COMO TROCAR O CABO DE EMBREAGEM DA SRAD 750???
MEU CABO DE EMBREAGEM PARECE Q ESTÁ PARA QUEBRAR, ESTÁ FICANDO FROUXO POUCO TEMPO DEPOIS DE SER AJUSTADO, ALGUÉM JÁ FEZ OU SABE SE DÁ PARA TROCAR EM CASA O CABO DE EMBREAGEM?
NEGO SACY- Participante
Re: COMO TROCAR O CABO DE EMBREAGEM DA SRAD 750???
falai amigo... eu dei uma olhada no da minha 08 e não acho que seja um bixo de 7 cabeças não... mas é delicado, acredito que tera de retirar o tanque e a caixa de ar. como ele vende o cabo com canote tudo junto... nao acho que seja dificil.
Juan- Participante
valeu pela dica Juan, consegui trocar o cabo de embreagem em casa mesmo, tenho um certo conhecimento em manutenção industrial e isso facilitou bastante a troca, foi bem fácil, mas o pior de tudo é que não resolveu o problema, a problema ainda continua, mesmo com o manete de embreagem totalmente puxado a moto quer andar, as vezes ela até morre, um mecânico me falou que pode ser os discos de embreagem, estou procurando aoutras opiniões sobre este problemas....... se alguém puder me ajudar fico agradecido!
AMIGO, DÁ UMA OLHADA EM TUTORIAIS, QUE LÁ TEM UMA REGULAGEM PARA EMBREAGEM QUE ESTÁ OU MUITO ALTA OU MUITO BAIXA, VE SE NUM TE AJUDA... SEGUE O LINK...
https://www.suzukionline.org/t14663-tutorial-embreagem-patinando-so-com-o-motor-frio
RaFa AgOsT- Admin
Pessoal, estou com um probleminha na embreagem da minha srad 750 ano 99, é o seguinte: quando aperto a embreagem no neutro ela faz um chiado, quando engato diminui bastante, já abri para ver aquele rolamentinho que abre a tampa, mas está novinho; então não sei o que deve ser, será que a de vcs fazem o mesmo chiado?
mir- Participante
Blz galera, voltei pra dizer pra vc´s que resolvi o problema da minha embreagem, tentamos fazer a regulagem do parafuso do atuador da embreagem, mas não tivemos sucesso, depois de esgotar todas as opções tivemos que partir para abrir a tampa do motor e verificar os discos e separadores.
Os discos e separadores estavam OK, mas encontramos rebarbas na peça que fica dentro dos discos/separadores (não sei o nome dessa peça), essas rebarbas foram feitas pelos dentes dos separadores, mandei a peça para um torneiro que retirou as rebarbas deixando a peça lisa, depois disso foi só montar tudo denovo, regular e botar ela pra rodar.
O resultado de tudo isso foi que a embreagem ficou macia, fácil de colocar em neutro ( antes com a motor funcionando não desengatava ), gastei apenas 150reais e a motoca ficou show.
Nego sacy
Nego sacy
Resolvido o probleminha da minha embreagem, os discos estavam secos, retiramos tudo umedecemos por 3 horas no oleo, montamos o conjunto e ficou blz.
mir- Participante
» como trocar a campana de embreagem
» Cabo de embreagem SRAD 1000
» Ajuste do cabo de embreagem da GSX 750 F
» Regulador do cabo de embreagem GSX-R 750
» Cabo de embreagem para GSR 750
