varia de 70º à 80º, não passa disso. Tem alguma coisa errada aí, pode crer...
Na cidade, quando chega à 104º e a aciona a ventoinha , baixa de boa.
Manda trocar a água do sistema e adiciona novo aditivo, sempre usando um aditivo de boa qualidade. Se o problema persistir, leva no mecânico que tem zica.
marcden2003- Participante
Não entendo mais nada.
Troquei o liquido do Radiador (Motocool), não deu diferença.
Abrimos a bomba, trocamos componentes de vedação e nada. Troquei a bendita valvúla termostatica e nada. mandei o radiador para uma limpeza quimica e nada. Temperatura mediana 95ºC.
Meu mecânico entrou em contato com uma concessionaria em SP e o mecanico da oficina confirmou que andando em rodovia (120 140) ate 100ºC a temperatura e normal.
Alguem ja passou por isto? To ficando loco.
Cara, já passei por isso. Inclusive criei um tópico aqui (SRAD 750: POR QUE ESQUENTA TANTO?). No meu caso, a temperatura na estrada ficava entre 90 - 100ºC e eu achava alta demais. O problema era no radiador. Comprei um novo, mandei dar uma geral no sistema (bomba, ventuínha, válvula, cebolinha etc) e agora é só alegria. Não passa de 75ºC na estrada. Sempre à 120 km/h na média. Mas se a CC suzuki disse que 100ºC é normal, quem sou eu para dizer o contrário...
Meu,
Arranquei o radiador e vou mandar em uma oficina que recomendaram aqui no SOL. Vassourinha.
Caso não de certo a opção vai ser comprar outro radiador.
Voce indica alguem??
Valeu
Valeu
Mr. Jack escreveu:Buenas!
Mr Jack, a sua subida à serra no modo "sifu" pode ser aquecido o sistema, que demora um pouco prá voltar à normalidade. Acredito que deva ter sido isto. Em subida, por motivos óbvios, o motor esquenta muito. E você, logo após o "retão sem fim", continuou numa tocada forte (140 km/h). Creio que se no retão você reduzisse para 100 km/h, a temperatura voltaria aos 85ºC de costume. Num fica bolado não que a motoka tá em ordem!
Leandro Vita escreveu:Meu,
Valeu
Cara, leva no Nardinho Radiadores. O cara é fera! Pena que eu só descobri ele depois que comprei o radiador novo, porque o antigo dava prá ter recuperado...
Marcden,
O problema esta relacionado a um provavel entupimento.
Para isto deveria haver a possibilidade de "varetar" porem os tubos são de diametro interno muito fino.
Mas vale tentar.
Vc tem o telefone deles?? Alguma indicação lá???
Valeu
Mas vale tentar.
Valeu
Leandro Vita escreveu:Marcden,
Mas vale tentar.
Valeu
Irmão, não tenho o telefone deles... Mas é só procurar no google que você acha. E se precisar de um novo, ESQUEÇA a idéia de comprar por aqui. O meu custava 3 mil dinheiros no Brasil. Comprei no e-bay por US$ 140 já com frete incluso...
De qualquer forma se tiver o contato no e-bay, manda pra nós.
» AQUECIMENTO NO QUADRO DA SRAD 750 ANO 2000
» Aquecimento da ponteira
» Aquecimento do pneu
» Aquecimento Global (PÉROLAS DO ENEM)
» Hayabusa - Aquecimento. Será junta do cabeçote ou não?
