Dúvidas, Desmontar Roda Bandit + Chaves?
Dúvidas, Desmontar Roda Bandit + Chaves? Empty Dúvidas, Desmontar Roda Bandit + Chaves?
Mensagem por thiago8983 Qua 16 Fev 2011, 13:50
Galera, preciso retirar as duas rodas da bandit.
Tem alguma dica em especial?
Tipo Não apertar o freio imagino eu quando estiver sem as rodas...
Qual a chave que usa (Medida), para tirar a roda dianteira, parece ser uma Allen, porém vou precisar comprar porque eu não tenho e não quero pegar medida errada alguém sabe?
Precisa soltar alguma coisa nas pinças ou só o parafuso na roda.
Ps- Observei que tem tipo uma porca na parte de baixo onde vou usar a Allen.. tem que soltar ali também? fica ali no final da "bengala"
Valeu galera.. o motivo do desmonte é que vou levar elas para pintar, irei de carro no dia para um local próximo só que de carro aí vou aproveitar a viagem já levar as rodas e deixar lá....
thiago8983
thiago8983
Dúvidas, Desmontar Roda Bandit + Chaves? Empty Re: Dúvidas, Desmontar Roda Bandit + Chaves?
Mensagem por MORAES(TL) Qua 16 Fev 2011, 15:05
vamos lá. DIANTEIRA.
1 .TERÁ QUE SOLTAR AS PINÇAS ,SIM.
2. NÃO ME RECORDO A MEDIDA..MAS PRA SOLTAR O EIXO DA RODA,SOLTAR O PARAFUSO 10MM,QUE SE ENCONTRA NA CANELA.
DEPOIS..SOLTAR O ALLEN..E NA SEQUENCIA IR PUXANDO E PRONTO A RODA IRÁ BAIXAR
ISSO COM A MOTO NO CAVALETE CENTRAL.(TIRE AS PINÇAS.OK)
vamos lá .TRASEIRA..
1 .TERÁ QUE SOLTAR A PINÇA TBM.
2. SOLTAR O EIXO DA RODA.
3.SOLTAR A REGULAGEM,QUE É USADA PRA ESTICAR A CORRENTE (PARAF. ALLEN)
4.EMPURRAR LEVEMENTE A RODA PARA FRENTE ,DESLOCAR LATERALMENTE A CORRENTE E PUXAR O EIXO
5. PRONTO ESTA SOLTA A RODA.
Mensagem por Julim Qua 16 Fev 2011, 16:09
Só complementando:
A Allen do eixo dianteiro é 12mm.
Antes de tirar a roda dianteira, além da motoca estar no cavalete central, você tem que subir um pouco a moto (pode ser com as mãos mesmo, segurando nas bengalas e subindo ela) e pedir pra alguém colocar um pedaço de madeira (que dê altura, claro) embaixo do escape. Procure deixar a dianteira levemente fora do chão, pois vai facilitar na hora de tirar a roda. Além disso, se não colocar esse calço embaixo, a moto vai cair, pois todo o peso dela está na frente.
abs.
Julim
Julim
Julim
Mensagem por MORAES(TL) Qua 16 Fev 2011, 17:04
JULIM..ISSO MESMO,VALEU!!
DESCULPA THIAGO..E QUE BOLEI UM SUPORTE E NÃO MENCIONE..
SERIA UM CALÇO..PRA FRENTE NÃO BAIXAR PELA FALTA DA RODA DIANTEIRA.
Mensagem por thiago8983 Qua 16 Fev 2011, 18:00
entendi galera... algum macete pra tirar as pinças?
O tirar que vocês falam é tirar ela daquela fixação que tem no amortecedor?
thiago8983
thiago8983
Mensagem por Juan Qua 16 Fev 2011, 20:20
só não aperta o freio pq se não sera fogo pra colocar de novo
Juan
Juan
