Bandit 1200 Vs. Bandit 1250 - Diferenças práticas
+35
Andre_B12
Paulinhoccc
Elton Arimathea
Regis Guerreiro
primor
Riva1
EHNOISNARUA
Douglas_SC
JCesar GS500
dpaivas
jsamuel
GuiGold
R2F
leandro.fuji
Alvinho 1250
Gemaeng
Thalles Santiago
RafaB12!!
raymundini
RDO
frank
thiago8983
Matias
_-ë-_
Maker
WELL NEW GS500
Last_Warrior
DomMarco
minholi
Sérgio Santiago
39 participantes
Página 5 de 8
Página 5 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Acho que quem vai comprar uma usada, pode ter algumas dúvidas entre um modelo e outro, como eu tive. Então lá vai.
Como alguns sabem, tive uma Bandit 1200 S 2008 com a qual rodei 45.000 km em 9 meses felizes de uso.
Atualmente estou com uma Bandit 1250 S 2009. Estou com ela há apenas 15 dias, rodei uns 2.000 km mas já me sinto seguro o suficiente pra fazer algumas comparações entre os modelos.
Vou tentar ser objetivo. As principais diferenças que notei são:
- Torque: na teoria a diferença é bem grande. Na prática, não senti. O fato de ter um intervalo de tempo de 2,5 anos entre as duas motos, pode ter feito eu me esquecer de como era a anterior. Mas de qualquer modo, não senti grandes diferenças no uso.
- Velocidade final: na 1200 atingi duas vezes a marca de 263km/h no painel. Com a 1250, exatamente no mesmo local (imigrantes sentido SP, no descidão em direção ao pedágio), a marca foi de 243km/h. Vou tentar novamente quando tiver oportunidade.
- 6ª marcha: gostei! Acho até que poderia ser mais longa. Mas em comparação com a 1200, a nova relação de marchas faz com que a rotação fique cerca de 500 rpm abaixo da 1200, à mesma velocidade. É disso que eu gosto em motor "grande". Velocidade de cruzeiro alta e rotação baixa.
- Consumo: a injetada consome mais em condições "normais" de uso. Andando próximo ou no limite (acelerador todo aberto), a injetada consome menos. Mas como são poucas as ocasiões em que andamos no limite, considerem que a injetada consome mais. Detalhe: estou falando de ambas as motos, originais e bem reguladas.
- Arrefecimento: dizem que o sistema à água é mais eficiente. Ok, não sou mecânico ou engenheiro e por isso não vou contestar. Mas na injetada eu sinto um forte calor nas pernas, mesmo rodando, coisa que eu não sentia na carburada.
- Arrefecimento 2: dizem também que os motores refrigerados à água são mais silenciosos, pois além de serem "fechados", a água acaba funcionando como um isolante acústico. Bom, eu ouço um ruído da embreagem na 1250, o qual eu não ouvia na 1200. O mecânico já disse que é normal e tal. Mas o fato é que na 1200 eu não ouvia isso.
- Conforto: o banco da 1200 é muito melhor que o da 1250.
- Conforto 2: não sei existem diferenças entre as suspensões dos dois modelos, mas eu achava a 1200 mais macia. Ambas nas posições intermediárias de regulagem, as que vêm de fábrica.
- Manutenção: aqui é mais "paranóia" minha do que qualquer outra coisa, mas lá vai! rs.... Eu acho que o ideal seria uma injetada refrigerada a ar...rs.. O sistema líquido, com radiador de água, com ventoinha, com necessidade de troca do líquido de tempos em tempos....sei lá, me passa uma sensação de ser mais suscetível à problemas e de requerer mais manutenção. Não gosto disso, mas enfim. Faz parte.
Bom, acho que é isso. Se lembrar de mais alguma coisa, edito e complemento.
Padumi- Participante
Luiz zeni gosta desta mensagem
Re: Bandit 1200 Vs. Bandit 1250 - Diferenças práticas
A 1200 ganhou, mas ela é S e a 1250 é N acho que influencia muito..
Mas os caras são loucos em acelerar desse jeito no meio de tantos carros e caminhões.
É isso ai...
É isso ai...
mesmo sendo S a outra, vc viu o velocimetro da carburada? o comportamento dela é diferente! a injetada manda em torque de baixa e media, em alta, carbura libera mais rpm. sem limitação eletronica alguma.
É assim mesmo Decapa, são características diferentes a carburada não tem limite, não tem eletrônica limitando nada. A 1250 tem 2000 rpm que não servem para nada... ao beliscar a faixa vermelha do conta giros que começa nos 10000 RPM e vai aos 12000 ela já corta o combustível, coisa que com a carburada não acontece.
Mas isso só acontece quando a motocicleta esta em seu limite. Quantos por cento do tempo andamos no limite? 1%? 2 talvez. Acho que isso não faz muita diferença.
Esse fim de semana mesmo viajei mais de 1500 km com a minha, fui para o sul. Desci serra, subi e tudo com muito conforto e potência de sobra, andei essa km e nem cansei muito.
Na verdade são 2 grandes maquinas com suas peculiaridades. Eu gosto muito mais da frente da 1200 S com aqueles dois olhos parecido com a R1 do que o farolzão da minha. Mas a injeção eletrônica é tudo de bom...
São máquinas com suas características diferentes.
Pra mim que já tive as duas, eu ratifico: prefiro a carburada.
Anda mais, bebe menos, esquenta menos, vibra menos e de quebra ainda é mais confortável.
Eu também compartilho a opinião dos colegas. Prefiro a carburada. A única coisa que faz falta é a sexta marcha
budha74- Participante
A sexta marcha devia deixar a injetada mais econômica pois diminui o giro do motor, mas na prática não é isso que acontece.
A injetada só é mais econômica andando em alta, perto do limite de rotação. No "uso normal" ela bebe mais, mesmo com a 6ª marcha proporcionando a "baixa" de uns 500 rpm em comparação à carburada em mesma velocidade.
Pelo menos foi isso que notei.
me intromentendo no tópico, porem como se trata de um comparativo digo mais tb... as mesmas considerações que o padumi já fez, servem para a B65 carburada x injetada.... meu irmão tem uma carburada 2007 e eu uma injetada 2009 e falo com propriedade a única vantagem que vejo na injetada é na hora da partida, do mais a carburada é "mais gostosa" ....
Última edição por R2F em Ter 28 Ago 2012, 08:07, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção do texto)
R2F- Participante
Data de inscrição : 31/05/2010
Também falo com propriedade, pois já tive ambas máquinas, uma ano 2010 (1250s) e a atual 2006 (1200n). A 1250 tem mais força (torque) de saída, mais depois dos 5 mil RPM a 1200 carburada vai muito melhor que a nova injetada....
Se gosta de acelerar vá de carburada...se quer apenas tecnologia, vá de injetada....
raymundini- Participante
Pessoal, só mais uma dúvida que eu não achei em lugar nenhum do fórum.
tenho uma 650 injetada e estou pensando em trocar por uma 1200 carburada, mas tenho receio de os carburadores darem problema, pois tive uma GS500 que me encomodou muito nesse aspecto.
Alguém tem idéia de quala vida útil de um jogo carburadores de uma Bandit 1200 antes de começar a aparecerem as folgas nos eixos? Qual será que é mais durável, I.E. eu carburador? Flw, abraço!
GuiGold- Participante
Uma pergunta difícil de responder. Ambos os casos, o que dá mais problema é deixar muito tempo parada. Carburador não costuma incomodar quando gasolina boa qualidade, usar sempre que puder, etc, o mesmo vale pra injeção.GuiGold escreveu:Pessoal, só mais uma dúvida que eu não achei em lugar nenhum do fórum.
Peça pra carburador até que acha fácil, precisei de agulha de bóia pra minha F e foi sossegado pra achar. Agora, não pense que injeção é as mil maravilhas, porque, dependendo do que for, pode sair ainda mais caro. Pense só quanto custaria um jogo de bicos injetores mais a bomba elétrica. Só nessa brincadeira deve passar dos 3 mil reais.
Last_Warrior- Participante
O Last Warrior respondeu bem. É isso mesmo.
A minha moto anterior (1200 S), nunca deu nenhum problema de carburação. E ela se foi com mais de 50.000 km. Fiz manutenção preventiva (limpeza e equalização) duas ou três vezes e só.
A injetada tá com mais de 36.000 km e também nada a reclamar neste sentido.
Ambas as motos foram de uso praticamente diário. Se deixar parada muito tempo, com certeza a manutenção terá de ser maior.
E ambas (carburada e injetada) possuem componentes de vida útil perto dos 4 anos, em média. É relativo.
Quando eu comprei a 650, usava ela todo dia para ir ao trabalho, só que agora uso ela em média uma vez por semana. Sempre quando posso, pego ela para dar uma voltinha rápida no meio da semana, tipo quarta ou quinta feira...
Para esse uso a 1200 carburada me emcomodaria? Agradeço as respostas!
Acho que dessa maneira dificilmente incomodaria.
Troquei os fluidos da minha embreagem e freios, usei o DOT 4 recomendado mesmo, comprei 500 ml de BOSCH e deu que sobro, mas de 0 a 10 a embreagem melhorou de 0 pra 2. Talvez trocando todo o sistema por aerokips resolva, mas é de foder você ter que gastar mais ainda pra deixar a moto no jeito.
Li que recomendam o MOTUL 20W pras bengalas, já vi em outro canto recomendando o 15w, afinal qual melhor mesmo? A minha ta chegando nos 20 mil km e tô pensando em trocar.
Tô criando coragem pra tapar a PAIR.
jsamuel- Participante
Data de inscrição : 11/11/2008
Samuel,
Para melhorar a embreagem trocando o manete por um esportivo fica bem mais macio. Nas bengalas coloquei o DOT 4 e ficou bem firme.
Anderson, DOT 4 nas bengalas?
Pois é. Penso que com o aerokip e um novo manete melhore sim.
Entrei no tópico agora e estou gostando do conteúdo aqui postado.
Estou procurando uma Bandit 1200 ou 1250 e imaginei que as motos com injeção seriam superiores absolutas em todos os aspectos.
Vi que alguns aqui preferem a carburada ao invés da injetada.
Quero comprar uma Bandit para uso no dia a dia. Para ir ao trabalho, para viagens, etc.
Qual delas seria mais indicado para mim? uma 1200 ou 1250?
E quais são os itens primordiais para averiguação na hora de comprar uma?
Obs. Hoje eu uso uma XRE300 e ando de vez em quando com uma DL-650.
dpaivas- Participante
Data de inscrição : 03/04/2013
É o meu perfil de uso: Todo dia, chova ou faça sol pra ir do trabalho para casa e de casa para o trabalho e em viagens, até pro Peru, Chile, etc. eu já fui...dpaivas escreveu:Quero comprar uma Bandit para uso no dia a dia. Para ir ao trabalho, para viagens, etc.
Tanto faz, hoje as 1200 estão valendo a pena por conta do preço. Por pouca diferença vale a pena pegar logo a 1250 que é tão boa quanto e tem mais aceitação no mercado de usadas.
minholi- Participante
Bom, 1200 ou 1250, tá tudo aí exposto. Aí a decisão é sua.
Sobre o que averiguar antes de comprar, é o que vale pra qualquer outra moto: mecânica e documentação, em primeiro lugar. Visual é o de menos.
Anderson Campinas escreveu:Samuel,
DOT4 nas bengalas?
Bom acabei de pegar uma B12S 07/08 com 3 mil km´s, o antigo dono já me relatou que nunca trocou os fluídos (freios e embreagem) irei providenciar, li bastante gente reclamando neste tópico mesmo sobre a como a embreagem é dura, senti o mesmo logo de cara, fiquei 2 meses sem andar de moto, tava desacostumado, rs, vim de uma GS500, ja acha ela dura, mas a B12 ganhou disparado, acho que pra melhor seria um aeroquip, manete esportiva e troca do fluído, a embreagem utiliza o mesmo fluído de freio?
Abraços...
JCesar GS500- Participante
Acabei descobrindo que o fluído da embreagem é o DOT4 mesmo, como tinha aqui em casa um frasco de DOT4 Bosch, pensei, pq não, mão a obra, removi o óleo velho, ja escuro, e pasmem, tinha uma borra no fundo do cilindro reservatório de óleo, desmontei todo o manete, cilindro, lavei tudo, sequei, lubrifiquei e coloquei o óleo novo, mudou da água pro vinho, mas sei que ainda pode melhor, vou comprar o aeroquiq e uma manete esportiva...fica ai a dica, agora vou trocar dos freios, que deve estar igual.
sensacional, JCesar!
valeu por postar!
agora já da pra saber o que fazer primeiro quando comprar uma B12 usada...
valeu por postar!
Douglas_SC- Participante
Salve salve!!! entrando no forum agora.. ESTAVA com a ideia de pegar um xj6 daqui poucos meses até então, mas depois de ler o topico todo definitivamente vou atras de um n1200 07/8.. Sem palavras, consegui absorver bastante coisa sobre a motoca aqui.. muitas dicas valio$a$, tudo anotado!! Obrigado por compartilharem essas informações... agora a ansiedade só aumenta de chegar nesse mundo louco das 4cc hahaha
EHNOISNARUA- Participante
Data de inscrição : 01/07/2013
EHNOISNARUA escreveu:Salve salve!!! entrando no forum agora.. ESTAVA com a ideia de pegar um xj6 daqui poucos meses até então, mas depois de ler o topico todo definitivamente vou atras de um n1200 07/8.. Sem palavras, consegui absorver bastante coisa sobre a motoca aqui.. muitas dicas valio$a$, tudo anotado!! Obrigado por compartilharem essas informações... agora a ansiedade só aumenta de chegar nesse mundo louco das 4cc hahaha
Bom, a XJ6 também é uma ótima motocicleta, bem mais mansa que a Bandit 1200 / 1250, mas não faz feio não. Acredito até que para quem está entrando agora no mundo das 4 cilindros, seja a escolha mais racional, a Bandit é muito bruta, requer um pouco mais de experiência do piloto, não aceita desaforos como a XJ6, que é uma moto mais leve, mais fácil de conduzir dentro dos centros urbanos. Andei nas duas já, a XJ6 é aquele tipo de moto que a curva de adaptação do piloto com ela é muito rápido, com poucas voltas com ela, você já tem a impressão que conhecesse a moto a anos, a Bandit 1200 já leva um tempo para ter noção de aceleração, de torque, digo isso porque com a Bandit é fácil um piloto inexperiente cair em saidas de curva, principalmente em asfalto molhado, devido a brutalidade do motor que entrega o torque para as rodas de uma maneira muito rápida e bruta.
Bom, enfim cara. A Bandit 1200 é um foguete e se você vai rodar muito na estrada com ela, compensa mais que a XJ6, mais se o uso for meio a meio, entre (cidade e estrada), já compensa mais a XJ6.
» Diferenças Bandit 1250 para 650
» Diferenças Bandit 650 x Bandit 1250
» Bandit 650/1200/1250 "S" e GSX 750 F - Cotação
» Qual a maior KM em uma Bandit 1250 ou 1200 ?
» Pneus para Bandit 1200 / 1250
Página 5 de 8
