Lubrificação da corrente - o q vcs usam ?
+156
sergio barcellos
Alex84
aborgescoutinho
Rodolpho Rossi
skatista forever
Leonardo Pimentel
E.Furlan
Clayton Nani
jony gixxer
Bueno
RINALDO
edmar douglas de sousa
ddoug1966
eduardo.longo
jdperez
srad2012
ProSoft
epifanio
jhonnyz750
murilloalanis
igorpbs
Vihh Souza
cairo
adautojunior
oyabrug
Wallysson
Hard Bandit
LUIS ALEXANDRE
lucasm748
antunes
Julio Cesar A. Sampaio
GHIDINI
Denis Bertachini Fuzaro
Marcelobf
wendellalmeida
ghaddad
ademirdias
MarceloZ
TheDoctor
Mata Pedra
tavarim
bregolin
Claiton_T
eder washington
Last_Warrior
Racer
egazra
LUIS HUMBERTO SANTOS
JÔ PAGANO
mauricio mergulhador
Rygarr
Maker
Arnaldo Costa
Medox
UNSCARRED
RDO
paulostemp
Henricao
Velcy Izolan
ata.jb
Leandro_bhz
Wernin
gregory.rp8
Lukaum
Otyac46
barra
HermesTri
Julim
SPEED RACER
Paulo Brunkow
dony
edigordo
JAB
Vardo
Alexandre (PENHA)
GAS
CARIOCA
TIAGO
AnderMad
Marcosrc
Swordfire
capela
Carlão_
gandarez
Rosalvo
Jonathan
Ricardo (abc)
DeBragança
glauco
GSXR1100
Clayton
Biondi
whitedeath
nelsonrj
Rick_
Roces
DomMarco
SergioRM
Luiz - GEMA
Ulba
Reis
RafaB12!!
Guto
imhantorp
Playmaster
M6theus
meskol
Paulo Pucci
Ollecrop
k n@riu
Elton
Furca
buzz
Cirew-AudazesMG
Augusto Schimidt
matsuda
Lincoln
rlriccardi
Carvasi
Psycho_Crazy
Juliano
Folco
MetalHead
marcos gsxf
Tohru
EduCorreia
Rhomura
BlackBandit
MacDonnell
Fabricio N.
160 participantes
Página 7 de 18
Página 7 de 18 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18
E ae cambada !
Tive lendo o "manuel" esse fds e tem lá especificação pra usar óleo 90 na corrente da bandida (b6n). Porém, tive vendo em outros foruns, e tem muita gente usando um lubrificante da MOTUL (chain não sei oq), q custa, em média, 40,00.
Queria saber oq q vcs andam usando em suas motos ? Graxa branca, graxa grafitada, chain lub, óleo de cozinha, KY....... enfim, q q a negada anda botando na relação aê ?!?!?!?!
[]'s
E ae cambada !
[]'s
Diogo A.- Participante
Re: Lubrificação da corrente - o q vcs usam ?
motul chain lube factory line
é o melhor na minha opinião
caro
mas bom
e quem ñ tem cavalete como eu tem q ir empurrando a moto mesmo hahaha
caro
mas bom
Luiz - GEMA- Participante
Eu uso o Repsol... Paguei R$ 16,00 no ano passado.
Respinga pouco e funciona bem.
Geralmente passo, espero + ou - uma hora, saio pra dar uma voltinha e limpo a roda pra tirar algum respingo.
Pra passar uso o cavalente. Sem ele tem que estar em 2 pessoas ou ter uma paciência danada...
Abs!
Abs!
SergioRM- Participante
Luiz - GEMA escreveu:motul chain lube factory line
(2)
DomMarco- Participante
Uso gracha branca spray!! Possui varia marcas!!Alem de ser pratico não suja tanto a balança tras. nem as roda,ela é seca!! Qualquer moto peça possui esse spray!!Pago en torno de R$12,00 a R$17,00!!!E passo a cada 15 dias!!Resistente a agua!!! Fique na PAZZZZZZZZZZZZZZ!!!
Roces- Participante
uso motul chain lube factory line
pra mim é o melhor..
Rick_- Participante
eu to com a mardita graxa branca em spray do knariu. apanhei dele em falar que tinha repsol ou motul melhor. pois a graxa em spray dele bateu mesmo nas outras. baguio gruda e dura muito.
1-0 knariu.
1-0 knariu.
ola pessoal, eu uso um spray da molicot chama, molysil moto-spray é muito bom e nao custa caro custa em media de 15,00 a 20,00 reais esse produto se acha em casa de rolamentos ele é equivalente a o motul que custa 40,00 reais pode comprar eu recomendo.um abraço a todos.
nelsonrj- Participante
Data de inscrição : 28/03/2010
o segredo da lubrificação da corrente é a lubrificação dos roletes internos a graxa lubrifica só externo e dentro da corrente fica faltando lubrificação é ai que danifica a corrente o oleo é bom mas fais muita lambusera o sprey é o mais indicado.
decapa escreveu:eu to com a mardita graxa branca em spray do knariu. apanhei dele em falar que tinha repsol ou motul melhor. pois a graxa em spray dele bateu mesmo nas outras. baguio gruda e dura muito.
1-0 knariu.
kkkkkkkkkkkkk...............esse é o DECAPA........!!!!kkkkk
Veja se encontra essa aí na foto........é em SPRAY..........OK.....!!!!
Pode achar como...............GRAXA BRANCA ou GRAXA DE CAVIDADE........!!!!
k n@riu- Participante
k nariu escreveu:decapa escreveu:eu to com a mardita graxa branca em spray do knariu. apanhei dele em falar que tinha repsol ou motul melhor. pois a graxa em spray dele bateu mesmo nas outras. baguio gruda e dura muito.
1-0 knariu.
2X
Pode acredita nesta graxa do Knariu ai... é du KCT...
Levei minha moto num mecânico aqui... pra ver um vazamento no bico do Pneu... kkkkkkkkkkkkk
O cara pirou, a moto tava toda suja... peguei um chuvão animal...
A corrente tava perfeita...
Pode apostar não vi coisa igual ainda!!!
Bisteka- Participante
só tem que ver se essa graxa branca não danifica os retentores da corrente...
uma galera ja me falou q graxa não é recomendado para correntes com retentor....
e aqui ninguém anda de cg... todas essas motos são correntes tipo O-ring
Última edição por Luiz - GEMA em Ter 06 Abr 2010, 12:47, editado 1 vez(es)
Tb já li isso em algum lugar + me falha a memoria, eu uso o Spray da RepsolLuiz - GEMA escreveu:só tem que ver se essa graxa branca não danifica os retentores da corrente...
whitedeath- Participante
Data de inscrição : 01/03/2010
2X
Segundo me informaram a graxa danifica a corrente por ser muito grossa e não passar para a parte interna do rolete
Estou usando o REPSOL custou R$ 15,00 e esta funcionando bem.
Biondi- Participante
eu usei esse repsol já, gostei até...
mas dura muito pouco...
tipo usei 2x na srad e 1x na fazer e acabou....
o motul dura bastante dá pra umas 15x pelo menos... ou seja, no final, os 50 mangos do moutl saem mais em conta do que os 15 da repsol
Eu estaou usando oleo agrafitado especifico para correntes, toda vez que tenho que sair aplico pois a corrente fica seca. O problema é que ja esqueci de aplicar e sai de corrente sequinha sequinha.
Vou seguir a indicação da maioria dos amigos e experimentar o oleo da motul.
abçs
abçs
Clayton- Participante
caro
mas bom
Matou a pau. Eu uso o mesmo. Custa caro, tem que deixar a moto parada 15 min depois de aplicar, tem Boro na composição, diminui o atrito, dura 500 km's....não suja a roupa nem nada pois gruda na corrente. E o fabricante (Motul) promete um ganho de 1 cavalo em motos mais potentes...mais um cavalo no guidon, minha moto ficou com 2 cavalos a mais;.....rsrsrsrsrrsrsrsr
GSXR1100- Participante
Data de inscrição : 18/12/2009
Kkkkkkkkkkkkkk.................500 km's........?????
Essa ki uso.........se não pegar chuva........faço a troca de óleo antes de lubrificar a corrente............!!!!kkkkkkkkkkk
E, se pegar CHUUUUUUUUUUUUVA.........igual a essa ki desabou no RJ........lubrifico a cada mil km's.........!!!!É pagar p/ ver........!!!!!kkkkkkkk
Olha so.
http://www.motostore.com.br/kitmotulchainlubechainclean,product,Motul_Kit,1050.aspx
Agora uma pergunta de leigo. Como faço pra lubrificar a corrente com o Motul? Tem que colocar a moto no cavalete para conseguir girar a roda? Tem que ir girando a roda e aplicando o oleo por toda a corrente?
Outra coisa. Ando diariamente com a moto, cerca de 70km. Agora, por exemplo, estou pegando chuva todos os dias. Qual a regularidade de lubrificação?
Obrigado,
Glauco
Obrigado,
Glauco
glauco- Participante
glauco escreveu:Olha so.
Obrigado,
Glauco
Ou cavalete e girar a roda, ou, como no meu caso rs, empurrar a moto pra fazer a corrente girar e passar por toda ela...
outra coisa vc tá andando todo dia com esse brinquedo aí????
compra uma 250 meu, dá dó de colocar um brinquedo desses todo dia na rua... fora a grana q vcvai começar a gastar com pneu, óleo e o resto da manutenção.
qto à regularidade, eu passo a cada 2 rolês, cerca de 600km
na chuva não sei se dura menos pq tenho dó de colocar minha moto na chuva hahahahaha
só inesperadas mesmo
e geralmente qdo tomo chuva, eu lavo a moto e a corrente e lubrifico novamente
Olá Glauco, primeiramente sua moto é mto linda!glauco escreveu:Olha so.
Obrigado,
Glauco
Qto ao Motul, ele não sai na chuva....
Não precisa colocar no cavalete, vc tem q colocar o spray por dentro da corrente (na embalagem mostra como) e ir levando a moto pra frente ou pra trás até passar por toda a corrente. Mas achei o cavalete tão barato que comprei....R$ 123 da coyote/Roncar...
Dura 500 km's....e na sua moto deve proporcionar 1 cavalo a mais como a embalagem promete.
Tem que deixar a moto parada por 15 min depois de aplicar....é pq este spray gruda na corrente como uma tinta....e tem Boro, é o q tem de mais moderno para lubrificação de correntes....são usadas em moto de competição a cada corrida.....
Abraço!!!
k nariu escreveu:Kkkkkkkkkkkkkk.................500 km's........?????
To exagerando então!!! Tenho usado a cada 400 ou 500...
Putz, deve ser por isto que eu to precisando comprar outra...
Fora os amigos e o mecânico que me pediu (umas 5 ou 7 motos rodando aqui em Tatuí com esta gaxinha maravilha)...
Tenho lavado a corrente usando WD40 e depois de secar bem, passo a graxinha... Show; não tenho do que reclamar!!!
Abraços,
Heheheh. Pois eh. Estou vendendo minha GT-R 250 porque comprei essa. Não me importo muito de gastar com ela nao. Vai ser um gasto parecido com o que eu teria com um carro, de mesmo valor. Como uso como se fosse carro, então dá pra bancar. Fora o prazer de tocar um brinquedo desses todo dia...
GSXR1100 escreveu:
Abraço!!!
Obrigado cara. Bom, o meu maior problema é que minha garagem é inclinada, então, pra colocar no cavalete, dificulta um pouquinho. De qualquer forma, vou comprar esse lubrificante e comecar a usar.
Valeu,
Glauco
Alguem sabe a diferença entre o Motul Chain Lube Factory Line e o Motul Chain Lube Road? Achei o Road pra vender a R$ 58,00. Não comprei porque vi que vcs recomendaram o Factory Line. Segundo o site do Motul do Canada (http://www.motul-canada.com/en/products/products_other.shtml?panel=0), pelo que entendi, a diferença é que o Factory Line é indicado para motos "muito rápidas" (palavras do site: "Specially recommended for very fast bikes")
Analisando o restante, tambem achei isso na especificação do Factory Line: "MOTUL CHAIN LUBE Factory Line is an ultra sticky lubricant specifically developed to lubricate racing motorcycle chains: Road Racing and Endurance."
Outra coisa. Será que é necessário comprar esse Chain Clean? O link que coloquei acima, com a promoção na compra dos dois juntos está boa, mas só se valer a pena comprar o limpa corrente. O que acham?
Abraço,
Glauco
Abraço,
Glauco
já usei o road
tb é bom, mas dura um pouco menos
a vantagem (ou desvantagem) é que ele é transparente, o factory line é branco...e é pra motos de alta performance preferencialmente....
eu gosto mais do factory, mas em termos de qualidade dever ser iguais
já esse chain clean é novo, ainda não usei
geralmente ei limpava a corrente com querosene ou com wd (q sai caro, mas limpa tudinho)
deve ser bom...
to afim de comprar tb
deve ser bom...
Aqui tem algumas dicas p/ limpeza e lubrificação de corrente.
http://www.tasnaweb.com/2009/04/manutencao-da-corrente-de-motocicletas.html
http://www.tasnaweb.com/search/label/Lubrifica%C3%A7%C3%A3o
Inclusive o TAS é cadastrado aqui, mas anda meio sumido.
Elton- Participante
» Lubrificação da Corrente X Graxa Branca
» Hayabusa com problema de pressao de Lubrificação!
» Viagens - Oq vcs usam nos pneus ?
» LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO CORRETA DA RELAÇÃO!!
» Óleo/ Lubrificação (MOTUL) - Srad 750
Página 7 de 18
