Vazamento liquido arrefecimento
diegodcr
Estou com uma bandit 1250 que acendeu a 3 luz do painel que aparenta ser de aquecimento. Levei ontem no mecânico e o mesmo diz ser junta de cabeçote e que não havia nem 500ml de água no radiador
Sabem dizer onde encontro essa junta ou se tem outra similar?
diegodcr- Participante
Re: Vazamento liquido arrefecimento
Uhmmm amigo, ruim hein...junta do cabeçote qdo queima requer plaina do cabeçote em retífica. Precisa ver se ñ superaqueceu muito a ponto de danificar outras coisas.
Essa junta, somente na Suzuki. Deve ser de metal e custar uma pequena fortuna, fora a MO para desmontar, retificar e montar de novo.
Não querendo ser desanimador, mas como é que você foi deixar isso acontecer? Veja um cara bom para fazer o serviço, que embora seja simples, tem q ser bem feito para deixar a moto 0 de novo.
Berlindo escreveu:Uhmmm amigo, ruim hein...junta do cabeçote qdo queima requer plaina do cabeçote em retífica. Precisa ver se ñ superaqueceu muito a ponto de danificar outras coisas.
Mecânico disse que desmontou tudo e parece que parou de jogar ar fora, vamos ver.
Acompanha o nível no radiador...se estiver baixando e ñ tiver vazamento nenhum, mal sinal.
Outra coisa q acontece com a junta queimada é borbulhar no radiador ou reservatório qdo dá partida. É uma dica para carro, mas acho q funciona em moto tb. Único porém é que terá que ver isso direto na boca do radiador pq o reservatório de expansão tem funcionamento diferente de um reservatório lacrado de carro.
Berlindo escreveu:Acompanha o nível no radiador...se estiver baixando e ñ tiver vazamento nenhum, mal sinal.
Passei pro mecânico. To ancioso da resposta dele
é provável que não tenha acontecido nada de grave, já vi casos assim que resolveu apenas completando o nível do sistema de arrefecimento... cuidado para o mecanico não querer te cobrar por peças e serviços que nem foram precisos... mesmo assim verifique constantemente o nivel da agua e se há algum vazamento pela tampa do radiador ou outro local qualquer..
Luciano Cardoso- Participante
Será que já estava com o nivel do liquido abaixo ,bem abaixo e deu no que deu?Troque o liquido de arrefecimento e veja como se comporta a moto.Pode ser que só(!!!!) não tinha liquido e aqueceu dando o sinal.
white house- Participante
Idade : 73
Por incrível que pareça não era nada relacionado a cabeçote por enquanto!!
Foi trocado a tampa do radiador e parou de jogar fora o líquido.
Em 01/2015 troquei o liquido e pelo visto o mecânico deve ter tido tanta má vontade que ferrou a tampa e ficou vazando até quase secar.
Irei andar nela e quando chegar em casa verifico se tem gosma na tampa do radiador e na de óleo, caso não tenha ela ta perfeita!
Boa cara, menos mal!
A tampa dá problema mesmo, nem é culpa do mecânico. Ela dá vazamento, entra ar, ferve, vai pro reservatório de expansão e mija por baixo no ladrão.
Nem sempre mistura água com óleo...depende de onde fura a junta. Mas se a moto estiver com comportamento normal, força normal e temperatura normal, sem baixar água, pode ficar tranquilo.
Peguei a moto e testei, agora ela não mija só goteja pouquinho mas goteja. Ta gotejando mais na mangueira embaixo do motor, parece que não ta bem vedada. No suspiro quase não goteja.
Ela não ta aquecendo rápido e com isso demora mais acionar a ventoinha e quando aciona resfria rápido também.
Comprei a tampa do radiador e eh a mesma da ranger!!
Fica a dica pra quem tiver o mesmo problema.
AgAgora falta trocar a mangueira embaixo do motor que ficarei sem vazamento...
Cuida sempre a temperatura da moto e védica nivel também do liquido de arrefecimento. Aproveita e faca sempre verificação do nivel do óleo e veja se o óleo não esta esbranquiçado com vestígio de agua...
Pikes Peak- Participante
Senhores o mangote esta merejando o motocool e pingando então terá que ser trocado também.
Orcei na CC e ta R$254 com 4 meses para chegar
Alguem pode me ajudar?
É o número 8
http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/imagem_CPS/img_gsf1250_k7k8/Peca/fig21.gif
É o número 8
será que nao acha um substituto em lojas de auto peças pra carro?
Estou procurando mas não to achando similiar. Se alguém com mais experiência puderr ajudar agradeço e muito. Só falta isso pra acabar o sofrimento.
Cara não é a mangueira e a fixação não? Tá vazando no tubo mesmo?
Vulcanize a mangueira defeituosa enquanto você providencia uma nova com mais calma.
Sérgio Santiago- Participante
Já apertamos e não parou de merejar. Ela não vaza como se fosse torneira e sim mereja dando pingos.
» MANUAIS DE SERVIÇOS SUZUKI P/ DOWNLOAD
» Vazamento de liquido de arrefecimento na bandit 650
» Marca de Liquido de Arrefecimento!
» Troca liquido de arrefecimento - GSR 750
» líquido de arrefecimento (HAYABUSA)
