Alguem me ajuda com a suspensao da GSX 650F ???
Pessoal, minha gsx 650f está com a suspensão q veio da fábrica, ou seja, 5 na dianteira e 3 na traseira.....mole pra caramba e horrível pra curvas
Pro meu peso 106kg.....me recomendaram colocar 1 na dianteira e 5 na traseira sem mexer no retorno....é isso mesmo??
No tutorial q postaram o colega diz pra apertar a dianteira com moeda de 1 real, mas pelo q eu percebi na minha precisa de outra chave pelo visto, não tem onde encaixar moeda ali.
E na traseira eu preciso daquela chave R32.5 grandona q veio no kit + alongador...é isso??
To meio confuso, se alguém puder me dar uma luz
Obrigado
Obrigado
eduardosjc- Participante
Re: Alguem me ajuda com a suspensao da GSX 650F ???
Bom, consegui sozinho mesmo
Caso alguém precise no futuro.....a chave pra suspensão dianteira da 2011 não é moeda coisa nenhuma, é uma chave 10 de boca, é só girar pra direita que endurece a suspensão.
A traseira é aquela chave grande R32 com alongador mesmo.....mas tem q desmontar aquela proteção q fica na frente da roda senão não tem espaço pra ajustar....pra desmontar a proteção é chave 10 e outra philips
Coloquei 2 na dianteira e 5 na traseira, a moto ficou outra....muito mais segurança.
facil e rapido sem complicaçao:
1- pede pra alguem levantar a roda da frente do chao pra vc e mede de um ponto fixo na mesa inferior ate o eixo da roda dianteira. e anota!
faça isso na traseira tb e anote.
2- suba na moto equipado e fique em posiçao de pilotagem, e peça pra alguem ajudar a equilibrar a moto pra vc fiar com os pes na pedaleira. e enquanto isso uma 3º pessoa tira as medidas nos mesmo exatos locais do passo anterior.
agora o finalmente. faça o segundo valor menos o primeiro, a diferença eh o sag dianteiro e traseiro.
deve ficar entre 35 e 25mm (nao importa se vc tem 50 ou 150kg), pras estradas o ideal é 30 a 35 devido aos remendos no asfalto.
ps: da pra complicar muito mais, mas é o basico e rapido. 10min. e ta tudo pronto.
robertogtr- Participante
Data de inscrição : 13/12/2010
Minha Bandit tava com a regulagem igual a sua e ficou boa, foi a melhor regulagem que eu encontrei para mim.
barra- Participante
Na minha 1250S, usei a receita do Hans (https://www.suzukionline.org/t11756-ajuste-de-suspensao-bandit-by-hans-blackbullet?highlight=hans+suspensao).
Não passava vergonha em Morungaba não.
Saddam- Participante
Preciso regular a suspa da Strom agora, tá com a regulagem de fábrica ainda.
barra- Participante
De fábrica é muito lixo.....qualquer jeito q vc regule é bem melhor q a de fábrica com certeza
» Suspensão dianteira Gsx 650F
» Regulagem suspensão GSX 650F - Duvidas
» Regulagem Suspensão GSX 650F 2011/12
» Ajuda suspensao gsx 650 f
» Suspensão! Ajuda, duvida!
