Duvida quanto à Vistoria
Neto TeamCamel
Alexx_Dj
Mensagem Duvida quanto à Vistoria
Mensagem por Alexx_Dj Sex 09 Set 2011, 20:38
Pessoal ,
O seguinte eu comprei um srad e agora preciso transferir e trocar a tarjeta da placa para Jundiaí, a minha duvida é quanto à vistoria pois a mesma esta com escape esportivo (jeskap) eliminador de rabeta e luz trazeira pequena, isso influi na vistoria vou ter que colocar a rabeta e escape original ?
Obrigado..
Alexx_Dj
Data de inscrição : 16/05/2011
Mensagem Re: Duvida quanto à Vistoria
Mensagem por Neto TeamCamel Sex 09 Set 2011, 20:43
Tarjeta de placa normalmente não precisa trocar nada disso....
Pelo menos aqui em sanja...é só a moto estar com a carenagem completa, com todos os componentes....(Lanterna, Escape e tals , NÃO NECESSIARIAMENTE ORIGINAL)....
Um abraço!
Neto TeamCamel
Neto TeamCamel
Mensagem por Alexx_Dj Sex 09 Set 2011, 20:55
Neto TeamCamel escreveu:Tarjeta de placa normalmente não precisa trocar nada disso....
Um abraço!
Ok. Obrigado.
Alexx_Dj
Mensagem por farofa Sex 09 Set 2011, 23:12
Alexx, na verdade vai dependeer do humor do tiozinho que faz a vistoria la na av. ferroviarios. depois disso que o documento sai no seu nome e ai sim vai trocar a tarjeta. lembra que te falei pra abaixar mais a sua placa que tava meio levantada? então, se ele encrencar ai se vai ter que arrumar o suporte original.
farofa
farofa
Mensagem por Alexx_Dj Sáb 10 Set 2011, 07:54
farofa escreveu:Alexx, na verdade vai dependeer do humor do tiozinho que faz a vistoria la na av. ferroviarios. depois disso que o documento sai no seu nome e ai sim vai trocar a tarjeta. lembra que te falei pra abaixar mais a sua placa que tava meio levantada? então, se ele encrencar ai se vai ter que arrumar o suporte original.
Farofa, eu baixei bem a placa, então vamo ver no que vai dar se ele encrecar eu instalo a original. Obrigado
Alexx_Dj
Mensagem por grego171 Ter 13 Set 2011, 16:02
Ai em Jundiai nao sei
Mas se fosse na capital.....
Fui na Av do Estado (sede Detran) e o "tiozinho" nem quis saber, mandou eu ir atras de um paralama ( o antigo dono cortou, ohhh infeliz) e o escapamento ( eh um esportivo um poko menor que o original nao sei a marca). Nao satisfeito, fui ate a unid leste (Shop Aricanduva) e pra minha surpresa....
O cara carimbou tudo mas na hora de colocar a placa ( aqui nao troca so a tarjeta, troca logo a placa toda R$ 70 mangos uma placa pode.....) o carinha pediu pra colocar a motoca de canto e falou que nao podia trocar por causa da rabeta cortada, ai aja paciencia, conta uma estoria daqui, diz que foi indicaçao de outro ali, e por fim sai de la com a placa zero bala....
grego171
grego171
Data de inscrição : 14/06/2011
Mensagem por barra Ter 13 Set 2011, 16:13
Galera eu peguei um carro 0km e tive que emplacar na capital, para eu transferir para o interior tenho que fazer a merda do controlar ou não?
barra
barra
Mensagem por Berlindo Ter 13 Set 2011, 16:16
Tem sim Barra, se ñ foi feito desse ano ainda, vai precisar.
A Daytona eu peguei emplacada em SP e tive que fazer* (já estava vencido) pra transferir.
* Na verdade eu não fiz, paguei pro despachante quebrar, mas teria que fazer sim. Recomendo q faça pois é mais barato.
Mensagem por barra Ter 13 Set 2011, 16:20
Minha placa é final 9, não tenho idéia de como fazer essa porcaria, se alguém puder dar uma luz eu agradeço.
Valeu Berlindo.
barra
barra
Mensagem por farofa Ter 13 Set 2011, 18:55
entra no www.controlar.com.br
ai é só seguir os passos.
vai ter que entrar com o renavam, pagar a taxa. esperar 2 dias e agendar a inspeção no local de sua preferência. se passar na primeira é só aguardar mais 2 ou 3 dias que já está liberado pra fazer licenciamento ou transferência.
espero ter ajudado.
farofa
farofa
Mensagem por Berlindo Ter 13 Set 2011, 19:07
É isso mesmo que o Farofa disse, no seu caso vai vencer em 31/11. Se vc transferir antes, talvez escape, não estou certo disso, mas grandes chances.
Mensagem por barra Ter 13 Set 2011, 20:44
Valeu galera, vou andar atrás de transferir para Ribeirão o quanto antes, quem sabe eu escapo desse troço.
Obrigado Farofa e Berlindo.
barra
barra
Mensagem por Berlindo Ter 13 Set 2011, 21:15
Liga pra um despachante, ele vai tirar essa dúvida.
Mensagem por farofa Ter 13 Set 2011, 21:30
Uma vez eu tentei fazer o licenciamento de um caminhão antes do prazo da vistoria, consegui licenciar, mas o doc ficou retido no detran e só podia tirar depois da inspeção.
Joga na mão do despachante, gasta pouco mais, but sem dor de cabeça.
farofa
farofa
Mensagem por barra Qua 14 Set 2011, 00:01
É o que eu vou fazer amanhã mesmo, depois dou notícia aqui para vocês.
Valeu.
barra
barra
Mensagem por Berlindo Qua 14 Set 2011, 09:19
Só pra registro, paguei 200 pratas pra liberar o veículo da vistoria e isso só é possível se vai ser transferido pra uma cidade onde ñ há exigência da vistoria. Não tenho idéia se isso é legal.
Mensagem por Berlindo Ter 20 Set 2011, 17:02
Olha só:
De acordo com a Portaria nº79/2011 da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, os veículos que forem transferidos de outro Município ou do Distrito Federal para o Município de São Paulo, apenas e tão somente no ano da efetivação da transferência, estão dispensados da inspeção.
Fonte: site do Controlar.
Mensagem por Convidado Ter 20 Set 2011, 17:27
Alex... Talvez te encham mais o saco pela rabeta e setas que pelo escape. Tem um dos caras que fazem a vistoria é chato d+...
