RECALL SUZUKI (Retificador!)
+77
FernandoCarvalho
Diego de Oliveira
Gugamania
Wallysson
MateusCB
aborgescoutinho
rogermonteiro3
FRANCKSANTANA
vanderlei inacio spagnol
ALEXCARIOCA
victor74
filipebsi
karen chrystie
Danilo Bruneli
Sergiorusso
Bruno Rafael
Marcio_Moraes
mmferri
FernandoACM
Drack
guigoerl
Vamberto
Edemir
Sandro Estanek
IGuedes
Marcos lorenzzoni
jsamuel
bivas
Cri-Cri
foxbrrj
maykeldouglas
Sérgio Santiago
Everaldo_GSX650F
ivanbezerra
cipreste
paulostemp
Regulatron
beto vieira
Fguarezi
AleDiener
RONALDO RODRIGUES RIBEIRO
solrac
JÔ PAGANO
Marcosrc
MarceloZ
Reisgam
Neto TeamCamel
Bulljr71
frcesar
smago
Rygarr
KEZEN
RDO
_-ë-_
Maker
thiago8983
ricaluca
Jimmy Keller
Rafa Almeida
carlosri
barra
mineirinho
grego171
[lê] SRAD
raphaelB6
81 participantes
Página 5 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
RECALL SUZUKI (Retificador!) - Página 5 Empty RECALL SUZUKI (Retificador!)
Mensagem por raphaelB6 Ter 20 Set 2011, 21:41
Moçada, procurei na busca mas não achei nada. Se for duplicado, RECALL SUZUKI (Retificador!) - Página 5 814319.
Tá no site da Suzuki (20/09/2011)
Suzuki convoca proprietarios
Recall Retificador:
"A J. Toledo Suzuki Motos convoca todos os proprietários dos modelos DL1000 ano modelo 2008 e 2009, B-King ano modelo 2010 e 2011, GSX1300R, BANDIT650, BANDIT650S, GSX650F, BANDIT1250, BANDIT1250S anos modelo 2009 e 2010, GSX-R750 ano modelo 2010 e BOULEVARD M1500 com chassis de numeração sequencial final de 000001 até 000005, a comparecerem na Concessionária J. Toledo Suzuki Motos mais próxima para realizar a campanha de substituição dos retificadores, sem nenhum custo.
Para maiores dúvidas, entre em contato através do telefone 0800 707 80 20".
Recall Quadriciclos:
"A J.Toledo Suzuki convoca todos os proprietários dos quadriciclos modelos LT-A450AXI Kingquad e LT-A750AXI Kingquad fabricados e comercializados entre 2008 e 2011 a comparecerem na Concessionária J.Toledo Suzuki mais próxima para realizar a campanha de inspeção do tanque de combustível e substituição da junta de vedação do bocal da bomba de combustível, sem nenhum custo, visando evitar vazamento de combustível através da junta de vedação do bocal da bomba de combustível".
http://www.suzukimotos.com.br/pg_recall_suzuki.html
Abraço a todos!
raphaelB6
raphaelB6
RECALL SUZUKI (Retificador!) - Página 5 Empty Re: RECALL SUZUKI (Retificador!)
Mensagem por Berlindo Seg 13 maio 2013, 13:33
Só você mesmo para responder essa pergunta. Veja os fusíveis primeiro, pois se há carga na bateria, pelo menos painel e procedimento 'check' ela faria. Caso contrário, se ñ for fusível, a carga da bateria foi para o espaço.
Aí entra a verificação do retificador, a fim de se conferir se ele está mandando carga para a bateria. Basta medir tensão contínua com a moto ligada, deve ter pelo menos 12,5V nos polos da bateria.
Se confirmado que não há carga, recomendo verificar também o estator, para ver se o mesmo está enviando tensão alternada corretamente, sem problemas de isolamento, etc.
Mensagem por Mr.Camilotti Qua 22 maio 2013, 17:41
Galera sera que a minha B1250s esta no recall?
segue o chassi da bandida:
9CDGW72ASAM000878
No aguardo Smile
Mensagem por Sérgio Santiago Qua 22 maio 2013, 18:00
Bandit 1250 S: RECALL RETIFICADOR
de 9CDGW72AS9M000003 A 9CDGW72ASBM101026
TÁ DENTRO!... E é obrigatório para efeitos de licenciamento.
Última edição por Sérgio Santiago em Qua 22 maio 2013, 18:12, editado 1 vez(es)
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Mr.Camilotti Qua 22 maio 2013, 18:09
Sérgio Santiago escreveu:Bandit 1250 S: RECALL RETIFICADOR
Valeu Sérgio, irei fazer o corre amanhã!
Será que é so passar em qualquer CC, e encomendar?
Mensagem por Sérgio Santiago Qua 22 maio 2013, 18:20
Sim, é só passar em qualquer concessionária. Vão pedir o documento da moto e o manual do proprietário. Lembrando que esse recall começou em dezembro de 2011 e se você comprou a moto após essa data, o recall já pode ter sido atendido. Se for esse o caso o 'sistema' da J. Toledo vai acusar.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Mr.Camilotti Qua 22 maio 2013, 18:35
Sérgio Santiago escreveu:Sim, é só passar em qualquer concessionária. Vão pedir o documento da moto e o manual do proprietário. Lembrando que esse recall começou em dezembro de 2011 e se você comprou a moto após essa data, o recall já pode ter sido atendido. Se for esse o caso o 'sistema' da J. Toledo vai acusar.
É vamos ver, mas creio que não foi feito não.
Obrigado mais uma vez! Smile
Mensagem por Sandro Estanek Qua 26 Jun 2013, 11:34
O retificador da minha GSX 650f deu pau , vou levar hj na Suzuki pra tentar trocar, espero q o antigo dono não tenha feito!!!!
Sandro Estanek
Sandro Estanek
Mensagem por Sandro Estanek Sáb 27 Jul 2013, 19:10
Acabei de pegar o retificador zero pelo Recall.
http://vecmotos.com.br/
Sandro Estanek
Sandro Estanek
Mensagem por Edemir Dom 28 Jul 2013, 15:50
Pessoal entrem em contato com a Jtoledo pois pela numeraçao que passam 0001/0005 nao tem nada a ver ,porque a minha é final 00072 e tive que fazer o recaal, mande email para eles que eles vao te responder se (sim ou nao)ok
A minha 2008/09 foi trocado 25/07 (Quinta feira) pois estava na lista agora ta zerado
Edemir
Edemir
Mensagem por Sérgio Santiago Dom 28 Jul 2013, 22:15
Edemir escreveu:Pessoal entrem em contato com a Jtoledo pois pela numeraçao que passam 0001/0005 nao tem nada a ver ,porque a minha é final 00072 e tive que fazer o recaal, mande email para eles que eles vao te responder se (sim ou nao)ok
Recall do retificador Motos Suzuki:
DL1000: Chassi de numeração de 9CDBS111J8M002232 até 9CDBS111J9M004152
GSX1300 B-King: JS1CR111180103290 até JS1CR111180104509 e 9CDGX71AJAM000001 até 9CDGX71AJBM100424,
GSX1300R Hayabusa: 9CDGX72AJ9M002415 até 9CDGX72AJBM103858,
BANDIT650: 9CDGP74AJ9M101040 até 9CDGP74AJAM102301,
BANDIT650S: 9CDGP74AS9M100828 até 9CDGP74ASAM101971,
GSX650F: 9CDGP74AF9M000001 até 9CDGP74AFAM101504,
BANDIT1250: 9CDGW72AJ9M000003 até 9CDGW72AJBM001026 e JS1CH122100101337,
BANDIT1250S: 9CDGW72AS9M000003 até 9CDGW72ASBM101026,
GSX-R750: 9CDGR7LAJAM004817 e9CDGR7LAJAM004818
BOULEVARD M1500: 9CDVY55AJBM000001 até 9CDVY55AJBM000005
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Vamberto Seg 29 Jul 2013, 11:28
A minha GSX650F o chassi termina em 101704, 2010/2011 e está com apenas 3.000 km rodados e o retificador não gera mais de 13.4. Já fiquei algumas vezes sem partida. A concessionária local diz que está OK e J.Toledo informou que está fora do recall. Uma baita sacanagem com um usuário do produto Suzuki. Está comprovado que a peça está com problemas e não ligam a mínima. Vou retirar o retificador e enviar para análise, espero que reconheçam e me enviem um novo.
Vamberto
Vamberto
Idade : 70
Data de inscrição : 12/05/2013
Mensagem por guigoerl Qua 14 Ago 2013, 13:05
Vamberto, rumo ao procon cara.
O Range dos chassis pode ser alterado se comprovado que outras motos, veiculos estão apresentando problemas que se encaixam no detalhe do comunicado da fábrica, porém você terá que ter um laudo comprovando isso.
guigoerl
guigoerl
Data de inscrição : 15/09/2010
Mensagem por Drack Qua 25 Set 2013, 22:48
Prezados, minha GSX 650f 2012 apresentou o mesmo problema. Estou sem moto fazem 15 dias, no aguardo de um novo retificador geração 3. Pois fui informado que geração 2 estava apresentando problemas.
Drack
Drack
Data de inscrição : 06/03/2013
Mensagem por Berlindo Qui 26 Set 2013, 11:06
Essa Suzuki é de foder. Fizeram um recall do retificador sem colocar um Mosfet no lugar. É claro que continuaria queimando...pqp.
Mensagem por FernandoACM Qui 26 Set 2013, 19:00
isto pode tbm acontecer com a Bandits 1250 13/13?
saudaçoes a todos
FernandoACM
Data de inscrição : 19/08/2013
Mensagem por Berlindo Sex 27 Set 2013, 09:52
Fernando, depende muito da qualidade do retificador que colocaram, bem como sua construção.
O retificador tradicional esquenta muito, é pouco eficiente por isso e em nosso clima pode torrar mesmo, sofre bastante. Mas temos retificadores nessa construção a muito tempo rodando sem problemas, então é tudo questão de uma maior qualidade.
Mas em tempos de MOSFET, outro método construtivo bem mais eficiente (tanto na questão de potência dissipada na forma de calor, quanto na manutenção da tensão de saída - o que sugere uma vida mais longa a bateria), não tem porque colocar outra coisa nessas motos. Não são motos baratas, não é o preço de um MOSFET que vai encarecer. Esse sim, é bem mais durável pois não esquenta tanto.
Sinceramente não sei se nas novas já vem o MOSFET, teria que olhar ele pra saber, pois se for ainda do fornecedor Shindengen, o modelo começa com FH e não SH, muitas vezes tem o modelo gravado nele.
Mensagem por mmferri Qua 02 Out 2013, 07:35
Estou para comprar uma Bandit 1250 S 2008/2009 chassis 9CDGW72AS9M000304. Alguém consegue verificar se já foi feito o Recall?
Vou buscar ela na sexta, há 550 km e a concessionária mais perto fica a 350 KM.
Se não foi feito, no caminho de volta passo em uma para fazer o recall.
mmferri
Data de inscrição : 28/07/2013
Mensagem por Sérgio Santiago Qua 02 Out 2013, 08:44
mmferri escreveu:Estou para comprar uma Bandit 1250 S 2008/2009 chassis 9CDGW72AS9M000304. Alguém consegue verificar se já foi feito o Recall?
As concessionárias Suzuki tem como pesquisar se o recall foi ou não foi atendido.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Marcio_Moraes Qua 02 Out 2013, 15:55
Pessoal boa tarde !
Alguém já percebeu se o problema do retificar queimar foi depois que trocaram a bateria da moto? poque a minha já troquei 4 e meu mecânico falou que isso parece ter acontecido depois que foi trocado a bateria.
Marcio_Moraes
Marcio_Moraes
Data de inscrição : 07/06/2013
Mensagem por Berlindo Qua 02 Out 2013, 17:29
Não vejo absolutamente nenhuma relação, uma vez a troca sendo "normal" (mesma capacidade, correta instalação, etc).
Mensagem por Bruno Rafael Ter 19 Nov 2013, 15:41
Pessoal, tenho uma SRAD 750 2012 e tive o mesmo problema. Pior que estava em viagem no Uruguai e fiquei na mão...pqp...tinha que lotar os e-mails da Suzuki exigindo colocar mais motos nesse recall...
Bruno Rafael
Data de inscrição : 18/08/2011
Mensagem por Sergiorusso Ter 03 Mar 2015, 20:59
Sou proprietário de uma motocicleta da marca Suzuki Bandit na qual uma das peças teve um problema e derreteu a tomada, no momento cortei a tomada e emendei os fio para que me poder locomover a oficina mais próxima, pois poderia a motocicleta pegar fogo assim eu pensei.
Ao verificar nos sites da Suzuki deparei me com uma informação na qual estaria pedindo aos proprietários da motocicletas com os referentes chassis , para que voltassem para a concessionaria para efetuar a troca das peças em questão que tinham defeito de fabrica, de graça.
Ao levar a mesma na concessionaria tive de aguardar muitos dias para que fosse pedido a peça sobre o chassi a motocicleta, a concessionaria ao entrar em contato levei a mesma a concessionaria. Depois de um dia fui informado pela mesma que o mesmo não poderia ser feito ,pois a peça estaria faltando uma tomada . fui ao local apresentar a minha defesa e contei o que acontecera ,pois pelo censo comum não poderia eu apresentar algo que houvera derretido. ao me negarem o recall e falando para procurar uma outra tomada ,entrei em contato por email conforme abaixo com a fabrica. No meio de troca de emails a mesma me informou que iria trocar a peça e incluiria o chicote principal da mesma para ser realizada a troca.
Com essa boa noticia dirigi me a concessionaria , ate porque os mesmo enviaram email para efetuar a troca da peça,ao chegar la tudo certinho 3 dias para realizar o trabalho. Demorara mais pois tivemos carnaval no meio , no quarto dia útil liguei para saber se estaria pronta,o gerente me informara que ainda não, que demora muito mesmo, dia seguinte retornei e fui informado que nao estaria pronto, com isso informei que estaria passando pela concessionaria para ver o progresso, na hora o gerente me negou a ida, pois nao iria valer a pena que nao iria estar pronta. achei estranho e fui la,ao chegar la nao tinham nem começado a mexer na mesma.
Perguntei pelo gerente, nao estava, pelo dono, em reuniao, aguardei a boa vontade durante 1 hora, dai fui chamado pelo dono. ao chegar no escritorio começou me a explicar que coloquei ele mal visto, pois recebera uma advertência da J toledo . e em defesa dele ele tirou fotos da minha motocicleta e enviou para eles, que estaria no aguardo da autorização da fabrica. ao meio de tanto falatório perguntei de qual peça ele tinha tirado a foto , ele falou que da que estaria montada na moto . eu respondi que a peça que estava com defeito estaria no bau da mesma e nao na moto instalada.que segunda feira iria resolver logo isso, se a j toledo autorizasse estaria pronta em 40 minutos , e falei que eu iria ligar e mandar email para a J Toledo . com essa ele levantou e desceu mandando todo mundo ligar para a J Toledo e para eu aguardar.......... bom ate hoje acho que ninguém ligou naquele dia.
Segunda feira liguei para a J Toledo central de relacionamento, apenas me informaram que receberam meu email e aguardar a resposta. ate hoje nada, mandei email para o japao engraçado que la me responderam no dia seguinte e se sentiram mal por estar tao longe e nao poder solucionar o meu pedido ,mas ainda vao encaminhar o meu problema para a fabrica de la.
ate hoje nada, redirecionado para o departamento responsável tmc pqp é uma enrolação só
mais uma semana e meto na justiça
Sergiorusso
Sergiorusso
Data de inscrição : 28/06/2013
Mensagem por Danilo Bruneli Ter 03 Mar 2015, 22:44
que triste amigo...
acredito que a CC que está lhe Fud#@...
Danilo Bruneli
Danilo Bruneli
Mensagem por karen chrystie Qui 20 Ago 2015, 00:58
A minha tbm é uma srad 750 08 e já troquei o retificador 5 vezes e o estator 3 vezes, se a 2010 ta com problemas assim sendo mais nova, as mais antigas tbm. o que acontece?
karen chrystie
karen chrystie
Feminino
Data de inscrição : 11/08/2015
Mensagem por Luciano Cardoso Qui 20 Ago 2015, 08:58
karen chrystie escreveu:A minha tbm é uma srad 750 08 e já troquei o retificador 5 vezes e o estator 3 vezes, se a 2010 ta com problemas assim sendo mais nova, as mais antigas tbm. o que acontece?
caramba.. já trocou 5 vezes? na mesma concessionária?
