ventuinha arma a temperatura nao abaixa!
robertogtr
RDO
CACHORRO SOLITARIO
amigos tenho um srad 96 carburada ,ela arma a ventuinha em 105 graus,ai ela chega a 106 ,107 108 graus e morre
antes ela armava em 105 graus e ia descendo para 104 103 102 101 100 graus
sera que minha ventuinha esta fraca? pouca potencia??bateria ruim??alguem me ajuda??
obs: ja troquei o fluido do radiador
CACHORRO SOLITARIO- Participante
Data de inscrição : 05/09/2010
Re: ventuinha arma a temperatura nao abaixa!
pra saber se ela ta ruim...teste isso..ande com a moto..e qndo ela for disparar a ventoinha..vc desliga o farol e deixa somente a ventoinha ela fica mais forte..e veja se abaixa..se não baixar...verifique o (cebolão) sensor de temperatura.
Ou se não ficou ar no sistema..
Ai pra depois fica mais dificil..verifique a bomba dágua..e procure por vazamentos,mangueiras soltas.. a bomba dágua tem um retentor que pode estar deixando passar agua e perdendo a pressão...,mas isso veja depois ..começe pelo mais simples.
abraço.
abraço.
MORAES(TL)- Moderador
Retira a vávulva termostática e faz um teste, ela pode estar travando e impedindo o fluxo da água no radiador (água fica circulando só no motor). Vai demomar mais para aquecer, mas depois de aquecido a ventoinha vai armar em 105 graus e deveria desarmar em 100 graus.
Ventoinha geralmente é 8 ou 80, ou funciona ou não funciona. Se ela está armando e o fluxo (aspirando o radiador) está correto, não seria ventoinha.
Seu defeito parece ser intermitente, então acho que é a válvula termostática agarrando.
RDO- Participante
primeira coisa eh testar a valvula termostatica mesmo...
remover e testar sem. se funcionar vc vai ter q trocar ela...
valvula termostatica eu troco umas 5 por semana nos carros, da muito pau.
E É EXATAMENTE O MESMO SINTOMA!
robertogtr- Participante
Data de inscrição : 13/12/2010
falta de agua na mistura com liquido de arreficiamento!!. verifica o nivel!!
velho a minha entra nos 105 graus e so desliga nos 99 graus
mas ja chegou nos 115 graus, puta calor dos infernos q tava e transito, parei no posto esperei esfriar conferi agua e tudo ok
essas motos vivem quentes, dizem q r1 é + quente ainda, kkkkk
marciojsilva- Participante
Data de inscrição : 20/05/2010
o lance da r1 nao sei no geral. mas um amigo tem uma e ela anda na mesma temp das srads na media.
mas pelo q vc disse , deve ser a valvula termostatica mesmo, eh fazer o teste. pra ter certeza.
O meu problema é diferente.. a ventoinha não arma.. na estrada temperatura normal entao n deve ser termostática.. não tem cebolão só sensor de temperatura, não sei qual é o relé da ventoinha .. Srad 750 2011
Lucas da Cruz- Participante
Data de inscrição : 15/12/2017
Já viu se não é o fusível da ventoínha, o relê ou o motor dela?
Lucas da Cruz escreveu:O meu problema é diferente.. a ventoinha não arma.. na estrada temperatura normal entao n deve ser termostática.. não tem cebolão só sensor de temperatura, não sei qual é o relé da ventoinha .. Srad 750 2011
o relé da ventuinha eh igual ao da bomba de combustivel, fica ali perto da bateria e da ecu, por baixo do banco do piloto geralmente. Se a temperatura apresentada no painel esta ok, entao o sensor esta tambem, quando marcar 105 no painel deveria armar. Eu iria primeiro no rele, depois dele eu iria testar se a fiação esta legal, depois jogaria um 12 volts direto na ventuinha pra ver se ela ta funcionando.
Charger- Participante
» Temperatura da Gsxr 750 94
» Temperatura da Haya
» Temperatura srad 1000
» Temperatura Srad 750
» srad 750 96 temperatura
