Elimanador - como fixar a bateria?
Elimanador - como fixar a bateria? Empty Elimanador - como fixar a bateria?
Mensagem por Convidad Qui 24 Jul 2008, 17:59
Pessoal,
Estou com um eliminador de para lama e estou com o seguinte problema, como fixar a bateria?
Dizem que se colocar diretamente na fibra, a fibra quebra, então alguns fazer uns suportes com ferros - Pergunto, como vocês fizeram isso? Tenho dúvidas.
Grande abraço!
Ricardo Martins
Elimanador - como fixar a bateria? Empty Re: Elimanador - como fixar a bateria?
Mensagem por J. Qui 24 Jul 2008, 18:29
Cara,
Normalmente esses elimiadores, vem com uns ferros, p/ fixar as coisas que vão na rabeta, etc...qualquer coisa leva num cara que mexa com fibra ele faz rapidinho isso ae.
Fica esperto, conheço um cara que tinha uma B12 com eliminador em ABS, e ele rachou na parte onde fica a baterua, deixando o fluido da bateria vazar....ferrou toda balança da moto.
Mensagem por Convidad Qui 24 Jul 2008, 18:47
Faltou dizer apenas qual é a moto...
Mensagem por Convidad Qui 24 Jul 2008, 20:06
Bandit 1200 2007
Não queria deixar a bateria diretamente na fibra, para ela não ficar balançando, trepidando e acabar quebrando, tanto a fibra quanto a bateria, pois a bateria tem umas paradinhas internamente que quebram com impactos.
Mensagem por Folco Qui 24 Jul 2008, 20:40
Cara, aconselho paciencia e procure uma espulma boa para ajuda neste processo, alem de absorver a agua da chuva ou das poças. Pelo que vi, o trabalho é nao paciencia para ficar campeão.
Folco
Folco
Mensagem por Francisco RJ Sex 25 Jul 2008, 00:04
No paralamas original tem uma manta emborrachada no fundo, onde o fundo da bateria fica encostado diretamente.
Essa manta tem formato retangular, e dá pra tirar c/ a maior facilidade do mundo, pq ñ é presa, é usada como base mesmo.
Tire ela do paralamas original e coloque no fundo do eliminator, por baixo da bateria.
Mensagem por edgar Sex 25 Jul 2008, 11:30
isso ai....
eu ajudei alem da borracha, envolvi o conjunto todo com cintas plasticas....
Mensagem por Convidad Sáb 26 Jul 2008, 17:00
É galera, valeu mesmo! Vou pegar esses conselhos!
Vou tentar fazer algo bem legal para fixar a bateria, e caso eu tenha sucesso postarei fotos para ficar de ajuda para os que tiverem tais dúvidas.
Não esquecerei da espuma e tentarei fixar a bateria de forma que não quebre a fibra e nem mesmo a bateria.
Se tiverem mais dicas, mandem!!!
