QUAL BATERIA USAR EM UMA SRAD GSX-R 750 ANO 2000 INJETADA?
QUAL BATERIA USAR EM UMA SRAD GSX-R 750 ANO 2000 INJETADA? Empty QUAL BATERIA USAR EM UMA SRAD GSX-R 750 ANO 2000 INJETADA?
Mensagem por alexanderzanini Seg 13 Jul 2015, 23:49
AMIGOS,
QUAL BATERIA USAR EM UMA SRAD GSX-R 750 ANO 2000 INJETADA? E AINDA DE GEL OU SELADA?
alexanderzanini
alexanderzanini
Data de inscrição : 24/11/2014
QUAL BATERIA USAR EM UMA SRAD GSX-R 750 ANO 2000 INJETADA? Empty Re: QUAL BATERIA USAR EM UMA SRAD GSX-R 750 ANO 2000 INJETADA?
Mensagem por Parada Ter 14 Jul 2015, 09:15
Procura Moura.....to usando na minha R1 vai fazer 2 anos.....ótimo custo benefício!!! As yuasa só dão 6 meses de garantia e são caras!
Parada
Parada
Mensagem por Berlindo Ter 14 Jul 2015, 14:04
Também estou na Moura...330 a Yuasa, 200 na Moura...e não é uma Router ou xing ling tech qualquer. Se durar 4 ao invés de 5 anos que normalmente dura uma Yuasa, já valeu.
Mensagem por Parada Ter 14 Jul 2015, 14:39
a yuasa não ta durando isso não Berlindo....só com muita sorte e dando carga lenta com frequência....tanto que eles estão só dando 6 meses de garantia....antigamente eram 12, passou pra 10 e agora 6! Evil or Very Mad
Parada
Parada
Mensagem por Berlindo Ter 14 Jul 2015, 17:35
Não sabia disso não...mas cara, estou com duas aqui, uma fabricação 2009 morreu agora porque a moto ficou muito tempo parada e outra fabricação 2008 firme e forte...já não é mais aquela novinha, mas ainda dá um caldo....kkkk
Eu rodo muito em estrada de cabo enrolado (giro alto) isso deve ajudar. Outro fator é que as duas são GS-YUASA, originais da linha de montagem né, isso tem MUITA diferença para a de reposição que se compra no aftermarket.
Mensagem por Luciano Cardoso Ter 14 Jul 2015, 17:55
alexanderzanini escreveu:AMIGOS,
Boa tarde, se for usar a original da Yuasa o código é YT12A-BS, pode ver outras similares como Moura, Heliar.. que devem custar a metade do preço.
Mensagem por alexanderzanini Ter 14 Jul 2015, 18:36
Amigos, obrigado pela ajuda só preciso saber se compro uma bateria Moura de gel, solução ou blindada e qual amperagem 8, 9 ou 10? lembro que é uma gsx-R 750cc ano 2000 com injeção eletrônica e refrigeração a líquida.
alexanderzanini
alexanderzanini
Mensagem por Parada Qua 15 Jul 2015, 10:03
alexanderzanini escreveu:Amigos, obrigado pela ajuda só preciso saber se compro uma bateria Moura de gel, solução ou blindada e qual amperagem 8, 9 ou 10? lembro que é uma gsx-R 750cc ano 2000 com injeção eletrônica e refrigeração a líquida.
A sua deve ser essa daqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-667725783-bateria-moura-gsx-r750-2001-a-2015-srad-ma9e-cod-yuasa-9lbs-_JM
Parada
Parada
Mensagem por Berlindo Qua 15 Jul 2015, 10:50
Basta buscar nos catálogos:
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/Yuasa_Specs_Apps_2014.pdf
GSX-R750 ’00-’13 – YT12A-BS
http://www.moura.com.br/pt/produtos
MA9-EI (parece não estar mais em linha, precisa checar).
Mensagem por Luciano Cardoso Qua 15 Jul 2015, 13:13
As baterias Moura também são apenas 6 meses de garantia, ano passado comprei pra uma Bandit 1200N que tinha.
Mensagem por alexanderzanini Qui 16 Jul 2015, 07:34
Mas Bateria de Gel, Solução ou Blindada é melhor?
alexanderzanini
alexanderzanini
Mensagem por Berlindo Qui 16 Jul 2015, 09:29
Nunca usei de gel, blindada com certeza é melhor que a de solução.
Mensagem por Daniel H13 Qui 16 Jul 2015, 10:50
comprei uma de gel muito boa
www.xbiker.com.br
