Líquido de arrefecimento borbulhando
+6
Juan
Marcelo_
Capasciuti
Mario_SG
ata.jb
10 participantes
Tenho notado que algumas vezes chego em casa após sair na moto e escuto o líquido de arrefecimento borbulhando de tão quente (reservatório do líquido localizado embaixo do assento). Isso acontece mais qdo ando em dias de trânsito lento, com muitas reduções de marcha e andando poucas vezes na 5ª, velocidade máx de 90. Nenhuma luz indicadora de alta temperatura acende no painel. Não me recordo agora se a ventoinha dispara.
Pergunto: isso é normal? Alguém ja chegou a ouvir o líquido de arrefecimento borbulhar?
PS: minha moto está com 4700 km rodados e nunca apresentou nenhum problema (graças). Na revisão dos 3000 km achei que o líquido de arrefecimento estava um pouco baixo e pedi pro mecanico completar. Após isso, notei que algumas vezes o respiro pingava um pouco, nada exagerado.
ata.jb- Participante
Re: Líquido de arrefecimento borbulhando
Quando aconteceu isso com a marea do meu pai, a junta do cabeçote foi para a casa do chapéu...rs
Mas tb, 5324 válvulas...
Mario_SG- Participante
Se a temperatura do motor está normal quando isso ocorre (entre 100 - 105°C), muito provavelmente é o fluido que está com a mistura errada ou só tem agua. Pois o fluido é quem faz elevar o ponto de ebulição da mistura. Agua sozinha ferve a 100°C e com fluido geralmente vai pra casa dos 135°C não deixando ferver quando a temperatura do motor/liquido refrigerante passa dos 100°C.
Capasciuti- Participante
Liguei pro mecânico da cc agora. Ele me disse que esse reservatório que fica abaixo do assento não tem como esquentar, pois la funciona apenas como uma reserva, caso o motor precise resfriar. Segundo ele, a parte de líquido que esquenta mesmo está no radiador.
Agora... se não deveria esquentar, mas está esquentando...
To preocupado com isso pq farei minha primeira viagem em abril (1500 km). Aí que o motor vai esquentar mesmo.
Ajudem ae, galera, pois não confio em mecânicos de cc.
Capasciuti escreveu:Se a temperatura do motor está normal quando isso ocorre (entre 100 - 105°C), muito provavelmente é o fluido que está com a mistura errada ou só tem agua. Pois o fluido é quem faz elevar o ponto de ebulição da mistura. Agua sozinha ferve a 100°C e com fluido geralmente vai pra casa dos 135°C não deixando ferver quando a temperatura do motor/liquido refrigerante passa dos 100°C.
Capa,
Na minha moto (GSX 650 F) não ha indicador de temperatura no painel. La tem tudo, menos isso. Só deve acender alguma luz se chegar no limite. Não tenho como saber em que temperatura o motor tem andado. Pelo menos não percebo ventoinha disparando, então deve estar normal.
deve ter ar dentro do radiador ou tubulações, na minha moto também ocorreu isso.
Marcelo_- Participante
Data de inscrição : 17/03/2010
Marcelo_ escreveu:deve ter ar dentro do radiador ou tubulações, na minha moto também ocorreu isso.
Marcelo,
é simples pra resolver?
Ata, minha srad ta indo p 3.000 km tbm ta subindo a temperatura assim, vou levar na revisão segunda feira na snak, na revisão dos 1.000 em outra cc disseram q ta normal, mas não ta não, o q o fabiano da oficcial me recomendou e vou fazer é esgotar todo liquido de refrigeração e trocar por outro da marca motul o MOTOCOOL, espero q funcione, segundo alguns usuários funcionou p alguns casos. outros disseram q poderia ser a tampa do reservatório de agua. abx.
Última edição por x_x SRAD em Qui 24 Mar 2011, 09:35, editado 1 vez(es)
x_x SRAD- Participante
é sim, dá uma olhada nesse tópico que eles ensinam como fazer.
https://www.suzukionline.org/t6862p15-srad-750-vazando-agua-pelo-respiro
x_x SRAD escreveu:Ata, minha srad ta indo p 3.000 km tbm ta subindo a temperatura assim, vou levar na revisão segunda feira na snak, na revisão dos 1.000 em outra cc disseram q ta normal, mas não ta não, o q o fabiano da oficcial me recomendou e vou fazer é esgotar todo liquido de refrigeração e trocar por outro da marca mobil o MOTOCOOL, espero q funcione, segundo alguns usuários funcionou p alguns casos. outros disseram q poderia ser a tampa do reservatório de agua. abx.
Da MOBIL???? ta certo isso????? não seria MOTUL???
Juan- Participante
Juan escreveu:x_x SRAD escreveu:Ata, minha srad ta indo p 3.000 km tbm ta subindo a temperatura assim, vou levar na revisão segunda feira na snak, na revisão dos 1.000 em outra cc disseram q ta normal, mas não ta não, o q o fabiano da oficcial me recomendou e vou fazer é esgotar todo liquido de refrigeração e trocar por outro da marca mobil o MOTOCOOL, espero q funcione, segundo alguns usuários funcionou p alguns casos. outros disseram q poderia ser a tampa do reservatório de agua. abx.
haaaaaa valeu isso mesmo motul kkkkkkkk valeu juan,
Ufa!!! se fosse mobil cara eu ia chorar viu... aquilo é água de esgoto!!
Juan- Participante
Qdo eu for fazer revisão, antes de viajar, peço logo pro cara trocar todo o líquido.
Cara, esse reservatório que vc citou, é o reservatório de expansão do sistema de arrefecimento. É normal que o liquido de arrefecimento após atingir certa temperatura se expanda, e e vá para esse reservatório. Esquentar ele esquenta sim, pois recebe liquido quente expandido, logico que não na mesma temperatura do radiador.
Se voce estiver escutando barulho neste reservatório, provavelmente há ar no seu sistema, pois do contrário o barulho deste liquido expandindo no reservatório e voltando ao radiador (parte dele) qdo a temperatura diminui é praticamente imperceptivel.
Mexeu recentemente no sistema? ...
Motoca na garantia? Se sim, use-a.
ABrassss
ABrassss
Madeira- Participante
Madeira escreveu:Cara, esse reservatório que vc citou, é o reservatório de expansão do sistema de arrefecimento. É normal que o liquido de arrefecimento após atingir certa temperatura se expanda, e e vá para esse reservatório. Esquentar ele esquenta sim, pois recebe liquido quente expandido, logico que não na mesma temperatura do radiador.
ABrassss
Madeira, pelo que ja disseram aqui, deve ser ar mesmo. A única mexida no sistema que foi feita foi completar o nível do liquido, que estava um pouco baixo. O cara abriu a tampinha desse reservatório de expansão e completou. Daí em diante que apareceu isso.
A moto esta na garantia, sim. Vou comunicar o mecanico dessas sugestões e pedir pra ele eliminar qqer ar que exista no sistema.
Queria fazer mais uma pergunta:
corro algum risco em andar na moto com esses sintomas, ou seja, se houver mesmo ar no sistema de arrefecimento, pode ocorrer algum superaquecimento e danificar algo na moto?
Lembro que isso não acontece toda hora (ja dito acima), mas acontece.
Eai meu Brother..isso nao ocorre toda hora ,pois na estrada seu motor trabalha um pouco mais frio que na cidade.
e pode ser varias coisas..mas o mais simples é..verificar se a tampa foi posta corretamente?
pedir pra trocar o liquido na revisão.e extrair o ar do sistema.
referente ao aquecimento do reservatorio..como o Madeira citou..ele funciona como mencionado..Qndo o motor faz a troca do liquido quente do motor..pelo frio do radiador sempre ocorre uma perda e o reservatorio supri essa pequena perda de liquido..e recebe o vapor quente dessa troca.
esse reservatorio tem que estar com o nivel entre o minimo e maximo.ok
se andar na estrada suave ate a revisão..mas na cidade e acelerando pra ouvir a sinfonia..não é muito bom não.
mas se for ar,isso se resolve facil..ok
lembrando que sua moto possui uma valvula termostatica..peça pra verificarem tbm,se possivel..
abraço.
Aki no forum..o Gilcosta trocou o fluido e tem tuto e tudo..indicando como fazer..não é muito dificil nao.
abraço.
MORAES(TL)- Moderador
Use a garantia, não espere mais nada, as únicas coisa que fodem um motor é água e óleo vá ver logo isso. Antes que os engraçadinhos da cc falem que foi falha sua... Fica esperto!
verificar:
-ar
-ventoinha
-válvula termostática
Se não for nada disso, fudeu...
-junta de cabeçote.
Se fosse carro tava fudido mesmo, quando dá retorno no reservatório, já era, cabeçote com certeza.
Aprendi na prática...hehe
Ah! Passei por isso umas 7 vezes...kkk - Pobre é foda
verificar:
-ar
-ventoinha
-junta de cabeçote.
PERNINHA LE1667- Participante
PERNINHA LE1667 escreveu:Use a garantia, não espere mais nada, as únicas coisa que fodem um motor é água e óleo vá ver logo isso. Antes que os engraçadinhos da cc falem que foi falha sua... Fica esperto!
verificar:
-ar
-ventoinha
-junta de cabeçote.
PERNINHA..aquela agua do reservatorio..nao e caipirinha..veio..tem que deixar,lá Não é pra beber não!!!
Ai da nisso..preju.
abraço.kk
MORAES(TL) escreveu:PERNINHA LE1667 escreveu:Use a garantia, não espere mais nada, as únicas coisa que fodem um motor é água e óleo vá ver logo isso. Antes que os engraçadinhos da cc falem que foi falha sua... Fica esperto!
verificar:
-ar
-ventoinha
-junta de cabeçote.
Ai da nisso..preju.
abraço.kk
kkkkk
Era zica mesmo...
Eu tinha uma parati ap 1.8, só ela, fiz 3x o cabeçote...hehe
Moraes/Pernininha,
valeu pelas dicas. Ja está tudo anotado aqui. Como aqui está em época de chuvas eu tenho andado muito pouco.
Vou levar na cc semana q vem. Depois eu digo o resultado.
Mas da uma conferida no tuto do Gil..sobre a troca do liquido do radiador..pra vc se inteirar..das peças e procedimento..
Ai depois da troca na cc..vc pode conferir o trampo..feito pelos caras.
abraço.
abraço.
MORAES(TL) escreveu:Mas da uma conferida no tuto do Gil..sobre a troca do liquido do radiador..pra vc se inteirar..das peças e procedimento..
abraço.
Ja achei o turorial do Gil, Moraes. Darei uma estudada nele pra acompanhar o que o cara vai fazer.
Depois eu posto aqui o resultado.
Ata a minha fazia isso tbm, parece que é sina das B65, depois que eu fiz a revisão de um ano (a moto tava com 6000 kms), o David da Official trocou o líquido de arrefecimento para mim, usamos o motocool e acabou o problema, eu acho que era ar no sistema e creio que o motocool tbm deve ter um melhor desempenho.
Tem um outro líquido da Motul, chamado MOCOOL, dá uma pesquisada nele, ele promete redução na temperatura do sistema, ele é para ser misturado, não igual ao motocool que já vem pronto para o uso.
Acho que para regiões muito quentes pode ser uma opção.
barra- Participante
barra escreveu:Ata a minha fazia isso tbm, parece que é sina das B65, depois que eu fiz a revisão de um ano (a moto tava com 6000 kms), o David da Official trocou o líquido de arrefecimento para mim, usamos o motocool e acabou o problema, eu acho que era ar no sistema e creio que o motocool tbm deve ter um melhor desempenho.
Barra,
vi vc comentando isso em um tópico aqui no SOL que falava de uma Srad que tava pingando pelo respiro e tal. Vou ver se acho esse produto, Motocool. Confesso que não sei o que eles usam na cc daqui.
Valeu pela dica, irmão.
» líquido de arrefecimento (HAYABUSA)
» MANUAIS DE SERVIÇOS SUZUKI P/ DOWNLOAD
» Vazamento liquido arrefecimento
» LIMPEZA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO!
» Troca liquido de arrefecimento - GSR 750
