Qual gasolina usar na minha SRAD 1000?
+16
srad2012
Elton
Baraka
Skilo
Sérgio Santiago
UNSCARRED
Marcus_Henrique
adautojunior
Neto TeamCamel
marcden2003
eduardo.longo
Moacir Fontana de Medeiro
Rabelo
20 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Galera queria uma ajuda quanto a escoha da Gasolina: Comum, Aditivada ou Podium?('')
Rabelo- Participante
Re: Qual gasolina usar na minha SRAD 1000?
Baraka escreveu:Oo e agora??? so podium msm?
so pq na minha eu so uso V-power axando q tava fazendo bom negocio.
Quando usei V-power na minha 1100, não sobrou carburador sobre carburador pra contar história... foi só 1 vez... tive que parar pra fazer a carburação inteira!!!
Sou contra aditivada de qualquer forma... BOMBA!!
UNSCARRED- Participante
Gasolina Aditivada é como se fosse um detergente pro motor. Se tiver sujo, ela limpa.
Não vejo necessidade de ser usada sempre.
Já a PODIUM, acho que as octanas a mais fazem alguma diferença em desempenho. Nada comprovado...
Skilo- Participante
Eu uso V-Power, Original, Supra, Maxxi, enfim, a do primeiro posto que me aparece quando a luzinha da reserva acende.
Isso, desde o primeiro abastecimento até hoje (a moto está com 35.000 km), e nunca precisei mexer em nada, limpar nada, nem ao menos regular nada na injeção. É só abastecer e andar.
Quanto à Podium, a aditivagem é a mesma da Supra. Sua maior octanagem é para que seja adequada a motores de alta taxa de compressão e alto desempenho, como os motores Ferrari, Maserati, Lamborghini, etc. Não é o meu caso.
eduardo.longo- Participante
eduardo.longo escreveu:Eu uso V-Power, Original, Supra, Maxxi, enfim, a do primeiro posto que me aparece quando a luzinha da reserva acende.
2x
Sérgio Santiago- Participante
Pois é. Qualquer possível problema que possa ocorrer usando um ou outro tipo de gasolina, certamente só irá ocorrer, no longo prazo.
Então pronto. Acho que evitando aqueles postos sem bandeira, com gasolina barata demais, já tá ótimo.
Eu só tô usando comum e procuro sempre o menor preço.
PORÉM....depois de ler este tópico, decidi experimentar a caríssima Podium. Bom, no desempenho e funcionamento do motor, não notei diferença alguma. Rodei 240 km à 120km/h e o consumo foi de....19,2 km/l!!!! EXCELENTE!!
Agora a dúvida é: será que teve algo a ver com a Podium....ou o ótimo consumo foi proporcionado pela tocada leve?
Vou fazer o mesmo usando gasolina comum pra ver o que acontece.
Padumi- Participante
Padumi escreveu:....depois de ler este tópico, decidi experimentar a caríssima Podium. Bom, no desempenho e funcionamento do motor, não notei diferença alguma. Rodei 240 km à 120km/h e o consumo foi de....19,2 km/l!!!! EXCELENTE!!
Padumi, acho que o consumo foi pela tocada leve...porque já ouvi dizer que com a Podium a moto acaba bebendo mais....já ouvi varios relatos de quem usa Podium e comum, dizendo que a moto bebe mais com a Podium do que quando ta com comum ou aditivada...parece que ela queima mais...Eu nunca comparei para comprovar..
Sempre uso Podium, só uso comum quando não há opção...
R-Carril- Participante
Como rodo pouco, só nos fds, uso Podium ou aditivada BR, toda vez que usei comum ou V-Power me dei mal!! não sei se devido ao combustível ou ao posto.
Quanto ao consumo não notei diferença entre os dois tipos. Porém o desempenho melhora com a podium.
Elton- Participante
Cara pelo que notei vc roda de MT-03 né... esse motor é uma muralha, difícilmente atingível por qualquer instabilidade de gasolina. Eu tive a XT660 e sei do que tô falando... por outro lado, motores mais sensíveis como os 4 cilindros ou os 4 cilindros carburados são diretamente afetados por variações de gasolina. No caso da minha 1100 imagino que tava tudo meio "engomado" desceu a Shell aditivada no bichão melecou tudo... cabô com carburação, funcionamento... ficou um lixo a moto!!!
R-Carril escreveu:Padumi escreveu:....depois de ler este tópico, decidi experimentar a caríssima Podium. Bom, no desempenho e funcionamento do motor, não notei diferença alguma. Rodei 240 km à 120km/h e o consumo foi de....19,2 km/l!!!! EXCELENTE!!
Já comparei e queima mais mesmo. Outro detalhe é que o funcionamento da moto é outro com pódium... só uso gasolina comum qdo não tem posto com podium mesmo... senão é podium...
UNSCARRED escreveu:
Isso é verdade, O único problema das aditivadas é quando o tanque e as mangueiras estão com goma. Aí, a aditivada solta a goma em pequenas pelotas que entopem tudo. Aí não tem MT nem XT que resista.
Mas como eu uso aditivada desde que peguei a moto zero, Todo o sistema se mantém limpo.
Veículos com motores de baixa compressão não mudam o desempenho com uma variação de octanagem de gasolina, mas motores de alta compressão, tipo acima de 11, como o de todas superesportivas, SRAD e companhia, vão ter o desempenho melhorado com uma gasolina com mais octanagem, quando uso podium a minha srad ronca mais forte, sinto uma subida de giros bem mais rápida, é algo bem perceptível; já na minha transalp quando usei gasolinas chilenas e argentinas de alta octanagem não percebi diferença na força da moto, mas ela rodava muito mais kms com um litro.
srad2012- Participante
Muito bom este tópico.
Ontem rodei uns 600km, usando gasolina comum (BR e Ipiranga), 100% em estrada, à 120km/h. Consumo de 19km/l novamente.
Ou seja, o "R-Carril" acertou. O meu consumo com a Podium se deu pela tocada leve.
Tá ótimo!
Tá ótimo!
Galera o debate está sendo excelente!
Vou utilizar Podium sempre que puder e COMUM quando não for possível a Podium.
Danilo Rabelo escreveu:Galera o debate está sendo excelente!
Acredito ser a melhor opção!!!
Salve-salve galera
Eu utilizo Gasolina Supra (BR) ou V-Power (SHELL)
Sempre utilizava a podium, mas os postos BR nas estradas raramente não tem podium pra vender é mais nas cidades, pelo menos aqui no paraná e região.
Por conta desta escolho a Supra ou V-Power.
Abraços e bons km's...bora..bora...
vinichede- Participante
Data de inscrição : 09/04/2012
O manual da SRAD diz:
"O rendimento e a durabilidade do motor também dependem da qualidade do combustível utilizado. Recomenda-se assim o uso de gasolina aditivada, a venda nos postos de abastecimento."
Mas como seguro morreu de velho, na minha só anda Podium. Quanto ao foto do aumento do consumo na Podium eu também já percebi isso.
eagparis- Participante
Tenho uma Srad 1000 2005.
O manual diz que se a taxa de compressão do motor for igual ou maior que 10:1, indica-se o uso de gasolina de alta octanagem.
A minha moto possui taxa de compressão de 12:1.
Por isso uso a Podium. Para saber quais postos BR tem o selo de qualidade, de uma olhada no site oficial. Lá tem uma parte que se não me engano chama-se "Estamos de olho" ou algo do tipo. Lá voce encontra no mapa os postos certificados.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Adv_Srad- Participante
Data de inscrição : 12/07/2012
Adv_Srad escreveu:Tenho uma Srad 1000 2005.
Espero ter ajudado.
Fala Adv_Srad, bota esse link pra gente ae !!! Um grande abraço...
andinhoguitar escreveu:Adv_Srad escreveu:Tenho uma Srad 1000 2005.
Espero ter ajudado.
Galera, segue o link do localizador de postos BR: http://www.petrobras.com.br/localizador
Adv_Srad escreveu:andinhoguitar escreveu:Adv_Srad escreveu:Tenho uma Srad 1000 2005.
Espero ter ajudado.
Show, agora já vou poder caçar os postos onde tem PODIUM
Obrigado !!!
Repare que inclusive, pode ser traçada uma rota de viagem com a indicação dos postos com certificado que estarão pelo caminho.
Melhor forma de fugir das batizadas em locais desconhecidos. Kkkkkk
Aproveitando o assunto, é impressão minha ou a rede Shell está dominando a região metropolitana de SP?
Tenho visto vários postos que trocaram a "bandeira" pra Shell. Váááááááários.......
» Qual óleo usar numa SRAD 1000 2008?
» Cheiro de Gasolina - Srad 1000 2014
» Qual fluido de freio e de radiador usar na srad?
» QUAL BATERIA USAR EM UMA SRAD GSX-R 750 ANO 2000 INJETADA?
» Qual óleo indicado Srad 1000?
Página 2 de 2
