RPM/MARCHA/CONSUMO, Qual a faixa ideal de RPM?
+3
guigoerl
Eder Filipe
7 participantes
RPM/MARCHA/CONSUMO, Qual a faixa ideal de RPM? Empty RPM/MARCHA/CONSUMO, Qual a faixa ideal de RPM?
Mensagem por Eder Filipe Qui 30 Ago 2012, 16:36
Olá Pessoal,
Recentemente comprei minha primeira moto 4 cilindros, BANDIT 650N 2009 (13.500KM). Estou muito satisfeito com a moto, no entanto me restam algumas dúvidas. Primeiramente é o consumo dela. Na primeira marcação só consegui 14,8 e hoje fiz uma nova marcação, o que me deixou espantado - 13,72. Ja li vários tópicos sobre consumo e vi que o pessoal diz que ela faz uma média de 15km/L a 18km/L andando de "boa" e sem dá tantas esticadas, no entanto não falam a respeito da relação RPM / Marcha. Gostaria de saber dos amigos mais experientes o que é uma TOCADA LEVE ( relacionando Marcha/RPM) e o que é uma TOCADA AGRESSIVA ( relacionando Marcha/RPM)? Eu acredito que ainda não peguei o tempo ideal da moto (relação marcha/ RPM) e por isso a moto esteja consumindo mais.
P.S. Na segunda marcação andei sempre na faixa de 3.000 RPM - 4.000 RPM, e tb andei usando mais marchas altas - 4a-5a-6a. velocidade de 50km/h a 75km/h. Todo percurso dentro da cidade.
Eder Filipe
Eder Filipe
RPM/MARCHA/CONSUMO, Qual a faixa ideal de RPM? Empty Re: RPM/MARCHA/CONSUMO, Qual a faixa ideal de RPM?
Mensagem por guigoerl Qui 30 Ago 2012, 17:27
Sua tocada ta legal cara, mas baixo vai judiar da moto....dentro da cidade não tem santo que ajude, média vai para auto-estrada.
guigoerl
guigoerl
Data de inscrição : 15/09/2010
Mensagem por budha74 Qui 30 Ago 2012, 19:58
A 650 e a 1250 pesam parecido, portanto, para vencer a inércia a força usada é parecida, por isso o consumo alto. Em marcha lenta, a 1250 gasta mais só para manter o motor funcionando. Então num transito travado, a 650 gasta menos. Em estrada, com mão leve, a 1250 pode até surpreender pelo pouco acelerado aberto para manter as velocidades. Acelerando forte, a 650 gasta menos, porém demora mais para chegar na máxima que é só um pouco menor que a 1250.
Você vai perceber na estrada uma faixa de rotação em que o consumo muda muito pouco, na minha 1200, tanto faz eu rodar a 110 ou 140 que quase não muda o consumo.
Mensagem por edgar Sex 31 Ago 2012, 08:37
a rotação de melhor rendimento/ economia é a onde está o torque máximo.
deve ter a informação no manual do proprietário. não me lembro.
Mensagem por Berlindo Sex 31 Ago 2012, 08:57
Já tem tópico disso aqui.
RPM/MARCHA/CONSUMO, Qual a faixa ideal de RPM? Empty rpm
Mensagem por Eder Filipe Sáb 01 Set 2012, 12:09
Berlindo escreveu:Já tem tópico disso aqui.
Berlindo, vc poderia postar o link sobre esse assunto aqui?
Pessoal ainda continuo com essas duvidas, preciso de mais informacao concreta.
Eder Filipe
Eder Filipe
Mensagem por YUJI Sáb 01 Set 2012, 12:18
De boa, média de 120km/h, uma viagem que fiz no interior de SP na semana passada, 22km/l na GSX650F.
Pouquíssimas vezes com trocas de marchas, a não ser em ultrapassagens, pois peguei um trecho de 100km de pista simples.
Ah, sempre com gasolina aditivada.
Creio que 20km/l está de bom tamanho.
Mensagem por Eder Filipe Sáb 01 Set 2012, 12:45
YUJI escreveu:De boa, média de 120km/h, uma viagem que fiz no interior de SP na semana passada, 22km/l na GSX650F.
Yuji, blza de consumo sua moto. No entanto esta bem diferente da minha. qual a relacao de rpm/marcha da sua tocada?
Eder Filipe
Eder Filipe
Mensagem por YUJI Sáb 01 Set 2012, 15:16
Eder Filipe escreveu:
6ª marcha, 6mil RPM. Algumas esticadas, mas não mais que 10mil RPM.
Mensagem por MarceloZ Qui 13 Set 2012, 01:04
budha74 escreveu:A 650 e a 1250 pesam parecido, portanto, para vencer a inércia a força usada é parecida, por isso o consumo alto. Em marcha lenta, a 1250 gasta mais só para manter o motor funcionando. Então num transito travado, a 650 gasta menos. Em estrada, com mão leve, a 1250 pode até surpreender pelo pouco acelerado aberto para manter as velocidades. Acelerando forte, a 650 gasta menos, porém demora mais para chegar na máxima que é só um pouco menor que a 1250.
FATO!
andar a 110-140 nenhuma diferença na média!
e tem outra baixa rpm e marcha alta nem sempre significa economia, se quer economia tem que aproveitar o torque!
MarceloZ
MarceloZ
