Pedaleira não para em pé
+3
ata.jb
Wallysson
7 participantes
Pedaleira não para em pé Empty Pedaleira não para em pé
Mensagem por Wallysson Qua 19 Set 2012, 13:11
A minha ñ para em pé mais.
Sabem que as pedaleiras traseiras (ex: 650F), são escamoteáveis em duas posições.
Alguém sabe como arrumar aquela esfera?
Desmontei e vi que a bolinha ta travada no fundo...
Wallysson
Wallysson
Pedaleira não para em pé Empty Re: Pedaleira não para em pé
Mensagem por Convidado Qua 19 Set 2012, 15:29
Tem uma mola que faz a pressão nessa esfera. Verifique se a mola está travada ou se está quebrada.. o problema vais ser retirar a esfera do buraco, rs.. provavelmente você vai ter que esquentar a pedaleira para o orifício da esfera alargar e assim poder retira-la.
Tenta a opção mais fácil antes.. lava com gasolina, wd-40, etc.. pode ser que a esfera só travou por causa da sujeira que tá dentro..
Mensagem por Padumi Qua 19 Set 2012, 17:27
Olha que coincidência! Acabei de arrumar a minha.
Depois de enroscar no pára choque de um carro, a pedaleira não parava mais "em pé". Aì fui numa mecânica, desmontaram e viram que a esfera tava "emperrada" no orifício.
Lubrificaram, esquentaram...e nada da bolinha sair!
Aí fizeram um furo com uma broca bem fininha e....bingo! A pedaleira tá normal agora. O furo nem dá pra ver.
Mensagem por Wallysson Qua 19 Set 2012, 17:43
Fala Ederson,
Vou tentar primeiro esta!
Vai que seja alguma sujeira ou oxidação... lol
Wallysson
Wallysson
Mensagem por Wallysson Qua 19 Set 2012, 17:46
Veio a calhar o tópico né Padumi!!!
Se for preciso, tentarei esquentar...
Mas este esquema da broca que não entendi...
O furinho é feito em que sentido?
Ao lado da esfera ou no lado contrário?
Wallysson
Wallysson
Mensagem por Padumi Qua 19 Set 2012, 17:57
Veio mesmo! Arrumei a minha essa semana! rs...
Vou ver direitinho e te falo. Se der pra ver o furo, posto uma foto.
Mensagem por ata.jb Qui 20 Set 2012, 11:39
To no aguardo pq o mesmo aconteceu comigo.
O que eu fiz como paliativo foi colocar uma "arruela" a mais na pedaleira de modo a deixá-la mais dura. Desta forma ela consegue ficar na posição levantada.
Mas prefiro consertar a tal esfera.
ata.jb
ata.jb
Mensagem por Wallysson Qui 20 Set 2012, 11:56
ata.jb escreveu:To no aguardo pq o mesmo aconteceu comigo.
Que bom!
("não que seja bom o fato do problema, mas que bom que não sou o único")
Tanto que estava até com receio de criar um tópico mas não ser útil pra outras pessoas...
Estamos no aguardo
Wallysson
Wallysson
Mensagem por eduardo.longo Qui 20 Set 2012, 12:04
Se estiver só emperrada, se não tiver quebrado a mola, coloque WD-40 e esqueça. Vá fazer outra coisa. Dê tempo para o desengripante agir. Uma hora ela solta. Já soltei muito parafuso enferrujado assim, mas tem que ter paciência.
eduardo.longo
eduardo.longo
Mensagem por Padumi Qui 20 Set 2012, 12:10
Galera, fui lá ver a moto, já com a câmera na mão e tal...mas nada. Ñ achei o furo! rs...
Com certeza foi feito numa parte que não fica à mostra, o que é ainda melhor!
Mas o importante é o seguinte. Caso necessitem fazer o mesmo, o mecânico tem que ser esperto e estar com boa vontade! rs... Digo isso pois no dia que arrumei a minha, os mecânicos lubrificaram, esquentaram e não conseguiram tirar a esfera. Aí já vieram falando em trocar a pedaleira e tal. Nisso aparece o dono da mecânica, analisa a pedaleira e diz pra um dos funcionários: "pega lá minha caixa de ferramentas que eu já resolvo isso!".
E foi dito e feito.
Mensagem por Convidado Qui 20 Set 2012, 13:18
Só para mostrar para quem não entendeu sobre o que a gt tá falando..
peguei as fotos no fórum Highlanders http://www.xtzlander.com.br/forum/viewtopic.php?f=19&p=183541
Pedaleira não para em pé 27012011564
Pedaleira não para em pé 27012011577
Pedaleira não para em pé 27012011578
Pedaleira não para em pé 27012011590
Última edição por ederson.gm em Qui 20 Set 2012, 14:52, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : fotos na ordem de montagem)
Mensagem por ata.jb Qui 20 Set 2012, 14:34
É...
só posso crer que o furo é no sentido contrário da esfera, de modo que ele possa enfiar alguma coisa pelo furo e empurrar a esfera pro lugar.
Boa ideia.
ata.jb
ata.jb
Mensagem por NERO Qui 20 Set 2012, 14:37
No meu entender, as fotos estão fora de ordem.
Creio que a ordem correta é:
1- colocar a mola no nicho
2- colocar a esfera em cima da mola
3- montar o conjunto, junto com a placa que tem os furos no espaço onde vai a pedaleira.
Pela ordem das fotos, dá a entenderr que o que fica em contato com a placa é a mola...o que não é correto, pois o que "casa" nos furinhos é a esfera, que é pressionada pela mola.
Mensagem por Convidado Qui 20 Set 2012, 14:54
NERO escreveu:No meu entender, as fotos estão fora de ordem.Creio que a ordem correta é:1- colocar a mola no nicho2- colocar a esfera em cima da mola3- montar o conjunto, junto com a placa que tem os furos no espaço onde vai a pedaleira.Pela ordem das fotos, dá a entenderr que o que fica em contato com a placa é a mola...o que não é correto, pois o que "casa" nos furinhos é a esfera, que é pressionada pela mola.T+
hehe.. só coloquei sem se preocupar com a ordem de montagem.. mas já editei na ordem correta... vlw...
Mensagem por Padumi Qui 20 Set 2012, 15:41
ata.jb escreveu:É...
Boa ideia.
Exato!
Mensagem por Rico Lima Qui 20 Set 2012, 22:12
A minha pedaleira está com esse problema de não para em pé, as vezes é ruim quando é preciso passar em lugares estreitos. Vou tentar concerta-la baseado no que li aqui no fórum.
Valeu galera!!!!!
Rico Lima
Rico Lima
Data de inscrição : 13/09/2012
Mensagem por Padumi Sex 21 Set 2012, 00:39
Rico Lima escreveu:A minha pedaleira está com esse problema de não para em pé, as vezes é ruim quando é preciso passar em lugares estreitos. Vou tentar concerta-la baseado no que li aqui no fórum.
Valeu galera!!!!!
É melhor arrumar mesmo, pois faz diferença nos corredores sim. Principalmente na hora de "costurar". A minha estragou assim. Fui "costurar" com o trânsito parado e aí a pedaleira, que estava abaixada, enroscou no párachoque de um carro e acabou de estragar. Aí não parava mais de pé.
O conserto é simples.
Mensagem por Rico Lima Sáb 22 Set 2012, 14:16
Valeu padumi, vou ver isso quanto antes. Abração e bons passeios.
Rico Lima
Rico Lima
Mensagem por Wallysson Qui 25 Out 2012, 23:19
ahh, até esqueci de postar que resolvi o problema!
Me bati um monte tentando tirar aquela esfera, e ñ consegui.
Meti uma broquinha pelo outro lado (é uma parede bem fininha) e resolvido!
Moleza msm!! Se soubesse que era tão facil tinha resolvido antes!
Wallysson
Wallysson
Mensagem por Hoffmann Qua 05 Fev 2014, 11:40
Olá,
Ao bater a minha pedaleira a bolinha travou e a mesma não ficava mais na posição levantada.
Lendo o tópico, achei que furando resolveria, mas antes tentei um nova abordagem e com um amigo pressionando a esfera para dento (tem uma mola forte) passei uma lima pontiaguda da parte superior do furo original (abrindo/aredondando o furo) e a esfera eis que saiu.
percebi antes de começar que o furo estava ovalado e por isso a bolinha não saia mais.
Abraços,
Hoffmann
Hoffmann
Data de inscrição : 14/08/2013
