Embreagem patinando....só com motor frio...
+6
MetalHead
Fabio Dias
Psycho_Crazy
10 participantes
Embreagem patinando....só com motor frio... Empty Embreagem patinando....só com motor frio...
Mensagem por Psycho_Crazy Sáb 02 Ago 2008, 01:10
Bom...tenho uma Bandit 600 2003 e ela tá com uns problemas na embreagem, já troquei os discos 2 vezes e o problema é solucionando temporariamente (uns 5000km +ou-) e depois volta a patinar...ela patina com o motor frio e ao esquentar ela para de patinar....alguem sabe o que pode ser?
já foi medido tudo na embreagem e está OK...até os discos foram medidos, estavam ok mas mesmo assim trocamos!
Psycho_Crazy
Embreagem patinando....só com motor frio... Empty Re: Embreagem patinando....só com motor frio...
Mensagem por Convidad Sáb 02 Ago 2008, 18:21
na gs tem uns discos metalicos entre um disco e outro da embreagen. sera q eles estao bons? sera q as molas estao boas?
Mensagem por Psycho_Crazy Sáb 02 Ago 2008, 19:30
todas as vezes eu medi a mola e tava OK!
HELP!
Hoje mudei a regulagem da embreagem e ficou patinando MAIS...ao menos parece que esquenta e para de patinar...que raiva!
Psycho_Crazy
Mensagem por Fabio Dias Qui 07 Ago 2008, 14:39
Cara, se os discos estão ok, ou são as molas, como o tamura já disse, ou pode ser tipo de óleo incorreto..... Vc tá usando óleo especifico pra moto né??
Não vejo outra explicação..... já que trocou os discos e não adiantou, tente trocar as molas..... mesmo a medida tando correta, pode ser que ocorra alguma fadiga do material....
Tá bem estranho isso ai hein??.....
Fabio Dias
Fabio Dias
Mensagem por JoHnny Qui 07 Ago 2008, 14:47
Cara tem uma regulagem da embragem no motor da moto. Essa regulagem é a da distância dos discos de embreagem, pode ser que ela esteja muito "aberta" fazendo os discos patinarem.
Olhe do lado esquerdo da moto, próximo ao pezinho, você vai ver a tampa do motor e próximo a ela uma capinha com dois parafusos, deve-se abrir aquilo colocar uma chave se não me engano 12, soltar a porca um pouco e ajustar o parafuso, lado direito ou esquerdo...
Se seu mecânico souber regular, melhor ainda.
Muito provavelmente é isso.
Abs.,
Mensagem por JoHnny Qui 07 Ago 2008, 14:48
I... agora que eu vi não é GS...
A Bandit deve ter isso tb, procure no final do cabo de embreagem, deve ter algum ajuste ou algo do tipo..
Abs.,
Mensagem por edgar Qui 07 Ago 2008, 15:48
se vc troca os discos e resolve por 5000 km...
os os discos tem defeito, ou algo esta fazendo eles desgastarem, oq pode mudar com o motor quente?
a viscosidade do oleo, e alguma acomodaçao causada por dilataçao. verifica com mais atenção as molas... se mexeu no cabo e piorou pode ser que tem algo ai tb..
é oq se pode imaginar sem ver a moto.
Mensagem por Psycho_Crazy Sáb 09 Ago 2008, 20:03
O cabo de embreagem não é original
uso o Motul 3000 e na falta dele uso o Elf.
Psycho_Crazy
Mensagem por MetalHead Ter 12 Ago 2008, 17:21
O que o pessoal da Suzuki disse sobre isso? Talvez eles tenham conhecimento de alguma outra com esse problema e como fazer pra consertar.
MetalHead
MetalHead
Mensagem por Psycho_Crazy Qua 13 Ago 2008, 01:08
A Suzuki aqui da Baixada é um lixo...ultima vez que fui lá eles não sabiam nem as medidas pra regular as valvulas...
Psycho_Crazy
Mensagem por MetalHead Qua 13 Ago 2008, 10:50
Psycho_Crazy escreveu:A Suzuki aqui da Baixada é um lixo...ultima vez que fui lá eles não sabiam nem as medidas pra regular as valvulas...
Caramba hein... talvez uma concessionária aqui de Sampa, que tal... Não to dizendo que as concessionárias são melhores do que os mecânicos particulares, mas talvez eles tenham uma gama de conhecimento maior por serem especializados na marca. Boa Sorte!!!
MetalHead
MetalHead
Mensagem por Convidad Dom 14 Set 2008, 00:00
Quando desmontar a embreagem de novo olha a campana... aquela peça de
aluminio. olha como estão as marcas dos discos nela ... da uma lixada
se houver rebarbas ou mordeduras... ajuda...
E se eles nem sabem a medida das vlvs talvez nem saibam trocar a embreagem....hehehhehhehe leva em outro lugar...
Embreagem patinando....só com motor frio... Empty embreagem B6 patinando com motor frio
Mensagem por Convidado Qui 31 Mar 2011, 12:57
estou com o mesmo problema com uma B6 2001....troquei os discos (nao faz nem 1000 km) e patina mto qdo ta fria!!!! dps q esquenta, fka perfeita; + fria, da ateh raiva...... será q algm ja conseguiu desvendar esse misterio??!!
vlw
Mensagem por MORAES(TL) Qui 31 Mar 2011, 15:16
olha sem ver a moto e complicado..mas como dito acima..se as molas estão dentro da tolerancia..e o disco foi trocado..
Verifique os separadores metalicos..eles tbm tem medidas corretas..e examine..a campana da embreagem...o platô de embreagem tbm...com certo tempo de uso a campanaha forma uns dentes,atrapalhando os discos de abrir da maneira correta..ai o óleo nao penetra direito.
e o plato e tampa que segura os discos
Verifique as peças 6 e 14,15,16(esses dois ultimos são dois aneis que funcionam como molas) da foto elas tbm desgastam e perdendo a tolerancia pode trocar qntos discos vc quizer que nao resolve.
Embreagem patinando....só com motor frio... Embreagem
abraço.
Mensagem por Carlão_ Qui 31 Mar 2011, 16:51
Grande Moraes esse Moderador é porreta !! KKKK
Sempre ajudando a galera.
Abraço brother e vamos marcar um rolê com essa Bandida !
Carlão_
Carlão_
Louco pra sair do armário...
Mensagem por MORAES(TL) Qui 31 Mar 2011, 17:54
demorô japoneis...!!!
Mensagem por Convidado Sex 01 Abr 2011, 13:05
booaaa, moraes.... vlw, cara. Vo dar uma olhada nisso sim!! Qdo conseguir, aviso a todos.
Mensagem por Bulljr71 Sex 01 Abr 2011, 13:20
E ai Blz Cézar, minha Z ta fazendo um ruído qdo a embreagem patina, somente fria. Me disseram que é por causa do óleo Motul 5100. No fórum ninja brasil, tem um monte de Kawa com mesmo problema.
Vamos acompanhando ai.
Hélio
Bulljr71
Bulljr71
Mensagem por Convidado Sex 01 Abr 2011, 13:31
eae, Heliao, blz?!!!..... tenho um mecanico, ond levava a CB500... o cara eh dakele tipo de antigamente, q arruma motos como se estivesse afinando um violão.... vo dar uma passada nele p/ vr (nao fiz isso ainda, pq a moto ta na garantia de 3 meses da loja). Se tiver algma novidade, aviso... abração
Mensagem por Bulljr71 Sex 01 Abr 2011, 14:09
Falow. Conversei agora com um cara da K10 Kawa. O cara disse que a própria fábrica encaminhou pra lá uma "mola" que coloca e para de patinar, e consequentemente para de fazer o barulho chato da porra......rs.
Mas no caso das Bandits nunca tinha escutado falar. Vê ai com esse cara e depois posta o que ele te falou.
Bulljr71
Bulljr71
Mensagem por Convidado Seg 11 Abr 2011, 15:13
eae, pessoas.... EU ACHO q resolvi o problema....!!!!
Perguntei, à um mecânico da Suzuki ("WMA" aki em cotia), o pq da embreagem patinar quando tá fria e melhorar quando tá quente... ele disse que é pq o óleo, qdo frio, fica mais grosso (óbvio...rs). Pois é, até que esse óleo esquente, se os discos estiverem com a distância entre eles maior q o normal, têm maior dificuldade de expulsá-lo, fazendo-os patinar...qdo quente, a expulsão ocorre mais rápido (daí, não patinam mais). Das várias pessoas com as quais falei, a idéia do nosso amigo JOHNNY foi oq me salvou..... Somei MECÂNICO + JOHNNY= IDÉIA!!!!! rsrs. Olhei o tal parafuso de regulagem da distância dos discos (a bandida tb tem, jhonny).....soltei a porca, regulei o parafuso e apertei a porca novamente. Tive de mexer na regulagem do cabo tb. Fiz isso no sábado (09/04). No domingo, peguei a deka (BANDIT> BANDIDA> BANDEKA> "DEKA") p/ um rolezinho. Deixei o motor funcionar apenas o tempo em que coloquei as luvas e o capacete (moro em condomínio e num aguento mais pagar multa por causa do ronco das minhas motos..rsrs). Saí sem problema algum.... Agr vamos ver, no dia-a-dia, como ela se comporta.
Vlw JOHNNY, e tb aos amigos q deram suas opiniões!!!! (se tiver resolvido mesmo, eu os aviso)
abç
(PS. o mecânico da suzuki foi mto atencioso, explicou td minuciosamente... só pecou em UMA COISA... queria 300 lascas em um parafuso novo, pq disse q akele ja era!!!! rsrsrsrs.... pois eh... tá funcionando!!!!)
Mensagem por Bulljr71 Seg 11 Abr 2011, 16:40
E ai Cézar blz? Po que bom que deu certo, mas sempre tem algum detalhe que envolve CC. O cara explica e tals.........., mas sempre tem uma depois.. 300,00 em um parafuso.
Mas a gente aproveita o que interessa e descarta outras.
Esse esquema de multa por barulho é osso, onde moro hoje se chegar as 3 da manhã e enrolar o cabo não pega nada, mas agora que estou de mudança, dependendo de onde for, já eras.
Bulljr71
Bulljr71
Mensagem por Convidado Seg 11 Abr 2011, 16:52
blz, helio!!!! pois eh...CC eh CC... nao tem como fugir!! nao dão ponto sem nó!! rsrs
e com relação ao barulho...tem uns vizinhos aki q parece q nao rezam...o povo encrenca com td (ate com as crianças brincando na rua)... ta loko!!! + ta bão tb.
abç.....
Mensagem por Convidado Sáb 16 Abr 2011, 19:14
OLÁ PESSOAS.....
eh com inenarrável prazer e imensurável satisfação q venho aki pra confirmar q a "Deka" TÁ CURADA!!!!!!!!!!!!!!!
+ uma vz, obrigado pelas dicas.....
abç
Mensagem por MORAES(TL) Qui 05 maio 2011, 18:06
que boa noticia..que ela continue assim por muitos km´s
Boa sorte..no que pudermos ajudar..pode contar.
ass:Familia Sol.
