PROBLEMA PARA ENTRAR MARCHA NEUTRA
+7
GuiGold
egazra
Last_Warrior
Daddy
-=TRABUCO=-
kleverfarias
11 participantes
E ae galera! ha pouco mais de 4 meses adquiri uma SRAD 750 2009! Finalmente realizei meu sonho de consumo em ter uma super esportiva!! Espetáculo de moto!!
agora eu tou com uma dúvida! tenho reparado que, principalmente quando ela esquenta, tenho dificuldade de descer da segunda marcha pra neutra e da primeira pra neutra tb! ou ela desce direto pra primeira, ou sobe direto pra segunda, ou então, quando tento descer da segunda, ela nem vai pra primeira, nem vai pra neutra, fica sem aparecer nenhuma marcação no painel, mas se eu soltar a embreagem ela n morre!! o que que seria isso???
vllww
vllww
kleverfarias- Participante
Data de inscrição : 13/09/2011
Re: PROBLEMA PARA ENTRAR MARCHA NEUTRA
Boa pergunta, isso sempre aconteceu em todas as motos que tive, mas nunca soube o motivo. Vamos ver se alguém sabe.
-=TRABUCO=-- Participante
Data de inscrição : 05/05/2010
Bem derrepente pode ser , , ,
Aconteceu com a minha ex Bandit, usava oleo motul, passei para o Shell, acobou o problema, depois retornei ao motul.
Daddy- Participante
Idade : 67
Data de inscrição : 05/07/2008
Será gente? Só se vcs estavam usando óleo que não fosse pra moto! Eu uso o Lubrax GP desde que a moto é nova, e até agora nunca tive problema desse tipo.
Last_Warrior- Participante
uma pequena regulagem no cabo da embreagem na parte inferior ja resolve,ou regular o acionador que fica na parte de baixo junto ao pedal do cambio
MORAES(TL)- Moderador
Às vezes acontece comigo. Além disso, às vezes, chega a entrar no Neutro, mas não acende a luz de Neutro no painel. Mecânico acha que é óleo, mas já aconteceu com óleo novo. Resolvi não ligar mais para isso.
egazra- Participante
No seu caso pode ser a cebolinha do neutro e nao óleo.
egazra escreveu:Às vezes acontece comigo. Além disso, às vezes, chega a entrar no Neutro, mas não acende a luz de Neutro no painel. Mecânico acha que é óleo, mas já aconteceu com óleo novo. Resolvi não ligar mais para isso.
A minha não tem dificuldade para entrar no neutro, mas às vezes faz exatamente a mesma coisa que a sua: nao liga a luz do neutro no painel!!
O mais estranho é que se tu ta com a primeira engatada (ou a segunda, tanto faz) e engata o neutro, quando a luz nao acende basta baixar o pesinho lateral que ela liga (se estiver baixado, baasta levantar)!! muito estranho mesmo!!
GuiGold- Participante
Deve ser mal contato no fio do neutro. isso acontece muito em motos pequenas.
Última edição por MORAES(TL) em Sáb 03 Mar 2012, 21:36, editado 1 vez(es)
MORAES(TL) escreveu:Deve ser mal contato no fio do neutro. isso acontece muito em motos pequenas.
A minha é uma B65. Engraçado que, quando vou mostrar para o mecânico, funciona normal.
tire a tampa do pinhão e acompanhe o fio da cebolinha logo abaixo do pinhao..uma peça preta,isso deve ser uma bica no saco(r$) se o da cg 150 original honda na cc custa r$ 54 dilmas.
egazra escreveu:MORAES(TL) escreveu:Deve ser mal contato no fio do neutro. isso acontece muito em motos pequenas.
Isso acontece quando vou levar o meu "quadrúpede" na concessionária reclamar de barulhos no painel, aí o mecânico vai junto pra testar e nada de barulho!!! O bicho parece ser sentimental!
Como disseram os colegas, pode ser uma simples regulagem...
Neto Srad- Participante
Data de inscrição : 05/06/2011
Neto Srad escreveu:egazra escreveu:MORAES(TL) escreveu:Deve ser mal contato no fio do neutro. isso acontece muito em motos pequenas.
clássico!! axo q isso acontece com todo mundo!! hahaha pior é cara de mongol q a gnt fica!! "mas qnd eu tava vindo pra cá tava fazendo o barulho!!!" kkkkkk =//
MORAES(TL) escreveu:tire a tampa do pinhão e acompanhe o fio da cebolinha logo abaixo do pinhao..uma peça preta,isso deve ser uma bica no saco(r$) se o da cg 150 original honda na cc custa r$ 54 dilmas.
no meu caso acontece parecido com o cara aí de cima... ele diz que qnd reduz pra neutra, a neutra entra mas não ascende a luz... ele baixa o descanso e ascende ... no meu caso, qnd eu baixo o descanso a moto morre como se estivesse engatada, mas se eu soltar a embreagem a moto n morre!
MORAES(TL) escreveu:uma pequena regulagem no cabo da embreagem na parte inferior ja resolve,ou regular o acionador que fica na parte de baixo junto ao pedal do cambio
tomara que seja só isso!!! pior q a pouco tempo levei pra revisão e esqueci completamente de falar disso!!! talvez tenha sido até bom... vai que eles me cobravam o olho da cara pra consertar!! hahahah já bastam os $1100 doleta q gastei! kkkkkkk
Eita lele..esta desengatada no motor mas para a parte eletrica continua como engrenada e desliga o motor..pode ser o sensor do descanso lateral ou a cebolinha do neutro.
Posso estar me arriscando a 'escrever' besteira...
Mas esse tipo de situação só me aconteceu qdo eu cambiei as marchas com a moto parada...
Algo como estar de 3ª e parar, aí ir mandando pra baixo... o neutro simplesmente não aparece...
Basta ir soltando a embreagem entre as marchas, uma a uma, que ele aparece certinho...
Câmbio de moto é sequencial e não foi projetado para 'pular' marchas... tem que ser uma-a-uma mesmo...
Se eu estiver 'escrevendo' bobagem, favor desconsiderar.
Maker e isso mesmo e que pela posição dos garfos nao tem como pular marcha, mesmo que vc force de 1° pra 3° a segunda vai engatar antes e assim na sequencia..a nao ser que alguma das engrenagens esteja banguela ai a marcha pula .mas referente ao neutro os cambios de motos pelo menos motos de mortais.são da epoca da pedra..não posso falar das modernas bmw...
Podem notar quando se liga uma moto seja ela qual for no cavalete no neutro a roda traseira gira qndo se acelera..pois a engrenagem primaria junto a embreagem e um conjunto só.
vou postar o meutro da cg pra vcs terem uma ideia de como isso e mediocre.Mas se essa latinha de 4,00 quebrar o preju e de 180r$ pra abrir o motor.
http://loja.tray.com.br/loja/produto-220456-2290-
http://www.penoestribo.com.br/tambor-seletor-de-marchas-crf-230-trambulador-24301kps900.htm
nesse trambulador tem um furo que colocase uma esfera e a mesma faz contato com a aba da arruela fazendo o neutro da cg 125,
nas motos melhores o precesso e o mesmo mais mais bonitinho.
Desculpe resgatar um tópico antigo, mas também comecei a ter este problema...
A propósito, eu havia pensado em duas possibilidades:
- Desgaste/desregulagem da Embreagem (ela ficar lixando o "volante")
- Óleo da Embreagem velho (no caso da minha que não é cabo)
Em todo caso, ultimamente eu tenho colocado no Neutro antes de parar a moto pra não me esquentar mais com isso...
Wallysson- Participante
Cara, minha Bandit era meio ruim p engatar o neutro, depois de muito pesquisar, resolvi colocar Militec (coloquei 90ml se não me engano, com medo de patinar embreagem), o câmbio agora tá macio igual ao do meu Diplomata, rsrs.
Mas como já falei em outro tópico, Militec é igual a psicólogo: Uns não vivem sem, outros respeitam mas não acreditam e alguns acham que é conversa p boi dormir...
MWFranco- Participante
Ahh, sobre o outro problema relatado no tópico, de engatar o neutro e não acender a luz:
- Um mecânico da Suzuki me falou que é o sensor do neutro, custa em torno de R$300.
- Aqui no fórum já vi uma dica de passar um limpa contato ou um spray lubrificante nesse bendito sensor
» Primeira marcha dificil de entrar
» SRAD 750 08/09 problema na hora de engatar a marcha
» marcha lenta da GSXR 750 (problema resolvido)
» CAMBIO SRAD 750 2001 - PROBLEMA 6 MARCHA
» SRAD 1000 com sensor da marcha lenta com problema
