Kit Bi xenon 6000k Instalação
olá, agalera comprei um kit bi xenon 6000k hid ballast para a minha GS e estou com duvidas nas instalação a 1 primeira é que da lampada sai 4 fios um preto e vermelho com terminal plug que já conectei e depois 2 fios finos um preto e vermelho unidos por 1 terminal ( me disseram que tenho que descascar e ligar um no farol alto e outro no farol baixo da moto ???? ). A segunda duvida que numa outra ponta tem um terminal com conectores este sei que tenho que tirar a conecção da lampada velha e ligar este conector com 3 pontas no da moto só que deste mesmo lado tem dois fios um preto e vermelho já descascado sendo qeu a bitola dos fio são grossas aonde conecto eles?? Será que é positivo e negativo da bateria se for tenho que colocar um porta fusivel se tiver de quantos amperes??? E como faço apra colcoar foto aqui, pois ai pdoeria colocar a foto acredito que seria melhor.
Estava olhando e achei um kit bi xenon com fotos igual ao meu segue o link para quem quiser me ajudar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-439239112-kit-bixenon-8000k-para-moto-_JM
Espero poder contar com ajdua de vocês!
silvester2000- Participante
Data de inscrição : 28/09/2012
Re: Kit Bi xenon 6000k Instalação
Se seu kit é o da foto, vc ñ tem q descascar nada, é só ligar o plug semelhante ao soquete da lampada comum ao plug da moto normalmente.
O resto é tudo conectado entre o chicote do xenon mesmo, mas ñ tem erro, do reator pra lâmpada e do relê pra alimentação (plug do farol).
O fio preto e vermelho fino da lâmpada tem conector certo, se veio cortado, tá errado. O alto já tá conectado pelo plug do farol.
Muito obrigado amigo este kit que está na foto é igual ao meu o meu que comprei ainda o conector está no fio fino eu não descasquei ou cortei...ok! É que aonde eu comprei o pessoal não me quis informar são uma bando de..... já para informar ao pessoal não comprem nada do site da DAKOTAPARTS OU CONNECTPARTS eu comprei de lá e eles não me ajudaram em nada. Amanhã mesmo vou instalar o kit aqui na minha cidade me pediram 70,00 para instalar que absurdo!!!!
Olá pessoal eu instalei o kit só que ele fica somente na alta quando eu aciono a chave para mudar o rele não faz nenhum barulho e nem o deslocamento de foco acredito que falta ligar algum outro fio
Tem um par de fio fino com um conector retangular, geralmente, se for padrão AMP. Ele deve estar ligado. Chaveia ele com 12V qquer só pra testar.
Colega tem sim este par de fios finos com conector retangular e irei fazer isso
» kit bi xenon 6000K duvida na instalação
» xenon 6000k srad 1000 2011
» [VENDIDO] Kit Xenon h4-3 6000k Pronto pra GS500
» TUTORIAL - Instalação de Xenon
» Dúvidas com relação a Instalação de Xenon em uma K7 1000
