TUTORIAL - Instalação de Xenon
+9
rogerio antonio da silva
MetalHead
Fabricio N.
Tohru
Medonho
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Para ajudar a galera, segue Tuto para instalar o xenon na B12S, mas serve tb nas outras.
O kit é composto por
1 Reator
1 lâmpada H7 com cabos.
Preferi instalar só no farol baixo pois assim o farol alto continuará com o lampejo usando lampada normal. com o xenon perde-se o lampejo.
Lembrete: Jamais toque nas lâmpadas (xeno ou halógena) pois elas queimarão facilmente.
Material necessário
- chave alen
- fita isolante
- pano e álcool
- fita dupla face.
Tire os 2 parafusos abaixo do painel
Depois para sotar o painel, faça força de leve de baixo para cima, puxando a região dos parafusos primeiro.
Vá com calma para nao quebrar os grampinhos de prender.
Solte o soquete branco que está preso na lâmpada.
Retire a proteção de borracha que protege de água.
É só puxar.
Lembre-se que a proteçao de borracha, quando for remontar, deverá ter os dois furos virados para baixo.
Faça um teste para ver se tudo funciona antes de montar:
- ligue os dois fios com a parte de metal a mostra da seguinte maneira:
fio vermelho no soquete com fio branco da moto.
fio preto no soquete com fio preto e listra branca
Ligue os cabos do xenon (todos são diferentes, não tem como errar)
Você vai girar a chave da moto para on, as luzes de posiçao acenderão mas o Xenon nao.
"Ué nào funciona?!"
Você precisa ligar para a moto e o xenon funcionará.
Deixe ligada por +- 1 minuto para a lâmpada esquentar e pegar a coloraçao certa.
Lembrete: Retire a capa que envolve a lâmpada antes do teste, pois senão vai aquecer demais e derreter a capa e ficará assim:
Retira a lâmpada original.
Basta empurrar o arame e soltar.
Pronto, a lâmpada sai facilmente
Veja como são diferentes as lâmpadas (xenon acima e normal abaixo)
Veja que ambas possuem um recorte no suporte circular delas, que forma uma pontinha (na parte de cima)
esse recorte tem que ser instalado virado para cima, pois o filamento do xenon (parece um arame azul embaixo da lâmpada) tem que ficar para baixo para dar foco.
Passe os cabos da lâmpada pelo orifício do protetor de borracha
Aconselho a tirar a proteçao da lâmpada antes, pois senão terá que quebrar a capinha de acrílico.
Antes de começar a instalar, temos que preparar a lâmpada, pois o arame que prende a lâmpada no farol pega bem na parte que tem um "vazio"( veja o circulo mais fundo ao redor , isso tem que sumir.)
Então, tampamos com fita isolante, que suporta calor.
Cole fita dupla face adesiva atrás do reator
Antes de instalar a lâmpada, aconselho a dar um picote com a tesoura ao lado da borracha protetora que vem com o xenon para passar os fios de energia.
Instale a lâmpada (todo aparato de fios e proteçao vao incomadar, mas é normal devido ao pequeno espaço)
Certifique-se de que olhando de frente par o farol a lâmpada está centrada, alinhada com o centro.
O reator será colado na parte interna da carenagem, de preferência numa área que fique +- horizontal para nao descolar fácil.
Limpe bem essa ;area antes.
Cole o reator (balast) na carenagem.
Eu tb colei o starter (uma peça quadrada pequena)
Ligue os fios do reator nos da lâmpada.
Eu passei por cima da aranha pois se o reator descolar da carenagem, os fios seguram ele para nao cair.
Ligue os fios de energia no soquete original
vermelho-branco
preto-preto e branco
Depois isole com fita isolante
Teste ligando a moto.
Veja que as lâmpadas de posiçao ficaram amareladas perto do xenon de 8000k.
Para isso troquei por lâmpadas pingo (padrão W5W grande) de led. (+- R$ 20 o par)
Basta puxar a borracha cinza que eles saem
depois puxe a lâmpada com força.
Padrão azul
Padrão super branca
Aí é só montar o painel começando a encaixar por cima, e depois parafusar a parte de baixo.
Resultado final:
Resultado final com lâmpada motovisor no alto
1 Reator
Material necessário
- chave alen
- fita isolante
- pano e álcool
- fita dupla face.
É só puxar.
"Ué nào funciona?!"
vermelho-branco
Padrão azul
Padrão super branca
Resultado final:
Euro- Participante
Re: TUTORIAL - Instalação de Xenon
tche, eu instalei xenon na alta e baixa de uma B65 S esses dias, de 6000k e ficou top demais, ilumina bem pra caramba... recomendo a todos.
dai depois instalei xenon na minha B12 de 8000k e não gostei nenhum pouco, nao ilumina muito, axo q a qualidade não é das melhores da lampada, vou ter que trocar por uma lampada bi-xenon HID de 6000k.
Andre_B12- Participante
E como vc prendeu o reator Andre?
lucasm748- Participante
lucasm748 escreveu:E como vc prendeu o reator Andre?
na minha B12 tem embaixo do tanque, akelas aletas de plastico,
iguais a foto abaixo que esta destacado em amarelo, pode tirar dos dois lados,
dai ai entre as duas aletas, onde esta marcado em azul, tem o quadro, pelo lado
de dentro, que fica de frente para o motor e de costas para o radiador (destacado
em azul), que da para colocar o reator ali dentro, eu larguei ele ali e prendi com fita de
amaração.
não tive problemas até o momento e olha que o motor esquentou pra caramba
no ultimo encontro de moto que fui em Sao Lourenço do Oeste...
duvidas, a disposição.
» desempenho e potência!!
» Kit Bi xenon 6000k Instalação
» [TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013)
» kit bi xenon 6000K duvida na instalação
» Dúvidas com relação a Instalação de Xenon em uma K7 1000
Página 2 de 2
