Anteninha proteção contra linha com cerol
+19
Daddy
RENER
Fabio Dias
marcos gsxf
Juliano
Jefferson
Fabricio N.
Alexandre (PENHA)
Güerino
Adri
BlackBandit
Érico Bento
MacDonnell
Rhomura
23 participantes
pessoal estava lendo os topicos aqui do site, e vi que muitas gentes usam e muitos não usam as famosas anteninhas, eu por ser iniciante acho q vou acabar colocando na minha Bandit, realmente eh HORRIVEL, ver uma motona com uma anteninha...aff
que moto vcs tem? usam ou não anteninha??
quem tem anteninha, tem q usar toda vez q sai com a moto?? ou qdo pega estrada??
Rhomura- Participante
Data de inscrição : 27/06/2008
Re: Anteninha proteção contra linha com cerol
Tem umas antenas mais bonitas, esses dias tomei um susto na XT fui obrigado a colocar, na hora que fui comprar tinha um motoboy la q disse "e bom vc por PRQ TA FODA", ai mostrou a mao q desviou a linha do pescoco, entre o polegar e o dedo indicador ele tomou uns pontos desviou a linha do pescoco mais rasgou a mao, e ele disse q nem forcou a mao na linha so passou pela cabeca e viu o sangue correndo nas maos. Fiquem espertos galera, o proximo passo e colocar aquelas antenas de px cheia de vidro e laminas para cortar essas merdas.
Quando estava para sair no sábado pela manhã minha mãe ainda pediu que tomasse cuidado com as linhas de pipa
Fui direto a loja de peças e mandei instalar uma por R$ 15,00
Agora ando com ela sempre levantada, antes a feiura do que garganta degolada
MacDonnell- O Importante é a "portinha" do meu bar estar aberta...
alguém sugere algum modelo especifico e onde comprar?
Érico Bento- Participante
Data de inscrição : 21/03/2008
MacDonnell escreveu:antes a feiura do que garganta degolada
X2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BlackBandit- Participante
entre hj e amanha vou dar uma passada na Ozorio, sera q lá acho umas antenas na cor preta?? alguem comprou lá ja??
e quele protetor de pescoceira eh bom?? ou nada melhor q a anteninha!!
temos a opcao do protetor de pescoco...eh como uma semi balaclava com protecao ... tem fibras q impedem q a linha da pipa te corte....
assim nao precisa instalar as antenas...mas nao pode deixar de usar o protetor...
um amigo meu, aqui do servico, tem...
se quiser pergunto onde comprou...mas na G.O acha com certeza
vytor- Moderador
eu vo na da anteninha...quem achar me avisa.
Eu coloquei o modelo retrátil,
Na extremidade possui um pequeno "gancho" com o interior afiado
para um eventual enrosco de linhas
Acho que é o mais comum
Não tem milagre...
as antenas sao projetadas para as motos pequenas mesmo...
as opções são muito poucas, tamanho sao padrão....
andei com uma na bandit nas ferias de verão, nas ferias de inverno uso a balaclava com proteçao....
as opçoes sao toscas não encontrei uma maneira de deixar isso aceitavel na bandit....
Edgar escreveu:Não tem milagre...
pois eh!! eh isso que eu andava olhando, nenhuma moto grande tem anteninha!! ou a maioria!!
acho q então o protetor de pescoco seria a melhor opção???
e o pessoal daqui do forum, vcs se protegem com oq??
vai na sorte mesmo??
Realmente a anteninha fica horrivel na moto, mas é melhor que ter o pescoço cortado ou coisa pior.
Eu to usando aquelas mascara de neoprene com reforço no pescoço, não sei se funciona, mas não quero testar....hehehehe
ari- Moderador
Jé-Heitnaz escreveu:... esses dias tomei um susto na XT fui obrigado a colocar...
Eu que o diga!!! rs...
Só espero naum ter que testar a eficácia deste equipamento na minha tonquinha...
Mais que está dando medo de andar de moto este ano nessas férias de julho está... Nunca vi tantas pipas pelos ares da cidade como este ano... Tá feia a coisa!!!
Adri- Primeira Dama
Data de inscrição : 15/12/2007
eu continuo passando por cima de "latas"de linha qdo estou de carro !!!
hehehe
hehehe
Tem uma antena bonita e anodizada acho q tinha 4 estagios mais R$50 paus vai a feia mesmo. Eu tenho a baraclava com cabos de aco, mais na maioria das vezes acaba nao usando prq a "gente so vai ate ali" e este ali pode custar o pescoco.
Jé-Heitnaz escreveu:Tem uma antena bonita e anodizada acho q tinha 4 estagios mais R$50 paus vai a feia mesmo. Eu tenho a baraclava com cabos de aco, mais na maioria das vezes acaba nao usando prq a "gente so vai ate ali" e este ali pode custar o pescoco.
Vc falou tudo agora hein Jé, com esse negócio de "é só até alí" eu bati o carro e estava sem o cinto de segurança, resultado.... quebrei a perna e fiquei 1 ano de molho !!!
Última edição por Güerino em Ter 15 Jul 2008, 16:00, editado 1 vez(es)
Güerino- Participante
Extra, extra...
Acabei de falar com um amigo que teve o braço cortado por uma linha, no sábado passado. O corte foi pequeno, mas poderia ter sido muito grave. Ele estava devagar e por sorte viu a linha, tendo tempo de desviar o pescoço. Ele disse que parou a moto e encheu o marmanjo (16 anos) e o pai do FDP de porrada.
Resultado:
Meu amigo com três pontos no braço, o "mulecão" com algumas escoriações e amatomas e o pai do lazar&$#% com o braço quebrado de tanto apanhar. Será que vão aprender? Acho que não!!! Infelizmente essa raça não tem vergonha na cara!!!
kkkk pelo menos os caras vão lembrar do ocorrido, sempre que um motociclista se aproximar hehehe
Resultado:
Adri escreveu:Jé-Heitnaz escreveu:... esses dias tomei um susto na XT fui obrigado a colocar...
Nem me diga...
Final de semana eu fui para praia grande e na estrada de são vicente acho (aquela das lombadas e que dá na praia grande) eu me abaixe... fiquei abaixo da linha dos retrovisor porque seguramente tinha mais de 50 pipas num espaço muito pequeno... andei o tempo todo perto do muro e da grade de proteção e com a cabeça batendo no tanque praticamente..
Tá muito f*** e o pior é que mais uma vez em vez das autoridades tomarem uma atitude nós que temos que correr atrás e tentar nos proteger!
País de merda!
JoHnny- Participante
Vou colocar uma antena na minha moto. É feio, mas é melhor deixar a moto feia do que ficar bonito no velório, né?
Saudade da época que se podia andar armado, era só dar um TECOs pra cima dos malas e eles largavam pipa e um monte de coisas a mais na cueca e corriam, akkakkakkakaka.
Vou pegar a velha 'INTENA' e instalar.
Fabricio N.- Participante
Meu irmão se propôs em fazer um protótipo de antena para mim. Vou ver o que ele tem em mente, afinal, o cara trabalha com projetos mecânicos há quase 30 anos!!! hehehe
Quando eu tiver novidades, posto aqui.
Será que Kevlar segura essa bronca?
Pessoal a única solução por enquanto é a antena mesmo, nem adianta sonhar com autoridades e etc...
Se balão que seria teóricamente muito mais fácil evitar não fazem quase nada, quem dirá pipas, aqui no Brasil é ...cada um se vira como pode...
Jefferson- Participante
Amigos amigos... eu só acredito na antena...
Sabado passado eu e meu primo na dutra.. andando a uns 140 no maximo... Ele tava de Haya na minha frente e pegou uma linha de pipa SEM cerol bem na emenda da carenagem frontal com as laterais.. cortou a carenagem em uns 2 centimetros..
Só conseguimos tirar a linha com uma certa dificuldade depois de parado.
To cabreiro!! Acho que vou ser a 1 SRAD com antena!!
Juliano- Participante
linha sem cerol jah cortou o retrovisor de um Ka da minha tia...claro q nao arrancou o retrovisor...mas cortou tanto o plastico q a linha ficou presa e nao conseguiamos tirar o resto da linha do retrovisor...
realmente...o negocio eh perigoso...em epoca de ferias...fica bombando de pipa no ceu...
pra trabalhar nao vejo problemas...pq trabalho do lado de casa e no meu bairro soh tem velho...NUNCA VI UMA PIPA NO CEU...nos meus 23 anos de bairro...
agora nos fds...qndo pego estrada...no comeco da imigrantes nao soh tem mta pipa como tem muleque q atravessa pro meio das pistas...pra ficar no canteiro central...onde tem mais vento...BANDO DE FDP...tinha q encher de porrada ...
vytor- Moderador
» Linha com cerol mata mulher em estrada no interior de SP
» Câmara aprova instalação de antenas contra cerol em motos
» S.O.L. sim CEROL não!
» Cerol o vilao
» mais uma vitima do cerol
» Cerol o vilao
